Alt 22.04.2012, 22:12   #1
fklemenz
Benutzerbild von fklemenz
fklemenz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Getriebe macht Geräusche
Halllo,
meine RX macht beim Gaswegnehmen ein komisches Mahlendes Geräusch. Hört sich so an als wäre die Kette viel zu stramm gespannt. Kettenspanung ist aber in Ordnung.
Das Geräusch tritt auch erst auf, wenn der Motor warm ist.
Wenn ich den Motor während der Fahrt ausmache und auf Leerlauf schalte, ist das Geräusch auch da.
Im Ölfilter und Ölsieb sind keine Späne.
Kann das wirklich das Getriebe sein, oder habt Ihr noch eine andere Idee.
fklemenz
fklemenz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 22:29   #2
Zitat von fklemenz Beitrag anzeigen
Halllo,
fklemenz
Bevor man an schlimmeres denkt...
Wie alt ist denn der Kettensatz? Angenutzt?
Alt 22.04.2012, 23:11   #3
Ausdrücklager von der Kupplung, Kupplungskorb oder evt. eine zu stramme Steuerkette?
Alt 23.04.2012, 06:44   #4
fklemenz
Der Kettensatz ist neu, ich werde allerdings mal unter die Ritzelabdeckung schauen,
vielleicht schleift da irgendwas.
Den Kettensatz hatte der Vorbesitzer gewechselt, vielleicht ist ja die Ritzelmutter lose...
Steuerkette schließe ich mal aus, da das Geräusch auch da war, als ich gerollt bin und der Motor aus war.
Alt 23.04.2012, 07:14   #5
Hast Du nen 17"-Umbau mit Versatzritzel?
Bei der Original-Rastenplatte schleift die Kette dann an der Schalthebelachse.
Alt 23.04.2012, 07:31   #6
Noch wat:
Ist die Kettenspannung auch noch OK wenn Du auf dem Bike sitzt?
Die Kette wird strammer wenn man das Bike belastet.
Alt 23.04.2012, 10:33   #7
Noch wat:
genau, ein häufiger Fehler, von Leuten, die streng nach Handbuch die Kette spannen. Ich fahre sie lieber etwas lockerer und sie dankt es mir mit einem langen Leben. Hab in meiner Laufbahn aber leider auch schon viele Ketten kaputtgespannt, bis ich endlich mal nachgedacht habe.
Alt 23.04.2012, 11:09   #8
Vergiss was ich gestern geschrieben habe, war etwas übermüdet und hab Schwachfug gelesen.
Alt 24.04.2012, 06:48   #9
fklemenz
Mist, viel schlimmer, der Vorbesitzer hatte den Kettensatz gewechselt.
Irgendwie muß er das Gewinde von der Antriebswelle zerstört haben.
Damit sich das Ritzel nicht löst, hat er am Ende der Welle ein Stück Blech angeschweißt.
Und beim Gaswegnehmen schleift das dann.
Gewinde neu machen wird wohl schwierig, vermutlich ist auch durch das Schweißen die Welle nicht mehr ganz i.O.
Das wäre eigentlich nen Foto wert....
Alt 24.04.2012, 07:32   #10
Na, dann waren wir mit der Vermutung "Kette" schon mal richtig.
Wenn der Kauf der RX noch nicht zu lange her ist, würde ich mit dem Verkäufer über die Rückgabe sprechen.
Der hat Dich eindeutig und bewusst beschi.... . und Dir ein zusammengepfuschtes Bike verkauft.
Die Welle bekommt man nicht so mal eben getauscht oder repariert und das ist in diesem Zustand eine deutliche Wertminderung.
Alt 24.04.2012, 10:19   #11
mach mal ein Foto.
Ich habe schon einige Ritzelmuttern gesehen, die festgeschweißt waren, bei unterschiedlichen Motorrädern. Ist zwar nicht ok, aber einfacher als die Welle tauschen und normalerweise braucht man da ja auch nur alle paar Jahre mal dran.
Alt 25.04.2012, 06:54   #12
fklemenz
Hier ist ein Foto des Kunstwerkes
Dateityp: jpg 2012-04-25 06.42.58.jpg (209,4 KB, 112x aufgerufen)
Alt 25.04.2012, 07:16   #13
Wahnsinn, sowas hab ich auch noch nicht gesehen. Das ist wohl nix mehr zu retten, die Welle muß ersetzt werden.
Alt 25.04.2012, 10:15   #14
ja, das sieht nicht gut aus.
Alt 25.04.2012, 10:42   #15
seikel
Benutzerbild von seikel
Unglücklich
also für mich sieht das so aus, als wenn über der Mutter ein Deckel ist der dann am Ritzel festgeschweisst wurde, mal die Schweisspunkte weg meisseln und mal gucken was passiert, mehr zerstören kannst du sowieso nicht mehr.
Alt 25.04.2012, 10:55   #16
Puh, das erinnert mich an meine eine Ex vor fast 20 Jahren. Der ist bei Ihrer RX damals auch das Ritzel weg geflogen, mit den entsprechenden Folgeschäden. Das Wellengewinde war natürlich auch völlig hinüber.
Die haben damals einfach mit einer Flex bei laufendem Motor die Welle quasi abgedreht und ein kleineres Gewinde rauf geschnitten.
Bei dem Gedanken wird mir heut noch gruselig. Wobei das handwerklich aber eine Nummer schöner war, als das Rumgebrate.
Geändert von Alex (25.04.2012 um 11:33 Uhr)
Alt 25.04.2012, 20:02   #17
Langer
Benutzerbild von Langer
Das sieht krass aus.
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 26.04.2012, 00:56   #18
Da hat sich aber wirklich ein Vollprofi (äh meine ein Vollidiot, Grobschmied, Hufschmied oder was auch immer) dran zu schaffen gemacht...
Dilletantischer geht es wohl kaum noch
Alt 13.05.2012, 20:17   #19
fklemenz
...um nicht gleich den ganzen Motor zu zerlegen, habe ich vorsichtig einen Messingdübel in die Antriebswelle getrieben und dann eine Gewindestange M6 in den Dübel gedreht. Das ganze mit Loctide fixiiert. Im Anschluß habe ich mit zwei Muttern und einer Scheibe das Ritzel auf der Welle befestigt.
Was glaubt Ihr? Hält das? Ein paar axiale Kräfte werden aufgrund der Kröpfung des Ritzels schon vorhanden sein....
fklemenz
Dateityp: jpg 2012-05-13+19.08.50.jpg (241,0 KB, 71x aufgerufen)
Alt 13.05.2012, 20:53   #20
Ach, das ist jetzt besser als vorher? Pfusch ist das!
Alt 13.05.2012, 20:59   #21
fklemenz
...ja hast ja Recht!!
Alt 13.05.2012, 22:03   #22
fklemenz
Ich glaube das ist nix!!
Dur hast da kein Mofa oder schwächer, sondern ein Gerät mit richitg Leistung.
Was meinst du denn was passiert wenn sich der Pfusch verabschiedet?
Hättest mal lieber auf Rainer gehört und dem Verkäufer sein Kunstwerk zurück gebracht.
Alt 13.05.2012, 22:11   #23
Wenn Du Dich nicht damit umbringst,
bringst Du den damit um, dem das Geraffel auf der BAB bei 200 kmh in die Frontscheibe fliegt.
Messingdübel und M6 Gewindestange als Antrieb bei 10.000 U/min, 245kmh Vmax und 115 PS
Alt 13.05.2012, 22:17   #24
Da war das mit dem Schweißpunkt zwar nicht schöner ( vielleicht doch) aber auf jeden Fall vertrauenswürdiger..
Leider ists meist so, das wenn einmal gepfuscht wurde, das nicht ganz so einfach wieder zu beheben ist....
Alt 13.05.2012, 22:38   #25
Karl
Benutzerbild von Karl
Karl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also, da würde ich mich nicht mit auf die straße wagen ,wie Rainer schon sagte ich glaube nicht das das so hält.
karl
Karl ist offline   Mit Zitat antworten
Kupplung macht Geräusche breznsalzer PD -- Motor 6 28.10.2019 13:22
GPZ macht Geräusche beim Anlassen Hellbert PD -- Motor 3 13.05.2016 14:33
Motor macht geräusche mambo PD -- Motor 4 06.05.2013 11:05
Motor macht geräusche skrranner PD -- Motor 2 17.09.2010 18:11
Hauptrelais macht Geräusche Bernte PD -- Sonstiges 19 01.04.2007 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
