Kawasaki Industries Registriert seit: 24.04.2006
bin jetzt fast fertig mit dem säubern der Vergaser und habe dabei folgendes festgestellt. Eine der Membranen hat ein extrem kleines Loch (als wenn jemand mit einer Stopfnadel reingestochen hätte) Was tun ![]() cheers stranaz |
Wie ist denn der Allgemeinzustand der bzw. aller Membranen. Normalerweise ist ein Loch/Riss in der Membran das
KO-Kriterium. Da wird eine neue faellig. Also hier in der "Suche Teile" Rubrik anfragen. Evtl. ist es auch moeglich ein gaaaaaanz kleines Loch irgendwie zu flicken. Vielleicht mit einem Tropfen Gummierloesung aus dem Fahradreparaturkit. ???
Die anderen Membranen sind einbandfrei, wie auch der Rest der Batterie.
Mein Kollege (ex GPZ-Fahrer) meinte, daß das wohl dadurch entstanden sein könnte als der Vorbesitzer, nach Vergaserreinigung, die Membranen mit einem Schraubenzieher in die kleinen Nuten gefummelt hat. Werde das mit der Kaltvulkanisationslösung ( geiles Wort, wa? ) mal ausprobieren. cheers stranaz |
Blödsinn,
schick mir Deine Adresse per PN und ich schick Dir eine zu im Kuvert. Die popelst Du dann ganz vorsichtig in Deinen alten Schieber rein. Brauchst nur eine Nagelfeile zum Anhaben der Kunststoffführungen, ![]() Sparst Du Dir die Kleberei,
Gruß Heiko Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt. Man versteht sich übrigens am besten, wenn man ungefähr gleich doof ist.
Geändert von Heiko (27.04.2006 um 20:53 Uhr) |
#5 | |
dufte, war heute schon inder Post. 1000 Dank Falls andere mal das gleiche Problem haben sollte, Kleben geht nicht, auf jeden Fall nicht mit so ner Gummilösung vom Fahradflickzeug. cheers stranaz |
#6 | |
Moin Michael, kein Thema, hauptsache Du wirst bis Celle fertig und wenn ich meinen Teil dazu beigetragen habe, gerne. Hat's Porto denn gereicht? Hatte nur noch 0,95 € in Marken hier liegen,
#7 | |
klar, alles roger ![]() Bin heute Morgen sogar auf die Arbeit gefahren und werde versuchen sie reinzufummeln (die Nagelfeile habe ich mir überigens mitgebracht ![]() Aber als Neuling ist es ja noch erlaubt "dumme Fragen" zu stellen! Was und wann ist denn in Celle ? ? ? ? cheers stranaz Geändert von stranaz (30.04.2006 um 09:56 Uhr) |
Kein Scherz
Flicken geht am besten mit Kondomgummi und Patexkleber. Mußt nur vorher das Flutschizeug vom Kondom entfernen ( äähhh wie du das machst ist deine Sache hihi ) sonst klebt es nich.Gruß Balzi Geändert von Balzi (30.04.2006 um 14:16 Uhr) |
#9 | |
geflickt, Die Frau meines Kumpels hat schon etwas komisch geschaut als ich sie nach nem Pariser fragte... und das Moped lief nach der Kleberei wieder richtig gut
#10 | |
Nichts mehr ohne Gummi ![]() Aber mal Scherz beiseite, alfa hat mir ne gebrauchte Membrane geschickt und somit ist das Problem erledigt ( voerst jedenfalls)cheers stranaz |
| Zl 600 Vergasermembrane | air213 | Eliminator ZL - Technik | 8 | 29.08.2013 16:23 |
| Vergasermembrane,Vergaser Bj 84 | Albo | PD -- Vergaser | 7 | 13.09.2011 16:20 |
