Alt 05.05.2012, 11:51   #1
Gollum-XXL
Standard Vergaser läuft über
Hallo Gemeinde,
bei mir lief der Sprit aus dem Luftfilterkasten. Händler meint, Vergaser läuft über und repariert das Ganze. Nachdem ich die Mühle (ZX 900 A / BJ. 87) wieder zu hause hatte, fing das gleiche Spiel wieder an. Hat da jemand eine Idee?
Alt 05.05.2012, 11:54   #2
hjo
Benutzerbild von hjo
Wäre gut zu wissen was er repariert hat.
Wenn der Gaser überläuft, sind es die Schwimmernadelventile und meist dann auch der Benzinhahn
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 05.05.2012, 11:54   #3
Zitat von Gollum-XXL Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
1. den Schrauber wechseln
2. in der Suche gucken und z.B. das finden KLICK
Alt 05.05.2012, 12:15   #4
Gollum-XXL
Er hat die Schwimmerventile gewechselt und die Membrane und O-Ringe am Benzinhahn.
Alt 05.05.2012, 12:53   #5
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Dann hat er eindeutig "Pfusch" gemacht !!!
Das ganze hat wahrscheinlich auch noch einen Haufen Geld gekostet.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 05.05.2012, 13:42   #6
hjo
Naja wenigstens war der Ansatz schon mal richtig.
Hat er den Schwimmerstand eingestellt?
Die Nadeln vor dem Einbau quellen lasen?
Hinfahren, Fragen, Nacharbeiten lassen.....
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 05.05.2012, 16:09   #7
Gollum-XXL
Naja, eigentlich sollt eine Kawa-Vertragswerkstatt wissen, was sie macht?!
Ist es ratsam, mit der Mühle noch zu fahren, wenn sie denn anspringt?
Alt 05.05.2012, 16:21   #8
hjo
Die Betonung liegt auf SOLLTE wissen...
Und irgendwie ist seine Dicke ja auch zum ersten Termin hin gekommen 😏
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 05.05.2012, 17:00   #9
Gollum-XXL
Cool
Ok, schaun wir mal.
Erst mal danke für die Info's an alle.
Die Linke zum Gruß!
Alt 05.05.2012, 18:04   #10
Vergiss bitte nicht, das die Dicke über 25jahre alt ist.
Die jungen Schrauber in den Werkstätten suchen als erstes die Buchse für das Diagnose-Gerät.
Es ist nicht selbstverständlich, einen Mechaniker zu finden der sich noch mit diesem Bike gut auskennt.
Wir haben hier im Foum mit Sicherheit deutlich mehr qualifizierte Schrauber für unsere Dicke, als sie Kawasaki zur Verfügung hat.
.... und wenn er Dir die Dicke mit so einem Fehler wieder zurück gibt, hat er zumindest von unserer 900er keine Ahnung. Da gibts leider keinen Zweifel.
PS: ich würde sie so nicht fahren.
Alt 05.05.2012, 20:05   #11
Gollum-XXL
Hallo Rainer,
eigentlich hatte ich die "Dicke" in ner Werkstatt, die es schon ewig gibt, aber klar, ich weiß nicht, welcher Monteur da geschraubt hat.
Aber danke für den Tip, muß jetzt mal sehen, wie ich die wieder von Weinheim nach Mannheim kriege.
Alt 06.05.2012, 09:31   #12
Bevor hier der Schrauber zerissen wird:
Gollum schrieb, daß erst zuhause der Sprit wieder raus lief. Hat er vielleicht Dreck im Tank???
Alt 06.05.2012, 11:07   #13
Gollum-XXL
So auf Anhieb weiß der Gollum das jetzt nicht. Was tun?
Alt 06.05.2012, 11:36   #14
Man könnte versuchen, mittels eines dünnen Schlauches und eines Marmeladenglases den Sprit aus den Kammern abzulassen und ihn sich dann mal anzuschauen. Wenn da auch schon Partiekl drin schwimmen, liegt mein Verdacht recht nah.
Unter den Schwimmerkammern sind kleine Stutzen für den Schlauch und jeweils seitlich dann die Ablaßschraube in Kreuz oder Inbus.
Alt 06.05.2012, 12:33   #15
Gollum-XXL
Hey Alex,
coole Idee, werd's mal versuchen. Ergebniss wird später berichtet. Danke erstmal!
Alt 06.05.2012, 13:19   #16
Na ja.... Wenn der die Nadeln getauscht hat müsste ihm auch ne verdreckte Schwimmerkammer aufgefallen sein. Den logischen Schluss, wo das her kommt, hätte der Schrauber dann auch treffen müssen.
Ich bleib dabei, bei der Fehlerbeschreibung hat da einer nicht sauber gearbeitet und genau dafür bezahlt man ne Werkstatt.
Aber es ist natürlich 100% richtig das zu mal selbst zu prüfen.
Alt 06.05.2012, 13:35   #17
Gollum-XXL
Ich seh' das mit der Werkstatt genauso. Muss ja wohl auch beim ersten Mal ein Grund dagewesen sein, dass die Gaser überlaufen (kann wohl natürlich auch am Alter liegen).
Werd' aber trotzden mal Sprit ablassen, kann man ja was lernen bei.
Alt 06.05.2012, 13:52   #18
originalheinz
Wenn viel Benzin im Tank Tank ist, sieht man oft nicht das Rost oder Dreck drinn ist.
Aber wie oft ich das Heuer schon gelesen habe
Alt 06.05.2012, 14:52   #19
Gollum-XXL
Na ja, als ich die Mühle bei der Werkstatt abgegeben habe, war kaum noch Sprit drin, denn der war ja mittlerweile auf die Strasse gelaufen.
Alt 06.05.2012, 15:22   #20
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Da hilft nur abbauen und hinein schauen.
Dann weis man was los ist.
Gruß Boxer Markus
Alt 06.05.2012, 16:15   #21
Noch ´n Tipp:
Wenn Du die Schwimmerkammern leer machst, lass das Benzin vom Schlauch direkt durch einen Kaffeefilter laufen. Dann kann man super sehen ob sich da Roststaub vom Tank absetzt.
Ne Zeit lang geht es auch gut wenn man mit einem rostigen Tank rumfährt, aber irgendwann setzten sich dann die Düsen im Vergaser zu und sie läuft überhaupt nicht mehr.
Ich hab auch nen leicht rostigen Tank und fahre immer mit einem ausreichend großen Benzinfilter. Trotz einer weit verbreiteten Meinung kann ich damit auch Vollgas fahren ohne die Schwimmerkammern trocken zu fahren.
Alt 06.05.2012, 16:23   #22
Gollum-XXL
Noch ´n Tipp:
Mal ne dumme Frage: das Moped hat doch so ein Unterdrucksystem, bei dem nur Sprit ausm Tank angesaugt wird, wenn die Mühle läuft. Wieso laufen die Gaser über, wenn das Moped aus ist, denn "zu" gibt es doch bei dem Benzinhahn nicht oder?
Alt 06.05.2012, 16:47   #23
Gollum-XXL
Und noch so'n dummes Ding: Wenn beim Benzinhahn zwei Dichtungen gewechselt wurden, müsste der Benzinhahn doch ausgebaut worden sein oder?
Alt 06.05.2012, 16:59   #24
Ich überlege gerade, aber das könnte auch so gehen.
Aber ich würde den Hahn immer ausbauen, sind ja nur zwei Schrauben.
Allein schon um sich den internen Filter vom Tank auch noch mal anzusehen und wer will den Tank schon im Weg haben wenn man Kleinkram am Hahn macht.
Alt 06.05.2012, 17:07   #25
Gollum-XXL
Also, ich hab da im Handbuch gesehen, dass da so ein länglich-ovaler O-Ring ist, der den Hahn zum Tank hin abdichtet. Wenn ich das richtig gesehen habe, muss man den Hahn abbauen, wenn man das Teil wechseln will, ebenso wie den Filter. Deshalb dachte ich, dass der Schrauber den Hahn ausgebaut hat und so auch gemerkt ahebn müsste, dass da Dreck im Tank ist. Will ja nicht klugscheissen und hab da auch nicht die Erfahrung wie ihr.
Vergaser 1. ZyL: Läuft über sokato75 Eliminator ZL - Technik 3 28.03.2022 23:03
vergaser läuft über stefan87 PD -- Vergaser 6 06.04.2014 08:02
Vergaser läuft über, Motor zu heiß Eddie PD -- Sonstiges 9 26.07.2013 20:42
ZL 1000 Vergaser läuft über LuxInterior Eliminator ZL - Technik 3 26.04.2012 21:47
Brauche hilfe....vergaser läuft über bei normal Einstellung Laci PD -- Vergaser 14 02.07.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
