Alt 25.03.2012, 23:55   #1
wolfi900
Benutzerbild von wolfi900
wolfi900 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaserkauf
Hallo Gemeinde,
Da mein Vergaser nach der Reinigung immer noch Sprit durchgelassen hat,
Hab ich mich etwas umgeschaut, und bin auf der suche nach neuen schwimmernadeln in der Bucht über ein Schnäppchen gestoßen.
Hab also eine komplette Vergaserbank gefunden und bestellt
Aber als ich später nochmal nachgeschaut hab,
Stand da für Modell
EX 900A
Ich hab eine
ZX 900A bj 1984
Kennt jemand den Unterschied?
Und kann ich des Teil einbauen?
Danke schon mal im vorraus
Wolfi
wolfi900 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2012, 09:19   #2
Es gibt keine EX900A. Beim Vergasertausch drauf achten, daß Du bestimmt noch einen drin hast, der nur einen Gaszug hat. Die Neueren hatten alle zwei. Evtl. mußt Du dann Deine Griffarmatur mit tauschen...
Alt 26.03.2012, 10:23   #3
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Gasgriff muss man nicht tauschen, da hat man dann eben einen Zug weniger
Hm ... die gibts wohl nicht. ZX900A oder EX500A , bei zweiterem müssten aber 50% Vergaser fehlen
Alt 26.03.2012, 12:51   #4
Hier hat der Alex Recht, die A1er hatten auch nur Gasgriffe mit einer Öse zum Einhängen....
(Wenn ein Doppelzug Vergaser eingebaut wird und der Schliesserzug auch verwendet werden soll)
Alt 27.03.2012, 01:03   #5
wolfi900
Ich melde mich einfach nochmal, wenn ich das Teil in der Hand hab
p.S.
Meine Vergaserbank hat jedenfalls nur
Ein gaszug zum einhängen...
Alt 30.03.2012, 02:57   #6
wolfi900
Also, hab den "Neuen" Vergaser bekommen und festgestellt,
Das der eben die zwei Ösen zum einhängen hat.
Da des Teil sonnst gleich ist, hab ich einfach dieses Bauteil mit den
Ösen runter
Und den anderen Halter vom alten Vergaser rauf!
Ob's klappt weiß ich noch nicht ( Denk aber schon )
Weil ich weg musste.
Werd aber noch schreiben ob's hin haut
Alt 30.03.2012, 03:35   #7
...würde mir aber vielleicht langfristig überlegen eventuell doch auf 2 - Zug umzurüsten...
Ist mehr ein Sicherheitsaspekt weil der 2.Zug Schliesser eben den Vergaser beim Gas weg nehmen zwangsläufig schließt und die Verantwortung für das Schliessen nicht nur der Feder überläßt.....
Geändert von Pilot (30.03.2012 um 12:32 Uhr)
Alt 30.03.2012, 07:01   #8
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Das mit den Sicherheitsaspekt ist woh ein argument. Mir ist es schon passiert, das ein kleiner Ast in der Vergasersteuerung drinn war. das Mopped wurde immer schneller. Habe es mit den Killschalter ausgemacht.
Bin trotzdem beim Einzugvergaer geblieben, Habe auch die Öse umgeschraubt
Alt 01.04.2012, 15:14   #9
wolfi900
Standard update
der vergaser is drinn,
der motor läuft!
sprit läuft auch keiner mehr raus.
Aber,
wenn der Motor läuft, macht's ab und zu "Pfft"
und es steigt dabei Rauch aus den Gummidichtungen zwischen motor und vergaser auf!
Müssen hier die Abgasventile neu eingestellt werden, oder was is da los?
Alt 01.04.2012, 17:43   #10
der motor läuft!
Aber,
Vielleicht hast Du beim Vergasereinbau eine Schelle nicht richtig angezogen oder die haben einen Riss bekommen. Kannste prüfen indem Du die Ansaugstutzen mit Startpilot, Benzin oder sonst was bennbarem bestäubst wenn der Motor im Stand läuft. Erhöht sich die Drehzahl hast Du den Übertäter gefunden.
Ventile einstellen kann nie schaden, sofern Du nicht weißt wielange das her ist. Weiterhin solltest Du die Vergaser synchronisieren.
Viel Erfolg.
Alt 02.04.2012, 09:05   #11
originalheinz
Achtung, beim Vergaserkauf! Damit man nicht einen von den "Neuen Gpzetten" kauft.
A7-A10 ich glaube mit der Vergasernummer V627.
Alt 02.04.2012, 14:55   #12
wolfi900
Viel Erfolg.
Ich denk die sind nicht richtig angezogen!
Man kann deutlich sehen wie der Rauch zwischen Vergaser und Dichtung
Auf der motorseite rauskommt ...
Wollt eig. Bloß wissen, ob des normal is, wenn man sie nicht richtig anzieht.
Alt 02.04.2012, 14:56   #13
wolfi900
Werd ich nachsehen
Alt 02.04.2012, 16:31   #14
Wenn's "Pft" macht, sind im besten Fall nur die Einlaßventile zu eng, im schlimmsten Fall aber komplett hinüber. Also erst mal nach dem Ventilspiel schauen...
Alt 03.04.2012, 14:59   #15
wolfi900
Rotes Gesicht Omg
Hab des ganze dem schrauber meines Vertrauens erzählt,
Und der meint es sind entweder die sitze
Oder die Zylinderkopf Dichtung ...
Alt 03.04.2012, 15:12   #16
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Jeetzt scheiss dich mal nicht ein ;-)
Verkleidung ab, Ventil Deckel runter und die Ventile eingestellt. Dann noch die Gaser synchen und und erst DANN panisch werden.
Alt 22.04.2012, 20:34   #17
hexer
Benutzerbild von hexer
Renommee-Modifikator: 15
hexer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo
die neuen vergaser haben auch kleinere hauptdüsen drin und dammit geht die A1 voll bescheiden.
am besten gleich mit kontrolieren.
ich hsbe mal den selben fehler gemacht und mich gewundert warum meine dicke keine power mehr hatte.
hexer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 11:17   #18
wolfi900
Standard Vergaser
Werd den alten reinigen lassen, da Spar ich mir den Ärger.
Ein Ultraschallbad und wieder neue schwimmernadeln und gut is
p.S.
Weiß jemand wie die Gummis zwischen Luftfilter und Vergaser heißen?
Finde immer nur die ansaugstuzen zwischen Vergaser und Motor im Netz
Alt 29.01.2013, 11:29   #19
Die heißen i.d. englischen Teileliste "Duct", im deutschen einfach Luftfiltergummis. Sind zwei verschieden Typen, für 1+3 und 2+4.
Alt 29.01.2013, 12:41   #20
Und kosten beim Kawamann ca. 60 Euronen
Alt 29.01.2013, 13:50   #21
wolfi900
Hui, naja sooo schlecht sind die alten Gummis auch wieder net^^
Mal schauen, ob sie noch einen Vergaser ein-ausbau überleben.
Obwohl es mit neuen bestimmt leichter geht, weil die bestimmt weicher sind...
Alt 29.01.2013, 19:43   #22
Redest oder besser schreibst es Dir schön...
Ist definitiv die falsche Ecke zum sparen....
Allein die Zeit und Streßersparnis ist den Preis für neue Gummis wert...
Aber jeder wie er möchte.....
Alt 29.01.2013, 20:06   #23
wolfi900
hast ja recht,
der nächste kawa händler is net weit
Alt 30.01.2013, 10:58   #24
Peter
Benutzerbild von Peter
Hier gibt es neueGummis: motorrad.knudsen@yahoo.de
Stück 14,28 € plus 6 € Versand. Liefert zuverlässig.
Peter
Gruß Peter
Alt 30.01.2013, 11:12   #25
Jepp, seit dem ich neue Gummis verbaut habe ist der Ein- und Ausbau viiiiieeeel angenehmer.
Mit den unterschiedlichen Tricks hier aus dem Forum würde ich sagen.......
...........ein Kinderspiel.
Die 60 EUR waren es mehrfach wert.
Meine alten Vergasergummis zwischen Gaser und Luffikasten waren nicht nur steinhart sondern auch 5 mm kürzer. Das passiert im Laufe der Zeit.
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Gummis viel früher ersetzt.
Stichworte
vergaser
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
