Alt 24.06.2013, 14:31   #1
tmike
Benutzerbild von tmike
Standard Vergaser zerlegen/zusammenbauen; einige Fragen
da meine GPZ900 nicht so recht laufen will
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=23028
hab ich es am WE endlich geschafft die Vergaser zu zerlegen und im Ultraschallbad zu reinigen. Sieht soweit auch ganz gut aus.
Was mich aber wirklich stutzig macht und ich eigentlich auch kaum glauben mag, dass bei einem Vergaser diese Hülse gefehlt hat.
Passt aber evt dazu, dass genau bei diesem Vergaser die Einstellschraube zum Synchronisieren DEUTLICH anders eingestellt war, als bei den 2 anderen Einstellschrauben?!?!.
Wie sollten diese Hülsen im Vergaser sitzen, sollten sie richtig fest sein oder zum Rausnehmen?
Werden sie noch irgendwie abgedichtet, konnte da nichts finden/sehen?
Wie ist das mit der Drosselklappenwelle und dem Chokemechanismus (der Messingkolben im Vergaser), gehört da irgendwie Fett oder Öl dran?
Thx,
Alt 24.06.2013, 15:16   #2
sommer68
Benutzerbild von sommer68
Renommee-Modifikator: 15
sommer68 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die Hülse wird lose eingelegt, sollte aber richtig herum eingebaut werden, kann jetzt nicht mehr genau sagen wie rum, ist schon etwas her, dass ich die Vergaser raus hatte.
Martin
sommer68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 15:28   #3
Renommee-Modifikator: 29
Die Hülse wird mit dem angesenkten Teil nach oben eingebaut, liegt lose drin und wird fest wenn man den Düsenstock wieder rein schraubt. (Dadurch ergibt sich übrigens auch die Einbaulage der Düsenstock ist oben angesent womit der etwas abgerundetet Teil der Hülse sich da rein setzt)
Alt 24.06.2013, 15:37   #4
Was da fehlt, ist die Nadeldüse. Diese bildet zusammen mit der Düsennadel einen Ringspalt, der die Kraftstoffmenge im Teillastbereich bestimmt.
Da hat wohl irgendein Voll-Honk mal den Vergaser zerlegt und nicht wieder richtig zusammengebaut. Das sind solche Fehler, da kommt man im Leben nicht drauf .
Schön, daß Du es gefunden hast.
Am Chokekolben hab ich bisher noch kein Fett gesehen und mach' da auch nichts dran.
Alt 25.06.2013, 09:57   #5
tmike
Ok, erstmal Danke für die Infos.
Werde mir die fehlende Nadeldüse aus einem alten Vergaser ausbauen und dann die Tage die Vergaser wieder zusammenbauen und berichten...
Alt 25.06.2013, 11:13   #6
Nicht zu vernachlässigen ist das diese Teile auch dem Verschleiß unterliegen. Das Loch wird Unrund und der Spritverbrauch steigt
Alt 26.06.2013, 13:59   #7
rsk900
Aber mit Synchronisieren hat die Düse nichts zu tun. Dafür stelltst Du die Klappen ein/schräg, die sich drehen so, dass überall der Unterdruck gleich ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Motoransaugkapazitäten/Kompression. Wichtig für den Benzinverbrauch. Und eingeölt wird da nichts. Würde sowieso alles vom Benzin abgewaschen.
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 08.07.2013, 12:35   #8
tmike
So, hier mal ein kleines update:
Vergaser wieder zusammen und eingebaut.
Die 50 Euro für die neuen Luftfiltergummis zum Vergaser sind übrigens die mit Abstand am Besten angelegten 50 Euro der letzten Zeit ;-)
Läuft nun DEUTLICH besser.
Nur noch ansatzweise ein sehr kleines Loch zwischen 3-4000 Umdrehungen. Da ich die Vergaser aber auch nur kurz nach dem Einbau während des Warmlaufens synchronisiert habe und die Leerlaufgemischschrauben noch auf den Standartwerten (2,5 Umdrehungen raus) stehen, sollte sich das "Löchlein" auch noch beheben lassen...
Vergaser synchronisieren: Problem bez Fragen tmike PD -- Vergaser 16 13.07.2017 16:28
Motorgehäuse Teilen/Zusammenbauen - welches Dichtmittel tmike UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 30.09.2015 22:25
gpz900 brauch einige zeit zum abtouren... blueberlin PD -- Motor 11 30.05.2008 15:02
Gabel zusammenbauen Lutz PD -- Fahrwerk 4 01.05.2007 12:23
Einige Fragen zur RX, & woher kommt dieser Sicherungsring? freak PD -- Sonstiges 4 08.04.2007 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
