Alt 17.08.2012, 00:55   #1
frank z
Benutzerbild von frank z
frank z befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard 900 Motor tunen
Hallo Leute,
viele sprechen hier von Motor tunen, aber bauen meist einen anderen ein.
ich will ja meinen gpz 900 Motor behalten und nur ein bisschen optimieren und tunen.
ich weiss auch wir haben einen alten Motor aber ein paar PS bekommt man
bestimmt raus.
ich weiss es gab schon viele Threads dazu, gefunden hatte ich leider keinen
was kann man also machen:
andere Vergaser
leichtere Pleul und Kolben
andere Motordichtungen
Auspuffanlage 4 und 1
Motoreinlass -und auslass schleifen-polieren
nun bin ich ja mal gespannt auf eure zahlreichen Tips und Anregungen
MfG Frank
Beste Grüße aus der Hauptstadt
Frank
frank z ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 01:00   #2
Zitat von frank z Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
bestimmt raus.
andere Vergaser
MfG Frank
Schau mal als kleines Beispiel in meinen Umbauthread mit der Thematik meines momentan in der A3 befindlichen Motorclones bestehend aus 900er Motorgehäuse, RX Zylinder, Tomcat Pleuel und Kolben.....und vergessen Tomcat Kurbelwelle... als Beispiel
Geändert von Pilot (17.08.2012 um 12:25 Uhr)
Alt 17.08.2012, 08:04   #3
He-Man
Benutzerbild von He-Man
... bestehend aus 900er Motorgehäuse, RX Zylinder, Tomcat Pleuel und Kolben..... als Beispiel
Was ergibt n das an Hubraum und Leistung?
Bernd - der He-Man
Alt 17.08.2012, 08:59   #4
Der Weg zur Leistung mit dem 900R Motor geht über größere Ventile zusammen mit einer sauberen Kopfbearbeitung sonst ist bei max 135PS das Ende erreicht.
Die leichteren Pleul der ZX10/ ZZR bringen geringere Belastungen und etwas schnelleres Hochdrehen. Passen aber nur in Verbindung mit einer RX/ZX10/ZZR Kurbelwelle.
Andere Motordichtungen? Meinst ne dünnere Kopfdichtung? Na ja bringt etwas mehr Verdichtung
Ein paar Flachschieber bringen schon leistung
Und wenn alles gemacht hast sind viele € in den Motor geflossen und kommst kaum an die Leistung eines großen Motors heran.
Ich habe das alles gebaut und bin dann doch zum ZZR/GPZ1100 Motor gewechselt
Hier ein paar Diagramme.
129PS bei 1052ccm mit ZZR RumpfL 900R KM Kopf, FCR 37, Akrapovic
161PS mit 1109ccm, GPZ1100 Kopf bearbeitet, FCR 41, Dyna 2000 (wegen der höheren Drehzahl) Akrapovic
172PS wie vor nur mit Yoshimura Nockenwellen
Motor läuft seit über 30.000 km
Dateityp: jpg Leistung 129_161.jpg (228,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leistung mit Yoshi Wellen.jpg (100,4 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von Rüdiger (17.08.2012 um 09:37 Uhr)
Alt 17.08.2012, 09:30   #5
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Jetzt mach mal halb lang, dein Block ist gross genug. Sonst bauen wir dir nen Ford v6 ein dann reichts mit Hubraum ;-)
Alt 17.08.2012, 11:41   #6
frank z
Hallo Rüdiger,
Ich seh schon, doch mehr Arbeit als ich dachte.
Aber der Winter ist lang und ich will einen guten sauber laufenden Motor für das nächste Jahr.
Diese ca. 135 PS für einen 900 Motor klingen für mich sehr gut,
und in Verbindung mit einem 17 zoll Fahrwerk und einer etwas leichter gemachten
Dicken dann sogar herrvorragend.
Welche Flachschieber wären den die beste Lösung?
Die Motordichtung wurde schon mal von jemand erwähnt,
was ist das für eine?
Dein Motor mit 129,8 PS geht sauber linear nach oben, Leistungslöcher kann ich nicht wirklich sehen.
Ein paar mehr Einzelheiten darüber, würde ich gerne wissen wollen
Hallo Michael,
auch dein Werk klingt für mich, als lösbare und schicke Aufgabe
werde beide Möglichkeiten näher unter die Lupe nehmen
wenn ich alle Fakten habe.
MfG Frank
Frank
Alt 17.08.2012, 11:45   #7
Erst schaun was machst, dann entscheiden welcher Schieber der Beste dafür ist. Vorher ist die Frage sinnlos...
Ist ungefähr wie die Frage nach der Sattelgröße wenn noch nicht mal weisst ob Pony, Esel, Tapir oder Gaul...
Alt 17.08.2012, 11:51   #8
He-Man
Menno, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen ausser durch noch mehr Hubraum.....
Ausserdem wird man ja noch Fragen dürfen.... Liegt ja auch noch ein Motor hier rum der auf Bearbeitung wartet.
Bernd - der He-Man
Geändert von He-Man (17.08.2012 um 12:58 Uhr)
Alt 17.08.2012, 12:30   #9
Kann ich in Zahlen nicht sagen, subjektiv von der Empfindung her... Drehmomentverlauf ähnlich dem RX Motor und die Drehfreudigkeit nach oben wie der 900er.....geht jedenfalls ohne Leistungslöcher oder ähnliches übers gesamte Drehzahlband gleichmässig und bei 11.500 U/min hab ich immer aufgehört.... von mir aus......gegangen wäre da wahrscheinlich noch mehr....
Im Prinzip sind mir die Zahlen auch gar nicht so wichtig, aber irgend wann kommt das Ding doch noch mal auf einen Prüfstand ....nur des Interessen halber....
Alt 17.08.2012, 12:58   #10
He-Man
... Drehmomentverlauf ähnlich dem RX Motor und die Drehfreudigkeit nach oben wie der 900er......
Das ist doch schon mal ne Aussage. Das letzte PS rauskitzeln ist sowieso nicht bezahlbar...Dann lieber einfach n Motor der ausreichend Saft hat und sich alltagstauglich fahren lässt...
Bernd - der He-Man
Alt 17.08.2012, 13:09   #11
Hab jetzt seit ich ihn eingebaut habe etwas über 2000 km damit ohne Probleme gefahren, Verbrauch ist (RX - Vergaser) nicht wesentlich höher wie mit dem 900er Motor und 900er Vergasern und absolut nicht höher wie ich den 900er Motor darin zuletzt gefahren hatte mit den 100er Vergasern.....
Und alles absolut alltagstauglich, ist bdas worauf ich eben auch mehr wert lege wie auf absolute Spitzenleistung...
Alt 17.08.2012, 20:08   #12
frank z
Hey Michael
ich möchte auch nicht das letzte PS aus meinem Motor rausholen,
der sollte alltagstauglich sein
habe mir schon 20 seiten von deinen Projekten durch gelesen
mal ehrlich : wieviele Karren und GPZ hast du denn
MfG Frank
Frank
Alt 17.08.2012, 20:36   #13
Hey Michael
MfG Frank
Naja, fahrbereite und zugelassene 2... aber noch ein paar Rahmen und viele Teile so das da auch noch ein paar draus werden könnten.....
Mental brütte ich ja schon wieder..... die Idee ist eine mit ZX9 Gabel, zxr750 H / ZX9R Felgen usw.... ist aber eine Sache die wahrscheinlich noch ein bisschen warten muß....
Erst mal noch einen anderen Lacksatz für die A3 fertig machen...
Einen überholten Motor mit 967 ccm hab ich komplett mit Anbauteilen in Folie eingepakt im Regal liegen..... und noch den 900er Motor der vorher in der A3 drin war (lief ja auch einwandfrei).....(auch mit allen Anbauteilen in Folie eingepackt).........
Ist immer schön wenn man relativ einfach nur ins Regal greifen muß wenn man mal was braucht.......
Alt 17.08.2012, 20:36   #14
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
@bernd: doppelte ventilfedern, zzr Nocken und 900r Zündung können schon was bringen bei dir, nur wie das zum Getriebe passt
www.sebastian-fittges.de
Alt 17.08.2012, 20:54   #15
Ich habe wohl einen Motor der so ist, wie Du es dir vorstellst. Ich hatte ein Loch im Kolben und habe es als Anlass genommen alle Innereien etwas zu bearbeiten. Angefangen mit dem Optimieren der Ölbohrugen, richten der KW bis auf 0,5 hundertstel, erleichtern von Pleuel und Kolben und auf gleiches Gewicht bringen, bearbeiten der Kanäle und Übergänge, K&N Lufi, 4 in1, dann noch alles sauber eingestellt und schon läuft der Motor ganz ordentlich. Ich hab den Motor schon über 30.000 km gefahren und gegenüber den größeren Motoren nie das Gefühl gehabt deutlich unterlegen zu sein. Der Motor zieht übrigens ab 1.500 Umdr. ohne Loch sauber hoch bis 11.000, hat also auch nicht den bekannten 2. Schub bei 7.000. Auf den verschiedenen Geraden der Hausstrecke liegt die Geschwindigkeit nach Tacho im Schnitt um bis zu 20 km/h höher.
Alt 18.08.2012, 01:06   #16
frank z
Hallo c-de-ville
so ähnlich habe ich mir das erstmal vorgestellt,
gleich mal die >>frage nebenbei
muss ich dann die Kühlung erhöhen
mit z.B. eine etwas grösseren Ölkühler oder Wasserkühler
MfG Frank
Frank
Alt 18.08.2012, 01:46   #17
He-Man
HöHö solltest Du meine wenigkeitmeinen Herr Lehrer, so darf ich mitteilen dass ich neben einem kleinen Paket von Dir, ein etwas grösseres und schwereres aus der alten Heimat meiner Mopedse bekommen habe....Und ich stehe mit einem Frangn ich Verhandlungen...
Bernd - der He-Man
Alt 18.08.2012, 07:58   #18
Moin Bernd, diese aussage ist aber inzwischen überholt.
Schau mal in der Autoindustrie,
Die Motoren werden immer kleiner bei riesiger Leistung und sind trotzdem Standfest.
Ich weiß die halten keine 500000 km mehr aber so lange hält heute ja auch keine Karosse mehr
Alt 18.08.2012, 08:27   #19
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Und die ZZR Nocken passen da ohne weiteres mit samt den verm. doppelten Federn ?
Gruß Boxer Markus
Alt 18.08.2012, 08:39   #20
Nen 900r Motor zu tunen ist teuer wie auch jeden andren Motor zu tunen... Siehe Rüdigers Post, der hat die Kohle und hat davon nen Haufen und nen Haufen Gehirnschmalz darein gesteckt.
Was nicht wirklich tuning ist aber doch etwas mit wenig Geldeinsatz bringt ist einfach mal die Steuerzeiten messen und korrekt einstellen, das heißt die Serienstreuung korrigieren und den Motor auf die Steuerzeiten einstellen, die auch angegeben sind, bringt am Ende zwar nur ganz wenige Ps ( wenn überhaupt ) aber dafür läuft dann der Motor wie ein Uhrwerk.
Das war mal ein Massnahme, die ich vor hatte an der Gpz und später dann auch an der Z aber irgendwie war immer alles andere wichtiger, wer weiß, vielleicht komme ich doch noch mal dazu..
Und das kann man auch in der eigenen Garage machen, wobei größere Umbauten am Motor eine ganz andere Hausnummer sind...
@ Mike
Jepp, die sind mittlerweile recht effizient, doch auch meist aufgeladen und viele von den ps gehen allein schon drauf für die schwere Karrosse, allerdings auf der Bahn kommt dann wieder die gute Aerodynamik, die für das häßliche Aussehen sorgt zum tragen, aber grundsätzlich hast du schon recht
Alt 18.08.2012, 08:46   #21
darkman74
Ich kann erst in 14 Tagen als Transport Helfer mit - und im übrigen ....... du bist IRRE - ich hab dann die Finger auf deinem "alteisen"
Alt 18.08.2012, 09:06   #22
Benutzerbild von Django
Viel zu haben ist immer wichtig. Habe ja einiges noch liegen ......
Alt 18.08.2012, 10:13   #23
fitti1980
In den von Bernd ja, nehme aber an, dass er in dem Paket die Horizontteile hat und sich so ne Menge Fummelarbeit sparen kann
Sorry fürs Einklinken hier, passte aber gerade.
Alt 18.08.2012, 10:42   #24
He-Man
Ja, nennt sich Downsizing. Die Motörchen sollen in höheren Drehzahlen laufen, von wegen besserer Wirkungsgrad und so... Ich halt da aber mal grade gar nichts davon...
Gebs zu stehe auf schöne grosse Motoren...
Zur Erklärung: Ich habe den ZRX 1100 Motor in der ZH 8. Aber in der ZH 6 ist ein Standart 900R Antrieb. Wenn also Fitti sagt da passt das oder jenes meint er die mit ZRX Antrieb.
Bernd - der He-Man
Alt 18.08.2012, 11:14   #25
frank z
hallo bernd
wenn du ein ZXR 100 Motor fährts, brauchts du doch ein Unterzug für deine GPZ A8 oder nicht.
der Motor verbraucht doch fast das gleiche wie unserer, wenn nicht mehr.
Der neuer und hat nur 5 Gänge
Fährts du eine andere Übersetzung? und ist deine Dicke immer noch so schnell wie unsere alte?
Gruss Frank
Frank
GPZ 900 R MOTOR Andy gpz 900R PD -- Motor 11 10.10.2011 11:53
rx motor in 900 er ? Laci UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 10.02.2009 18:51
900 er Motor Crazzykiri UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 31.07.2007 21:54
900 r Motor Crazzykiri PD -- Motor 2 30.07.2007 19:24
Fahrwerk Tunen durch Reifen Dexter UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 19 18.04.2006 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
