Alt 01.03.2012, 19:49   #1
Lucky.Smile88
Benutzerbild von Lucky.Smile88
Lucky.Smile88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaser einstellen
Moin moin zusammen.
Heute war ja der lang ersehnte Tag
Morgens auf die Dicke geschwungen, wunderbar angesprungen und zur Arbeit gedüst.
Eben dann noch schnell was besorgen, spaßeshalber einen Umweg über die Landstraße nehmen....
Eins vorweg: Ich habe vor kurzem erst den Vergaser überholt (Reparaturkit), den Luftfilterkasten gründlich gereinigt, den Luftfilter erneuert, die Ventile eingestellt, Schwimmerstand kontrolliert sowie den Vergaser synchronisiert. Die Leerlaufgemischschraube habe ich genau zweieinhalb Umdrehungen herausgedreht.
Also mein Problem liegt darin, dass sie unterhalb von ca. 4000 Touren unruhig läuft, schlecht Gas annimt, besonders wenn ich den Gashahn etwas mehr ziehe fängt sie an zu ruckeln. Über 4000 läuft alles perfekt.
Ein anderes Problem ist das wenn ich sie warmgefahren abstelle, 10 Minuten warte und dann wieder starte braucht sie relativ lange bis sich was tut. Läuft sie dann einmal geht sie auch nicht mehr aus.
Habt ihr eine Idee?
Oder gibts jemand in Köln und Umgebung der sich das mal anschauen könnte?
Lucky
Macht's gut und bringt's zu Ende, der Lucky geht ins Wochenende...
Stau ist nur hinten blöd, vorne gehts...
Lucky.Smile88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 20:51   #2
greenthumb
Benutzerbild von greenthumb
greenthumb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
greenthumb eine Nachricht über ICQ schicken
Hört sich nach zu fetter Leerlaufgemisch-Einstellung an.
greenthumb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 21:12   #3
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Leerlaufdüse verstopft?
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 01.03.2012, 21:15   #4
Lucky.Smile88
Zu Fett bei zweieinhalb Umdrehungen?
Leerlaufdüse und die Kanäle sind Ultraschallgereinigt und mit Druckluft gesäubert worden.
Daran kann es wohl nicht liegen...
Alt 02.03.2012, 07:07   #5
Nö, zu mager.
Das oben beschriebene Verhalten tritt z.B. dann auf, wenn das Gemisch bis zum Teillastbereich zu mager ausfällt.
Das liegt häufig an verstopften Leerlaufdüsen oder auch an Nebenluft in der Leerlaufgemischaufbereitung.
Alt 02.03.2012, 08:08   #6
greenthumb
Teillastbereich läuft zu fett, ich bleib dabei, typisches Verhalten bei kalt springt die Karre ohne Probleme an und wenn der Motor warm gefahren ist treten Probleme auf, Teillastbereich weil ab 4000 upm keine Probleme mehr vorhanden sind. Zu fett im Teillastbereich kann mehrere Ursachen haben nicht nur die Stellung der LLGS.
Alt 02.03.2012, 08:09   #7
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Wurden bei der Überholung aich die LL-Luftschrauben gewechselt ?
Wenn ja und gegen nicht originale, so schaue dir die mal genau an.
Bei meinen Zubehör Schrauben war die Form etwas anders, mit der 2,5er Einstellung lief das auch bei mir nicht anständig.
Ein weiteres Zeichen für die Einstellung des LL- Systems wäre das Kaltstartverhalten.
Brauchst du kürzer ,überhaupt oder länger den Choke ?
Hast du eigentlich deine GPZ geputz bevor du auf dei Straße bist , schaue mal nach Wasser in den Kerzenlöchern.
Gruß Boxer Markus
Alt 02.03.2012, 08:21   #8
Na gut, davon steht da oben aber nichts.
Alt 02.03.2012, 18:46   #9
Lucky.Smile88
Also ich hab gestern Abend noch mal was getestet und meine Mittagspause dafür verbraten.
Sie scheint eindeutig zu mager gelaufen zu sein.
Ich bin bei dreieinviertel angekommen, eben habe ich auf dreieinhalb gestellt. Sie spricht im Teillastbereich richtig gut an, schiebt auch ordentlich unterhalb von 4000. Nur springt sie nicht einwandfrei an sondern kotzt sich so langsam in ihr Standgas mit ordentlich gasbeigabe.
Choke bringt nicht viel, da geht sie eher aus wenn sie warm ist. Ich teste jetzt gleich mal die dreieinhalb, wenns dann noch nicht perfekt ist drehe ich noch was mehr auf...
Beim reinigen und zerlegen habe ich alle Teile gesäubert und überprüft. Die Schrauben sind die gleichen.
Danke schon mal^^
Alt 02.03.2012, 20:57   #10
racecube
Benutzerbild von racecube
[QUOTE=Lucky.Smile88;
Ich bin bei dreieinviertel angekommen, eben habe ich auf dreieinhalb gestellt. [/QUOTE]
Sei bloß vorsichtig: Ich hab auch grad ne Versagerüberholung hinter mir und hab ziemlich viel mit den LLGS rumprobiert, irgendwann hatte ich sie zu weit rausgedreht und der Motor ist voll Sprit gelaufen. Jetzt bin ich wieder bei 2einhalb - sie läuft etwas unsauber und springt schlecht an wenn sie warm ist. Ich werde auch nochmal ein bißchen rausdrehen, weil ich denke sie ist zu mager. Über 3einhalb ist mir aber zu riskant.
Wenn du möchtest kannst du dir bei mir eine Colortune Zündkerze ausleihen.
Ich hab mir die extra fürs Einstellen besorgt, hat mich aber nicht wirklich weitergebracht.
Vielleicht hast du ein besseres Händchen.
Grüße von Eddy
Alt 02.03.2012, 21:47   #11
Boxer Markus
Danke schon mal^^
Dann würde ich sagen, das du die Vergaser noch einmal raus baust, und alles noch einmal kontrollierst.
Dann stimmt was nicht, Schwimmerhöhe, O.Ring und Scheibe unter der LL-Schraube.
Bohrung verstopft oder sonst was.
Wenn alles originalteile sind muß sie laufen wenn alles ok ist.
Choke immer nur bei kaltem Motor, warm geht das nicht.
Gruß Boxer Markus
Alt 02.03.2012, 22:07   #12
waren bei dem Kit auch neue Naden bei?
Wenn ja, nimm wieder die alten, dann sollte sie laufen.
Alt 03.03.2012, 08:58   #13
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Shab ziemlich viel mit den LLGS rumprobiert, irgendwann hatte ich sie zu weit rausgedreht und der Motor ist voll Sprit gelaufen.
Das eine hat aber mit dem anderen nix zu tun.
Ich bin inzwischen an 3 vergasern bei 5 bis 5 1/2 Umdrehungen angekommen, (wundert mich auch nicht bei dem ausgelutschten teil.)
trotzdem läuft da nix über...
Alt 03.03.2012, 22:28   #14
Lucky.Smile88
Also mal ein kleines Update von mir:
Bin heute eine Runde durch die Eifel gefahren, also Stadt, Landstraße und Autobahn habe ich mitgenommen.
Alle Einstellungen habe ich belassen wie sie sind, also dreieinhalb Umdrehungen.
In der Stadt ist alles perfekt bis auf die Tatsache das sie warm zwar anspringt, aber relativ lange brauch, wobei sie beim Kaltstart schon nach 1-2 Umdrehungen anspringt. Daraus schließe ich eher auf die Ventile (Spiel zu eng, Einstellung nach WHB Mittelwert). Doch die habe ich frisch eingestellt und dann noch 2 mal kontrolliert.
Auf der Landstraße bei hohen Gängen, z.B. 6. Gang und 100 Km/h bin ich bei ca. 3800 Touren. Doch von ca. 3200-4200 Touren fällt sie in ein Leistungsloch, schubbert sich nur laaangsam auf Geschwindigkeit und es fühlt sich an als ob ein Gummiband hinten die Dicke hält.
Bei den Gängen darunter fällt dieser Effekt geringer aus.
Daraus schließe ich das es was mit den Schieberkolben oder gar den Membranen zu tun haben könnte. Das gleiche im 5. Gang.
Auf der Autobahn habe ich bergab, jedoch mit Seitenkoffern im 6. Gang 180 Km/h geschafft, ca. 8000 Touren und dann ist schluss. Wenn ich aus dem 4. Gang bis zum roten Bereich hoch drehe, dass gleiche im 5. auch schaffe ich am Ende 200 Km/h.
Das komische ist nur, dass ich vor der Überholung das ganze mit Koffern dranne ganz locker geschafft habe.
Ich habe den Vergaser bis auf die letzte Schraube demontiert, Ultraschallgereinigt und mit neuen Ersatzteilen wie schon beschrieben wieder sorgfältigst zusammengebaut.
Ich weiß es sind nur Kleinigkeiten und ich stelle mich evtl. ein bisschen an, aber es stört mich doch sehr wenn da was nicht rund läuft.
Lucky
Alt 04.03.2012, 09:07   #15
Was für Ersatzteile? Zufällig welche von Keyster? Da hatten schon einige Probleme mit...
Alt 04.03.2012, 14:15   #16
Lucky.Smile88
Keine Ahnung, die Verpackung ist schon weg....
Alt 04.03.2012, 21:51   #17
racecube
vielleicht hast du doch irgendwo die Gummis nicht 100% und sie zieht Falschluft? Sprüh doch mal was Startpilot in den Bereich der Gaserbatterie und hörmal, ob sie höhertourt.
den Lufi auch mal angucken (obwohl vorher isse ja damit gelaufen)
und die Kerzen sind jetzt alle schick?
Alt 04.03.2012, 22:22   #18
Doc Hollywood
Ich wollts auch grade fragen. Wie sehen denn die Kerzlein aus?
...der um den Grill tanzt...
Alt 10.03.2012, 18:24   #19
Lucky.Smile88
Soo, endlich mal wieder Zeit zum updaten^^
Eine Sache konnte ich beheben. Und zwar das Problem mit dem Anspringen.
Nun muss ich gestehen *räusper* das ich wohl doch ein bisschen doof bin.
Als ich den Vergaser ausgebaut habe (zum zerlegen und reinigen) habe ich die Ansaugstutzen in Benzin eingelegt um sie wieder weich zu bekommen. Hat auch geklappt, nur waren sie nach dem Bad in Benzin das leider was länger dauerte als gewollt, leicht aufgequollen
Demnach waren sie zu groß. Also Schellen schön festgezogen und ab die Post. Nur das Dumme ist, dass sie ja auch wieder ausdünsten, also kleiner werden. Daraus entstanden wohl irgendwie die Probleme beim starten wenn sie warm ist.
Die anderen Probleme bestehen weiterhin. Zwar habe ich sie einigermaßen eingestellt bekommen, aber besser bekomme ich das nicht hin.
Darum bin ich hier zu einer Werkstatt gefahren und habe mal gefragt ob sie mir den Vergaser noch mal synchronisieren und einstellen könnten da ich es nun absolut leid bin.
Der schaute sich die Maschine an und sagte das er erst mal neue Düsen bestellen müsse weil ich ja bestimmt nicht wisse ob das die originalen sind.
Außerdem sagte er auch noch das die Mittleren zwei Vergaser andere Düsen hätten als die äußeren zwei. Dies begründete er mit der Thermik.
Stimmt das?
Lucky
Alt 10.03.2012, 19:49   #20
Rubino
Stimmt das?
Blödsinn.
Such dir jemand der Ahnung hat.
Alt 10.03.2012, 20:08   #21
Stimmt das?
Lucky
Das stimmt.
Weil das nämlich eigentlich ein Segelflugzeug ist und kein Motorrad.
Alt 10.03.2012, 20:31   #22
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Hat man bei einigen Luftgekühlten so gemacht, um über das fettere Gemisch bei den inneren und somit schlechter gekühlten Zylinder via "Innenkühlung" zu arbeiten. Bei unseren Wasserpumpern ist das fürn
www.sebastian-fittges.de
Alt 10.03.2012, 21:13   #23
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Stimmt das?
Düsen sind bis Bauj. '89 132er und ab Bauj. '90 sind es 100er alle vier.
....und wenn Er fertig iss kriegst die dicke Rechnung von 400,- bis 500,- €
Kann auch sein Du brauchst einen neuen Vergaser weil an dem, aus seiner sicht, nix mehr zu machen ist.
Hast Du vielleicht die Membranen eingeklemmt oder ist vielleicht eine defekt ???
Bleib weg von dem, der will mit gewalt Kohle machen.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 10.03.2012, 22:21   #24
Lucky.Smile88
Habe alle Teile einzeln geprüft. Deswegen war ich ja auch so durcheinander als er das sagte. Habe beim kontrollieren nichts gesehen was darauf geschlossen hätte.
Hier liegt noch ein zweiter Vergaser von meiner ausgeschlachteten 85er 900r. Werde mal ein paar Teile tauschen und gucken was passiert.
Lucky
Alt 11.03.2012, 10:14   #25
Der schaute sich die Maschine an und sagte...
Lucky
Hat er Ihr wenigstens noch die Hand aufgelegt und versucht Ihren Geist zu erforschen?
Nein?
Scharlatan!!!!
Vergaser einstellen timm PD -- Vergaser 7 16.07.2025 14:49
RX Vergaser einstellen wilfriedruess PD -- Motor 25 14.11.2015 11:50
Vergaser einstellen Gimepe PD -- Motor 15 05.09.2011 21:51
Vergaser einstellen Gerd PD -- Vergaser 2 13.06.2009 16:42
Vergaser Co einstellen schwarze UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 10 30.10.2005 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
