Kawasaki Industries Registriert seit: 14.08.2004
Moin, Hat jemand eine Ahnung wo man diese tollen Silikon Kühlerschläuche für die Eli noch bekommen kann??? Meine machen nicht mehr den besten Eindruck.
Kawasaki Industries Registriert seit: 15.08.2010
Patrick hatte vor einiger Zeit mal erwähnt dass man sowas für die 900 R bei ihm bekommen könnte. also wieso dann nicht auch für die ELI...
Bernd - der He-Man ************************************************* gelernt Grammatik, bei Yoda du hast! ? ![]() ************************************************* http://www.youtube.com/watch?v=nzWiZpw5DhM (mit bestem Dank an Hightower fürs finden) |
![]() Mensch Didi! Du bist doch hier im Forum fast zuhause. Da müsstest Du doch im Eli-Verkaufsforenteil Alex sein Post, der auch noch oben festgepinnt ist, nicht übersehen dürfen! Alter, wird zeit für ne Lesebrille - wa? ![]() ---> KLICKELIDICK Auserdem, wenn sie dicht und nicht spröde sind einfach mal mit Silikonspry einreiben. Dirk
Gesehen hab ich das. Nur verkauft der kollege nichts bei ebay( im Moment). Dachte man könnte die mittlerweile auch auf dem Festland bekommen. Danke aber erstmal für alle Antworten.
Mal ne dumme Frage: Passen denn keine Schläuche von der GPZ?
Anderer Kühler, ist größer als der der GPZ, da der Ölkühler fehlt.
In Alex seinem Fred ist ein Foto der Schläuche, da kannst mal vergleichen. Dirk
Nur ein einziger, der unten am Zylinderkopf. Der ist aber auch nicht bei dem Kit dabei, da es den noch gibt.
Gruß, Alex |
#9 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.05.2010
Renommee-Modifikator: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moin Nimm die Schläuche mit nach Sandtler Bochum und such dir die passenden aus. Gruss Michael http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrzeugtechnik/kuehlsystemtechnik/samco-schlaeuche/samco-sport?p=1
Es gibt keine Freigabe für die Verwendung/Veränderung meiner Bilder. |
#10 |
Alternativ könnte ich den Rob in England noch mal anschreiben, ob er noch Kits macht oder hat.
Sollte das bei Samco allerdings funktionieren, bitte ich um Bescheid, welche Einzeltypen da passen könnten. Samco USA wollte damals keine für die Elis bauen, bzw. haben die utopische Mengenabnahmen genannt, soweit ich mich erinnere. Gruß, Alex |
#11 |
Silikonspray ist Mist, ist was für die Optik und nicht wirklich hilfreich
#12 |
Man auf Sandtler bin ich noch garnicht gekommen,fahre ich quasi täglich vorbei.
Das mit dem Spray sehe ich auch so:Porös bleibt porös. Habe keine Lust im Sommer ne heiße Dusche zu bekommen. Dann werde ich die Schläuche diese Woche mal abbauen und mit nach Bochum nehmen.
#13 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.02.2009
Dann schreib Dir am besten gleich die Artikelnummern vor Ort auf und poste sie hier.
Dann hätten alle was davon. Danke schon einmal im vor raus Greetz HJO |
#14 |
So, gute Nachricht für mich, habe noch bessere Schläuche von nem Schlachtmoped gehabt. Werde aber trotzdem beizeiten mal bei Sandtler vorbeifahren und Schläuche vergleichen
#15 |
Was man nicht im Kopf hat.....
![]() Katalogisier Dir doch mal all Deine Teile, dann genügt ein Blick in die ausgedruckte Liste und Du weist was noch liegt. Bei einem Schlachtteil ist das ja nicht so viel wie bei mir. Als ich den Zafira voll Teile vom Fabo und mein Zeug katalogisierte saß ich drei Nachmittage auf dem Dachboden. ![]() Dirk
#16 |
Wenn es ja nur Eli Teile wären. 25 Jahre schrauben und Lagern an alten Opel`s und Teile von diversen anderen Mopeds erschweren die Lage
#17 |
Moin Jungs,
ich habe mir auch PASSGENAUE Silikonschläuche für meine GPZ gegönnt. ![]() Nach dem dritten defekten (gebrauchten) Schlauch in ca. 1,5 Jahren muss endlich was neues dran. Natürlich werden alle getauscht. Dann mal ab in den Holzschuppen und den Neuerwerb verbauen. ![]() Grüßle der Lutz
Geändert von kawamannsane (14.03.2021 um 17:59 Uhr) |
#18 | |
Hallo Lutz, hast du den Satz vom Kawa Dealer oder aus dem Zubehör ???? Wie viele Euronen??? Bin auch gerade am Kühlsystem, habe mir allerdings erst mal blaue Sili-Schläuche als Meterware bestellt. O-Ringe für die Rohrverteiler liegen schon, Rohre müssen allerdings noch gereinigt und gelackt werden. Gruß Jürgen
#19 |
Aus der englischen Bucht? Da hab ich meine her.
#20 |
Also mit Meterware geht nicht viel, zumindest nicht mit den herkömmlichen Schläuchen.
Wie flexibel sind die Silikon Schläuche?
#21 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.09.2011
...habe das gemacht mit Meterware und 1 Bogen war kein Problem.
http://www.steinbockgruppe.de/ Nur bei denen direkt bestellen über Ebay sind die teurer.
#22 |
Jetzt habt ihr mich echt neidisch gemacht.
Gibt es sowas schönes auch für meine 11 C ?
#23 | |
40 EURONEN, hab solange gewartet bis sie günstig waren und direkt bestellt. Schwarz ist sehr oft ausverkauft :-) Rot, blau, grün gibt es immer. Lieferzeit vier Tage, dass nenne ich flott. http://www.ebay.de/itm/Ramair-Silico...lrNOw92aGI_zTg Viele Grüße Lutz
#24 |
....die sind aber wirklich billig geworden, wo ich die haben wollte kosteten die Teile an die 60 oder 70 Euro.
#25 | |
die sind nicht BILLIG, die Schläuche sind GÜNSTG ![]() ca. 5 mm Wandstärke, echt dicke Dinger. ![]() Deine o.a. Seite und andere habe ich mir auch angeschaut. Da wurde mir klar, ich kaufe in England und dazu noch in Originalform. Der Preis ist heiß..... ![]() Grüßle der Lutz
| Silikon-Kühlschläuche ZL 750 / 900 / 1000 | Alex | Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten | 20 | 14.12.2023 03:37 |
| AS3 Performance Kühlerschläuche | Pille | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 07.05.2019 15:35 |
| Neue Kühlerschläuche!!?? | logo-65 | PD -- Kühlsystem | 27 | 23.02.2012 13:35 |
