Alt 18.11.2011, 17:34   #1
vtr
Standard Defekter Motor
hallo,
bei mir um die ecke hat einer noch nen defekten motor von einer 900r mit kurbelwellenlager-schaden der rest is ok. der hätte gerne 90 euronen dafür, is der preis ok?
mfg dieter
Alt 18.11.2011, 18:30   #2
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Zitat von vtr Beitrag anzeigen
hallo,
mfg dieter
Wennu die Kurbelwellenlager brauchst ...........nicht
Alt 18.11.2011, 18:36   #3
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
Alt 18.11.2011, 18:45   #4
hallo,
mfg dieter
Wenn die Kurbelwellenlager hin sind kannst Du die Kurbelwelle meist auch vergessen...
Kann man je nach dem wie sie aussieht zwar schleifen und nitrieren lassen aber dann kommt das Problem das Kawa nur ganz geringfügige Toleranzen in den Lagerschalen liefert und Du dann ne Firma suchen mußt die entsprechende Übermaßlager im Programm hat bzw. herstellen kann.....
Lohnen tut das dann nicht....
Alt 18.11.2011, 19:32   #5
Na ja, als Teileträger kann der OK sein. Bei dem ist es bekannt das er Defekt ist, andere für 300€ müssen nicht besser sein
Alt 18.11.2011, 20:00   #6
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
alleine schon der Kopf mit den Nocken ist das schon wert, sofern diese noch ok sind.
Kolben und Zylinder sind das auch wert.
Irgendwie ist das Zeugs wirklich spott billig geworden, ich habe letztens in der Bucht für 7 Euro zwei Kolben und Pleuel bezahlt.
Dachte letztens noch das ich mit 50 € schon günstig war.
Gegen früher.......................
Gruß Boxer Markus
Alt 18.11.2011, 20:26   #7
Insoweit schon richtig, nur wenn man ne Kurbelwelle und Lager zukaufen muß lohnt meist ne Rep. nicht, als Teileträger wäre er sofern man die Teile einzeln braucht, vertickern will oder halt zerlegen und das was i.O. ist einlagern natürlich OK.....
Wobei mit ein wenig Glück bekommst einen Kopf auch schon mit Nockenwellen für 30 € oder drunter...........
Hab noch mindestens 3 Köpfe in meinem Bestand und die haben alle unter 30 € gekostet......Wenn man sucht sind sie aber meist teurer....
Alt 18.11.2011, 20:59   #8
Boxer Markus
Ja Michael, so ist es.
ich dachte jetzt auch zum Erstzteilgewinnen.
Habe letztens auch zwei Motoren mit Anlasser und Lima, Pickups gekauft.
Für das Geld hätte ich nicht mal mit meiner Familie essen gehen können.
Preisverfall total.
Da sind RD 350 LC Teile fast teuerer
Gruß Boxer Markus
Alt 18.11.2011, 21:26   #9
Preisverfall total.
...ist eben Zeit zu kaufen wenn was angeboten wird, kommt alles ins Regal..... wie ein guter Wein - lange genug einlagern und je länger man wartet desto mehr steigt der Preis....
Ist eben wie bei den Börsenfuzzy's ein bisschen Spekulation dabei aber das Risiko des totalverlustes ist etwas geringer..... mal abgesehen davon wenn eine meiner Dicken mal meckert wenn was nicht geht braucht man nur ins Regal greifen und nicht lange suchen und dann vielleicht teuer bezahlen....
Der Kram für die RD's wird eben teuer gehandelt wie die Hobel selber mitlerweilen auch...
Alt 19.11.2011, 07:36   #10
vtr
@pilot
genau das is auch der grundgedanke, wenn man was schnell braucht hat mans schon!
danke für die schnelle info
mfg dieter
Zylinderkopf von 86er Motor auf 84 Motor verpflanzen joehackerz PD -- Motor 7 06.03.2010 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
