Alt 10.06.2013, 16:11   #1
rsk900
Standard Wo ist das Öl ?
Hi folks,
ich habe meine GPZ900R ab Oberkante Zylinderfuß fast komplett neu aufgebaut. Wollte am WE die Maschine zum ersten Mal starten, wie im anderen Thread geschrieben. Daraus wurde nichts, wegen anderer technischer Probleme. Nun, ich hatte vorbereitend wegen der langen 15 monatigen Standzeit zur Sicherheit den Motor über den Zylinderkopf mit 12 Litern Öl aufgefüllt bis das Öl gerade aus dem Entlüfter kam. Über Nacht stehen gelassen, weil ich wollte dass alle Lager sich mit Öl füllen. Am nächsten Tag 9 Liter abgelassen.
Das Schauglas war aber klar.
Die Maschine steht hinten mit dem Rad 4 cm über dem Boden. Ich musste 2 Liter Öl nachfüllen, um den oberen Strich vom Standglas zu erreichen. Jetzt sind da 5 Liter Öl drin.
Wo ist das ganze Öl hin ?
Ich mag die Maschine so nicht anlassen. Was soll ich tun ?
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 10.06.2013, 16:18   #2
Zitat von rsk900 Beitrag anzeigen
Hi folks,
Das ganze Öl ablassen.
Laut WHB befüllen.
Kurz laufen lassen.
An waagerechter Maschine (beide Räder auf dem Boden, mit der linken Hand an der linken Lenkerhälfte senkrecht auspendeln) im Schauglas den Ölstand kontrollieren.
Auf oberen Strich befüllen.
Alt 10.06.2013, 16:20   #3
Bonemaster
Benutzerbild von Bonemaster
Bonemaster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bonemaster eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo
Runter vom Ständer
auf die Räder stellen gerade halten dann sollte das Öl aus seinem Versteck kommen
Zum 1. Startversuch würde ich die Zündkerzen aber ausbauen nicht das von unten das Öl durchgedrückt hat
900r@gmx.de
Bonemaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 16:38   #4
Blinzeln
..... den Motor über den Zylinderkopf mit 12 Litern Öl aufgefüllt .....
Hoffentlich aber ein gutes Marken-Premium-Motorenöl! Da sind die richtigen Additive dafür drin. Bei Billigöl (Baumarkt und Eigenmarken Motorradzubehörgroßisten) zersetzt es den Aluminium-Motorblock bei so einer langen Standzeit.
Vielleicht hat sich mit den fehlenden 3 Litern der Nachbar seinen Ölwechsel gemacht.
PS: An die 2. Ölablaßschraube gedacht?
Alt 10.06.2013, 18:46   #5
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Manche Menschen brauchen Probleme. Auf so eine Idee den Motor zu füllen muss man erst mal kommen. Das geilste daran ist aber der Mut das hier zu schreiben.
Ich hätte da Angst, das das " Grüne Wägele " kommt und mich abholt.
(Für Unwissende: das Grüne Wägele ist bei uns der Firmenwagen der Klapse)
Alt 10.06.2013, 19:36   #6
Gerd
Benutzerbild von Gerd
Einer unserer vielen Sprüche war auch:
"Es gibt nichts, was es nicht gibt"
Ich enthalte mich hier aber jeglicher Kommentare, wobei, wenn das einige lesen, kann schon eine Lach- und Hämesalve losgetreten werden.
Gerd
Alt 10.06.2013, 20:34   #7
Langer
Benutzerbild von Langer
Ich find dat gut
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 11.06.2013, 08:43   #8
Vom Grundgedanken her finde ich die Idee gut. Macht zwar wahrscheinlich keiner, aber schaden kann das auch nicht.
Ich würde das ganze Öl ablassen und neu auffüllen.
Kann das sein, das der Ölfilter vergessen wurde?
Und wenn alles Öl aus allen Teilen draussen war, passen da auch mehr als 3 Liter rein. Alleine mit Filterwechsel sind es 3,5 Liter, dazu noch ein leerer Ölkühler und evtl. Filterpatrone vergessen und schwupps sind da 5 Liter weg.
Ist also gar nicht so abwägig zu fragen, wo das Öl hin ist.
Und dafür braucht man auch keine Angst vor der Klapse zu haben.
Alt 11.06.2013, 11:43   #9
rsk900
So. Habe gestern dat Öl etwas abgesaugt. Dann Motor angelassen. Jedenfalls versucht. Weil ich vergessen hatte den Choke Hebel dazu zu benutzen, ging die Maschine auch nicht an. Hat ca. 15 Minuten gedauert bis ich den kleinen Fehler gemerkt hatte. Naja. Nach 16 Monaten... Dann nachgeschaut. Ölschauglas voll ! Wieder Öl abgesaugt. Motor angelassen. Ausgemacht. Nachgeschaut. Schauglas wieder voll ! Das ging drei Mal so bis sich der Ölstand irgendwie auspendelte. Aber wo das ganze Öl vorher war... Die Maschine steht hinten und vorne etwa 4cm vom Boden. Also waagerecht.
Leider wurde der Motor extrem heiß. Ich hatte aus Unerfahrenheit nicht auf die Temperaturanzeige geschaut. Ging fast ins Rote. Haushaltsgebläse geholt aber der Motor muss ja auch im Stand die Temperatur halten. Einmal ging nach Ausschalten des Motors das Gebläse an aber nicht während der Motor lief. Unten am Kühler war der Schlauch auch nicht heiß. Also Thermostat oder Pumpe defekt. Kühlwasser raus. Oben ein Glas schnell eingefüllt. Lüftungsschraube unten war draußen. Motor angemacht bevor das neue Kühlwasser von alleine unten raus war. Wasserstrahl waagerecht fast an die Wand. Pumpe also in Ordnung. Thermostatdeckel dann abgeschraubt mit Schlauch oben. Wasser bis Thermostatgehäuseboden aufgefüllt. Motor angemacht. Wasser schoss nach oben raus. Zweite Bestätigung, dass die Pumpe in Ordnung ist. Dann mit Bratthermometer und Tauchsieder den 82 bis 94 Grad Hitzetest gemacht. Bei 82 Grad blieb das blöde alte Blechding von Thermostat zu ! Erst ab 90 Grad ging das Teil etwas auf. Bei 95 Grad hatte ich 4mm statt die notwendigen 8mm. Teil ist jetzt auf meinen Schrotthaufen und habe mir bei VWMT ein Neues bestellt.
Nichts als Probleme mit der alten Maschine. Aber ich schaff das bald
BJ 1986
Alt 11.06.2013, 12:02   #10
*Like!* und *geteilt!*
Alt 11.06.2013, 12:37   #11
Gerd
Den Thermostaten würde ich nicht in den Schrott werfen.
Ist doch genau richtig für Fahrten in der kalten Jahreszeit.
Hast dann immer einen schön warmen Motor.
Auch die Fehleranalyse mit der WaPu finde ich topp und werkzeugmäßig bist besser ausgerüstet als mancher Profi.
Wer hat denn heutzutage noch einen Tauchsieder?
Weiterhin viel Erfolg,
Gerd
Alt 11.06.2013, 14:16   #12
....und ein Bratenthermometer in der Werkstatt.
Alt 11.06.2013, 14:30   #13
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Jedes mal eine Freude
www.sebastian-fittges.de
Alt 11.06.2013, 15:30   #14
Daumen hoch
Ich schmeiß mich weg!
Alt 11.06.2013, 16:07   #15
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Jetzt mal ehrlich wer von euch Spacken hat hier n Zweitnick????
ich musste das jetzt 3 mal lesen und kanns immer noch nicht glauben ...........
15 Minuten um zu merken das der Chocke nicht gezogen ist ...........
also irgendwie
Alt 11.06.2013, 16:33   #16
Du kannst die Kiste nicht laufen lassen ,danach sofort nach dem Ölstand gucken und dann das vermeintlich zuviel aufgefüllte Öl ratzfatz absaugen .
Nach dem Abstellen des Motors mußt du schon mal eine Zigarettenlänge warten , dann aufs Ölglas schauen und den richtigen Ölstand ablesen.
Alt 11.06.2013, 16:52   #17
fitti1980
So sparsam wie er ist, raucht er nicht
Alt 11.06.2013, 18:48   #18
hjo
Benutzerbild von hjo
Ich hab keinen Tauchsieder, nur einen Gänsebräter zum Teile sauberköcheln
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 11.06.2013, 19:07   #19
Alex S.
Noch einen solchen Kommentar und du bist Sigwart 901
Alt 11.06.2013, 19:21   #20
Wieso, ich hätte halt nur alles Öl danach wieder abgelassen, 3 Liter rein, Zündkerzen raus und kurz georgelt.
Ist auf jedenfall besser, als den leeren Motor mit der Ölpumpe zu füllen.
Der Kerl macht sich Gedanken, was man nicht von jedem hier im Forum sagen kann.
Und er benutzt Haushaltsgegenstände um Teile zu prüfen. Ist auch nicht verkehrt.
Andere hätten sich erstmal bei den großen 3 zum Deppen gemacht, wenn sie nach einem Thermostattestgerät gefragt hätten.
Ich find rsk900 gut.
Alt 11.06.2013, 20:32   #21
Langer
Naja,er lässt sich schon was Einfallen
Gruss,Langer
Alt 12.06.2013, 09:00   #22
Peter
Benutzerbild von Peter
Lächeln
also irgendwie
Er ist wenigstens ehrlich!
Gruß Peter
Alt 12.06.2013, 10:47   #23
hjo
Eben!
Wer von uns hat noch nicht oben Öl eingefüllt und dann erst gemerkt das die
Ablassschraube noch nebenan auf der Werkbank liegt?
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 12.06.2013, 16:59   #24
Peter
oder seine Batterie leergenudelt mit Notschalter aus!?
Gruß Peter
Alt 12.06.2013, 18:19   #25
..oder seine hintere Bremsscheibe verkehrt rum montiert und wochenlang so gefahren
Ist das das Ende.... tom19602005 PD -- Motor 3 15.08.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
