Alt 16.01.2012, 10:37   #1
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Jockel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Ölwanne demontieren ohne Auspuff abnehmen?
Mahlzeit!
Kann man die Ölwanne demontieren ohne den Original-Auspuff abzunehmen?
Ich hab auf die Schnelle in der Suche nix dazu gefunden.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Jockel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 11:16   #2
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Is ne ziemliche Fummelei, aber geht.
Alt 16.01.2012, 15:14   #3
Noch schlimmer wird dann noch die Fummelei wenn man dann die festgebrannten Dichtungsreste entfernen muss. Das ist schon ohne Auspuff sch... , aber mit wird´s noch geiler.
Alt 16.01.2012, 15:22   #4
Hab ich noch nicht probiert, war mir zu fummelig. Kühler ab, Krümmer ab und beide Auspuffhälften seitlich und nach oben weggedreht, dann kommt man an die Ölwanne gut dran.
Alt 16.01.2012, 15:55   #5
Rubino
Gegen Dichtungsreste hilft viel fahren und mind. bei jedem 2ten Ölwechsel nen Blick in die Wanne werfen, da hat die keine Zeit um richtig festzupappen
Aber: ja, mit Krümmer macht es noch weniger Freude auf'm Rücken unter'm Moped zu liegen
und sich Öl in Visage und Ärmel tropfen zu lassen.
Nur hat mir der Kühlerabbau auch nie gepasst, der Aufwand rechnet sich zeitlich nicht...
dank meinem Träger-trennsystem ist das Thema für mich Geschichte.
Alt 16.01.2012, 17:50   #6
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Rubino,
du hast den Halter getrennt um die Halter seitlich wegheben zu können - eichtig ?
Da haste wider eine gute Idee gehabt.
Gruß Boxer Markus
Alt 17.01.2012, 10:28   #7
Jockel
Mahlzeit!
Danke für die Antworten, dann kommt der Auspuff eben weg, das Kühlsystem ist eh schon leer.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 17.01.2012, 11:16   #8
Rubino
Zitat von Boxer Markus Beitrag anzeigen
Rubino,
Jo, das hat sich inzwischen auch schon bewährt. So war die Demontage jetzt ca 10min Arbeit.
Ohne spielen mit kaltem Wasser, das ist immer noch drin.
Das einzige was noch stört ist die obere Mutter von Krümmer 2, für die sind meine Finger zu kurz.
Dateityp: jpg kühl.jpg (91,3 KB, 74x aufgerufen)
Alt 23.09.2019, 13:40   #9
rsk900
Ich hab's gestern ohne Ausbau der Krümmer gemacht. Man liegt ziemlich viel auf der Seite. Mal rechts. Mal links. Irgendwann tun die Hüften weh. Aber es geht. Konnte auch die Ölpumpe ausbauen. Wollte nachschauen, ob sich wieder eines der O-Ringe am Zentrierhülsen vorbeigedrück hat. War nichts. Siebe ware etwas verdreckt nach 120000 km seitdem ich den Motor komplett überholt hatte aber ich muss sagen, die Arbeit hätte ich mir ersparen können. Habe die Originalanlage drauf seit 1,5 Jahren.
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Ölwanne OHNE Krümmer Demontage demontierbar? MickZL PD -- Motor 10 24.08.2013 08:52
welcher 4in1 Auspuff ohne Verkleidung zu ändern ? Smarty aus Frankfurt/Main UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 9 22.04.2009 19:24
Ölwanne abnehmen indigo PD -- Spezial: Öl ! 21 13.03.2009 11:13
Ölsieb (Ölwanne) saübern - ohne Ausbau ? targetmoelln PD -- Spezial: Öl ! 3 23.03.2008 14:08
auspuff 4 in 1 ohne Bugspoilerverstümmelung? Smarty aus Frankfurt/Main UT -- Sonstiges 7 23.04.2007 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
