Alt 11.03.2012, 13:35   #1
fiete09
Benutzerbild von fiete09
fiete09 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gasgriff kleben?
Moin Experten,
Mir ist vom Gasgriff der Haltenippel für den Bowdenzug zum Öffnen abgebrochen
kann man den wieder kleben? womit? Mit Aceton?
Nun ist die Klebefläche ja sehr klein und unter Dauerbelastung-bewegung!
Hat jemand ne Idee?
Gruß Fiete
Gruß Fiete
Das Beste am Norden ist unser Motorsport ...
fiete09 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 13:36   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
Zitat von fiete09 Beitrag anzeigen
Moin Experten,
Hat jemand ne Idee?
Gruß Fiete
Aceton ist ein Lösungsmittel und kein Kleber, in Deiner anderen anfrage hat schon jemand geantwortet
Alt 11.03.2012, 14:09   #3
fiete09
Standard Kleben mit Aceton
Wir haben im Winter ein paar Verkleidungsteile mit Aceton bearbeitet.
Haben Stück altes Verkleidungsteil in Aceton aufgelöst . In den Riss der Verkl. eine V-fuge eingefräst... Dremel sei Dank. Den Riss dann mit dem aufgelösten Kunststoff aufgefüllt und ein bis zwei Tage warten bis das Aceton verdunstet ist. Danach kann man schleifen und lackieren...
Auch zur Rekonstroktion von abgebrochenen Teilen zu empfehlen, hält bestens!!!
Gruß Fiete
Gruß Fiete
Alt 11.03.2012, 14:26   #4
seikel
Blinzeln
Gruß Fiete
jepp das ist eine Idee, muss ich mal bei Gelegenheit testen
Alt 11.03.2012, 15:26   #5
Mit Aceton fixiere ich die Teile vorm Schweißen.
Aber vorsicht geht nicht mit allen, bei ABS wunderbar.
(Matthias, 34)
Alt 11.03.2012, 18:38   #6
tinman
Benutzerbild von tinman
tinman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi leute,
mit aceton kleben hab ich im verkleidungsthread für reperatur schon mal beschrieben.
@ patrick is nicht nur lösungsmittel, sondern auch als kleber geeignet, allerdings nur bei ABS-plastik,
auch recht einfach in der anwendung
@ fiete09 bei der zugaufnahme is die größe der klebefläche egal, da das aceton verschweißt (kaltschweißen), wird unter garantie genauso stabil wie das orginal, kleiner tipp, falls möglich mit wäscheklamer oder ähnlichem etwas druck auf die klebestelle bringen.
gruß Stefan
tinman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 18:47   #7
gruß Stefan
Du meinst nicht mich, du meinst Seikel. Ich weiss das man mit Aceton kleben kann.
Wird Zeit das er mal ein anderes Bild in die Signatur macht. Das sind noch zuviele von mir gewöhnt. Fall selber immer wieder drauf rein
Alt 11.03.2012, 19:16   #8
seikel
Niemals ausserdem hab ich damals geschrieben Du sollst das hier reinmachen ----> KLICK
Alt 11.03.2012, 19:52   #9
Nö, das wolltest du --> Klick
Alt 11.03.2012, 19:56   #10
tinman
na dann sorry, aber wird scho der richtige gelesen haben
Alt 11.03.2012, 20:05   #11
ich hab das Bild bei Seikel schon erwartet.
Und zum Gasgriff: ich glaube nicxht, das man den kleben kann, dsas wird einer dieser zähen Kunststoffe sein, die man nicht kleben kann, sondern nur schweißen.
Alt 11.03.2012, 20:10   #12
seikel
Blinzeln
hat ich auch erst vor aber wie ich Patrick kenn hätte er´s auch rein geklatscht
Alt 12.03.2012, 00:40   #13
fiete09
Standard :) :)
Jo Leute,
hab schon Angebote fürn neuen Griff... werde aber trotzdem mein Glück mit kleben probieren. Womit auch immer... geb dann hier bescheid ob es geklappt hat!
Danke ersma Gruß Fiete
Gruß Fiete
Alt 12.03.2012, 01:08   #14
Mit Aceton kann man eigentlich nur Acetat dauerhaft kleben bzw. reparieren, dass kommt aus der Optik denn da sind fast alle Kunststoff Fassungen aus Acetat. Wird aus Baumwolle hergestellt.
Früher gab's auch mal welche aus Optyl, das hat einen Memory Effekt und geht beim erwärmen in seine Ursprungsform zurück.
Das wär doch mal was, nach ne'm Klatsch die Karre in die Brennkammer und feddich.
Neues zum Kleben von ABS Kunststoffen woarloard PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 2 19.03.2015 22:44
Kleben am Zyko Sigwart UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 18 31.05.2011 15:29
Schaumstoff kleben Heiko UT -- Sonstiges 16 09.07.2010 10:19
Verkleidungsteile kleben Lancer512 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 06.06.2006 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
