Alt 14.07.2013, 11:48   #1
Butch
Benutzerbild von Butch
Butch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Nochmal Licht?!
Hallo Gemeinde.
Bin Gestern beim TÜV gewesen. Mit Licht hingefahren. Als ich dann in die Halle zur Prüfung fuhr, Zack kein Licht mehr vorne.Peinlich peinlich. Weder Abblend noch Fernlicht an beiden Scheinwerfern(Doppelscheinwerfer) Rücklicht funktioniert aber einwandfrei.
Kann ich somit das Zündschlossproblem ausschließen?
Sonst irgendeine Idee was es sein kann?
Gruß Butch.
Butch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 14:06   #2
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Sicherungskasten oder das linke Relai
oder der Lichtschalter zu wenig betätigt weil immer auf on?
Oder doch Zündschloß
Alt 14.07.2013, 15:04   #3
Butch
Danke für die rasche Antwort, müsste bei Schalter, Relais oder Zündschloss, nicht das gesamte Licht ausfallen?
Alt 14.07.2013, 15:08   #4
Lumpi100
Nicht zwingend,Bei mir war es hinten immer an aber vorne nicht.Wie sieht es denn mit dem Drehzahlmesser aus geht der mit aus?
Alt 14.07.2013, 16:23   #5
Dirtygrounddog
Zitat von Butch Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde.
Gruß Butch.
überprüfe mal die leiterbahnen/lötstellen im sicherungskasten vielleicht ne bruchstelle.Zündschloss würde ich ausschliessen
Alt 14.07.2013, 17:43   #6
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Am einfachsten erstmal im Sicherungskasten, die beiden runden relais untereinander austauschen.
Alt 14.07.2013, 19:02   #7
Pfeil
Achtung! Zet eL!!!!!!! Da geht das nicht!
Bei mir ist es nach 23 Jahren und 130 Tkm entweder der Lichtschalter oder das Zündschloß, jeweils weil versifft.
Oder beide Birnen am
Alt 14.07.2013, 19:10   #8
Dirtygrounddog
am besten wäre er macht den sicherungskasten auf und kontrolliert die lötstellen....denn da liegt der hund begraben .....aller wahrscheinlichkeit nach ;-)im kalten zustand funktioniert es ca.30sec. und dann ist das licht wieder weg.wir haben hier doch so einen schönen tread dazu ;-))
Alt 14.07.2013, 21:08   #9
Gerd.
Achtung! Zet eL!!!!!!! Da geht das nicht! Dirk
Oh Ha,
großes Sorry, verpeilt.
Mist aber auch, wenn die Glaskugel in der Reparatur ist..............
Alt 22.07.2013, 10:21   #10
Butch
Alles wieder gut! Die Kontakte waren oxidiert. Ein wenig bürsten und schmieren, und siehe da: " Es werde Licht!!"
Alt 31.07.2013, 21:10   #11
Dirtygrounddog
et is immer dat selbe mit deren dicken damen;-)))denn mal gute Fahrt!!:-))
Es werde Licht Mr. Stanley UT -- Sonstiges 6 24.06.2021 21:43
Und nochmal Elektrik! Wer ist nochmal bereit :-) ? Marqus PD -- Motor 20 02.04.2021 20:45
Licht an - Motor aus WAT-GPZ PD -- Sonstiges 3 03.05.2017 00:53
Licht an, Drehzahl runter...??? Micha M. PD -- Motor 31 01.05.2017 10:02
Led Licht Erfahrungen? Koarl PD -- Sonstiges 29 21.03.2016 02:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
