Alt 07.06.2013, 11:58   #1
tmike
Benutzerbild von tmike
Standard schlechter Motorlauf - Temperaturabhängig
es geht um eine ´90er GPZ 900R.
Sie hat einen ´86er Motor, Vergaser´86 und Lufikasten mit 2 Öffnungen, 4-2 lange oder kurze Endtöpfe weiß ich gerade nicht.
Habe sie letztes Jahr gekauft.
Ursprüngliche Vergaser waren defekt, gebrauchte Bank rein, kurzeer Probelauf und alles soweit ok. Dann über den Winter zurecht gemacht und vor 2 Wochen geTÜVt. Jetzt bei den ersten Ausfahrten tritt folgendes Problem auf:
Wenn sie kalt ist nimmt sie sehr ordentlich ab Standgas Gas an und dreht sauber hoch.
Nach einigen km, wenn sie warm ist, dreht sie nicht mehr so schön hoch (über den gesamten Drehzahlbereich) - so ein bisschen wie "gewollt und nicht gekonnt". Fast so als würde sie keinen Sprit bekommen.
Habe den zusätzlichen Benzinfilter ausgebaut - keine Verbesserung.
Tankdeckel auf - keine Verbesserung
Benzinhahn auf Pri - keine Verbesserung
Sollte also Sprit bekommen.
Temperaturabhängige Vergaserprobleme: was könnte da faul sein?
Oder doch ehr Elektrik? CDI, Zündspulen, Kabel, pickups?
Vielleicht hatte ja schon jemand ähnliche Probleme oder eine Idee was wahrscheinlicher ist, Elektrik oder Vergaser oder ...
Thx,
Achja, Ventile letzten Herbst kontrolliert und eingestellt und Vergaser diese Woche synchronisiert. Zündkerzen ebenfalls im Herbst neu. Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger besprüht, keine Nebenluft.
Alt 07.06.2013, 12:05   #2
Maikääl
Benutzerbild von Maikääl
oder vielleicht zuviel ? Hast du Rep.Satz Schwimmernadelventile verbaut ?
Läuft bei Pri (Motor aus) der Vergaser über ?
Alt 07.06.2013, 12:21   #3
tmike
Die Vergaser hatte ich noch liegen, nichts überholt - nur neue Schwimmerkammerdichtungen weil sie undicht waren.
Vergaser läuft auf Pri nicht über.
Hat man ganz gut beim Synchronisieren gesehen, Schlauch vom Tank ab und den Schlauch vom Vergaser nach oben gelegt. Spritstand im Schlauch ist selbst nach ein paar Minuten nicht wirklich gesunken.
Alt 07.06.2013, 12:25   #4
Hört sich nach Vergaser an, hast Du den komplett gereinigt und vor allem die Leerlaufgemischdüsen richtig eingestellt?
Wenn der Kern zu fett läuft, springt er zwar super an, mag aber nicht mehr richtig wenn alles warm ist.
Alt 07.06.2013, 17:36   #5
pferd
Benutzerbild von pferd
bei mir wars einfacher...Benzinfilter wieder raus und alles war in Ordnung.
peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 07.06.2013, 18:11   #6
Wenn sie über den gesamten Bereich so schlecht Gas annimmt könnte das Kerzenbild Auskunft geben.
Die Leerlaufgemischschraube hat nur im unteren Bereich bis ~3.000rpm einen Einfluss. Darüber kann man den vernachlässigen. Trotzdem würde ich die Einstellung der LLS kontrollieren und ggf. einstellen.
Die Schwimmerstände sollten auch nochmal kontrolliert werden. Für beides braucht man nur 20min.
Alt 07.06.2013, 23:21   #7
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
würde auch spontan auf fette Abstimmung und-oder enges Ventilspiel bei warmen Motor tendieren.
Alle Düsen im Vergaser bestimmen und halt Ventilspiel nochmals prüfen.
auch ein kompresionstest kalt und warm währe ein Weg.
Welche Färbung haben die Endstücke der Auspuffes??
Weiß= mager Schwarz =fett.
Frohes schaffen , hoffentlich ist es nicht eine elektr. Defekthexe
Tankentlüftung ???
Geändert von MZ-MANN (07.06.2013 um 23:22 Uhr) Grund: idee
Alt 07.06.2013, 23:48   #8
tmike
Danke für die Tipps soweit; werde mich Sonntag mal darum kümmern und berichten...
Alt 10.06.2013, 13:25   #9
tmike
Hier nun ein kleines Update vom Wochenende:
Schwimmerstand kontrolliert:
1,2,4 alle genau auf Oberkante vom unteren Deckel. Bei 3 minimal (1mm) höher.
Dann Zündkerzen raus:
Kompression gemessen (kalt):
1,2,3 haben 9,5 bar und 4 hat 9 bar
Leerlaufgemischschrauben:
Waren alle 3 Umdrehungen raus, hab ich auf 2,5 geändert.
Nach der Probefahrt:
Zündkerzen raus
Kompression gemessen (warm):
1,2,3 haben 9,6 bar (also wirklich nur minimal höher) und 4 hat 8,9 bar (also minimal kleiner).
Das Problem besteht weiterhin wobei mir aufgefallen ist, das das Problem auch minimal bei kalten Motor auftritt (liegt das evt an den Leerlaufgemischschrauben von 3 auf 2,5 ??
– oder es war mir vorher nicht so richtig aufgefallen - hmmm
Kompression vom Absolutwert nicht sehr hoch aber die Abweichung untereinander scheinen ok.
Kompression kalt und warm identisch – hätte vermutet, dass sie bei warmen Motor höher ist??
Zündkerzen: Elektroden hell der Rand dunkel??
Alt 10.06.2013, 13:37   #10
Hast Du das Ventilspiel kontrolliert?
Alt 10.06.2013, 13:47   #11
tmike
Hatte ich im Herbst gemacht
Alt 10.06.2013, 14:11   #12
Du solltest Deine Leerlaufgemischschrauben auch mal im Laufen nacheinander rein und dann wieder raus drehen, und horchen, ob sich der Motorlauf überhaupt verändert. Tut sich da nichts, sind dann je nach dem eine oder mehrere Düsen oder Kanäle zu.
Alt 11.06.2013, 09:55   #13
tmike
Werde ich zum Ende der Woche hin ausprobieren.
Wie sieht es mit der Kompression und den Zündkerzen aus, Kompression kalt und warm gleich, ist das normal??
Ich habe bis jetzt immer nur im warmen Zustand gemessen und hätte auch gedacht, dass die Kompression warm höher ist.
Wie sieht es mit den Zündkerzen aus, Elektroden zu hell, zu mager??
Thx,
Alt 11.06.2013, 11:17   #14
Thx,
Ich kenne es auch so, das die Kompression im warmen Zustand höher ist. Vielleicht mal die Ventile einstellen. Ansonsten ist der Motor als gut anzusehen, wenn der Druckunterschied zwischen den Zylindern nicht größer als 2 bar ist. Ich habe aber auch schon Motoren (speziell im Auto) erlebt, wo sich der Kompressionsdruck im Laufe der Zeit verbessert hat (von 7,5 bar auf über 10 bar). Da waren bestimmt Kolbenringe verklebt und durch längere schnellere Fahrten wurden da Rückstände abgebaut und alles war wieder gut.
Die Kerzen sehen gut aus.
Alt 17.06.2013, 11:34   #15
tmike
Da bei 2 Leerlaufgemischschrauben keine Reaktion erfolgt wenn sie bei laufendem Motor rein/rausgedreht werden, werde ich die Vergaser ausbauen, zerlegen und reinigen bzw ggf durch andere ersetzen...
Alt 08.07.2013, 12:36   #16
tmike
So, hier mal ein kleines update:
Habe die Vergaser gereinigt, wieder zusammen und eingebaut.
Die 50 Euro für die neuen Luftfiltergummis zum Vergaser sind übrigens die mit Abstand am Besten angelegten 50 Euro der letzten Zeit ;-)
Läuft nun DEUTLICH besser.
Nur noch ansatzweise ein sehr kleines Loch zwischen 3-4000 Umdrehungen. Da ich die Vergaser aber auch nur kurz nach dem Einbau während des Warmlaufens synchronisiert habe und die Leerlaufgemischschrauben noch auf den Standartwerten (2,5 Umdrehungen raus) stehen, sollte sich das "Löchlein" auch noch beheben lassen...
Alt 10.07.2013, 23:52   #17
MZ-MANN
Wenn sie kalt ist nimmt sie sehr ordentlich ab Standgas Gas an und dreht sauber hoch.+++++
Thx,
na da versteh ich grad nix mehr - erst gets kalt -dann warm ??
schlechter Motorlauf Katos PD -- Motor 51 07.03.2020 21:51
Alte Batterie , Seitenständerschalter. Schlechter Motorlauf? david7x64 PD -- Motor 19 26.01.2018 18:46
Schlechter Motorlauf Maot PD -- Vergaser 5 17.08.2016 14:20
Schlechter Leerlauf..... toeffel76 PD -- Vergaser 7 19.11.2013 15:28
Schlechter Kaltlauf, wenig Leistung, hoher Verbrauch woarloard PD -- Motor 2 22.05.2012 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
