Alt 18.04.2006, 20:21   #1
KerNSpaltunG
Standard Bremssattel muckt rum :(
Moin Moin
ich habe neuerdings das Problem das sich mein Linker Bremssattel nicht mehr öffnet nach den bremsen!
Hat jemand ein Rat?
Gruß Dennis
Alt 18.04.2006, 20:26   #2
Zitat von KerNSpaltunG
Moin Moin
Hat jemand ein Rat?
Gruß Dennis
mal abbauen und reinigen, das kann wunder wirken,
da in diesem Bereich doch recht viel Schmutz durch Bremsenstaub usw. anliegt.
Wenn du selber da keine Ahnung von hast,(das weiß ich ja nicht)
nimm dir besser jemanden dazu der das schon mal gemacht hat.
viel Erfolg
Alt 18.04.2006, 20:50   #3
Da Du eine 87er angegeben hast, hat sie wohl auch die 1-Kolben Sättel.
Hab zwar selbst ne A6, aber die Sättel noch nie zerlegt. Gab auch noch nie Anlass dazu.
Wie Mike schon geraten hat, erstmal abbauen, säubern und so versuchen gangbar zu machen. Wenn da erkennbare Beschädigungen an der Dichtung sind, könnte dir evtl ein Reparaturset helfen. Volker Wildung hat sowas. Ob es das auch für diese Sättel gibt musst du dann anfragen. Eine einzelne Dichtung kann man natürlich auch bei Kawa kaufen, was dann billiger ist als ein ganzer Satz. Nur, wenn der Sattel auseinander muss, dann doch besser gleich alle Dichtungen austauschen.
Alt 18.04.2006, 20:55   #4
KerNSpaltunG
Das ging ja schnell ich danke euch !
Alt 18.04.2006, 23:30   #5
man bekommt aber alternativ auch die Einkolbensättel seeeehr günstig gebraucht zu kaufen, die haben viele Leute noch liegen,
Alt 19.04.2006, 08:21   #6
SilberGeier
So was dummes!
Ich habe meine (4 St.) vor zwei Wochen weggeschmissen...
Alt 23.04.2006, 15:23   #7
KerNSpaltunG
So habe eben die Bremssattel zumteil zerlegt , gereinigt und wieder eingebaut.......
Geht auch wieder alles so weit aber die Dichtung von Bremskolben sehen echt übel aus
also müssen neue rein.
Jetzt stellt sich die Frage ob es auch ne alternative zu den Einkolbenbremssattel gibt (der preis ist ja auch nich unwichtig ) hat da jemand Infos für mich?
Dennis
Alt 23.04.2006, 21:55   #8
Dennis
Eine Alternative für den Einkolbensattel ist ein anderer Einkolbensattel.
Entweder bekommt Du einen gut erhaltenen gebrauchten oder Du besorgst Dir die Dichtung (oder Reperaturkit) und bringst deine auf Vordermann. Dann weißt du zumindest was du hast.
Andere Bremssättel würde wohl auch andere Felge und andere Bremsscheiben bedeuten.
Alt 23.04.2006, 21:59   #9
Normalerweise kannst mit den Einkolbenteile echt zugeschmissen werden....
Hab glaub auch noch in irgendwelche verstaubten Ecken über 10 Stück rumliegen...
Alt 24.05.2006, 20:11   #10
Bremssattel zerlegen, den Kolben mit Politur wieder schön blank machen, den alten Dichtsatz entsorgen und sich einen von z.B VWMT holen. den Sattel innen mit feinem Schleifpapier ( 1000er ) vorsichtig ausläppen, geht auch mit grober Politur ( rot-weiß ) die Nuten der Ringe vorsichtig auskratzen, wenn nötig. Alles schön mit der beiliegenden Montagepaste einschmieren, die neuen Ringe rein, einschmieren, und dann den eingeschmieren Kolben schön gleichmäßig reindrücken ( natürlich nicht zu weit ). Fertig...
Alt 24.05.2006, 21:57   #11
Zitat von Alex
den Sattel innen mit feinem Schleifpapier ( 1000er ) vorsichtig ausläppen, geht auch mit grober Politur ( rot-weiß ) die Nuten der Ringe vorsichtig auskratzen, wenn nötig. Gruß, Alex
Hi Alex,
Echt??? Gehst Du da mit 1000er Schmirgel ran?
Das ist aber nicht mehr läppen sondern schleifen, das würd ich mich an meiner Bremse nicht trauen , hätte Schiss, dass das nicht mehr dicht wird.
Würde da max. mit Läppband rangehen, keine Ahnung, was das für ne' Körnung hat, 4000er oder so vermute ich mal, oder einfach nur mit Autosol oder Poly Clean.
Hast Du das schon mal so gemacht mit dem 1000er?
Alt 24.05.2006, 22:06   #12
KAWALIER
Also ich habe die Kolben vorsichtig mit AKO - Pads sauber gemacht , Rep.Satz rein und fertig.
Funzt seit 4 Jahren gut!
Gebrauchte Teile können auch klemmen!
Frank
Alt 24.05.2006, 22:10   #13
Zitat von alfa
Hi Alex,
Mein Druckerpapier ist auch 4000er
Alt 24.05.2006, 22:12   #14
OT an: Boahh ey, wird Zeit, dass Du gesund wirst, OT aus
Sorry,
Alt 24.05.2006, 22:46   #15
seikel
Benutzerbild von seikel
Unglücklich
Ach wirklich ich hab immer gedacht das Klopapier bei euch droben im Norden hat 4000er Körnung
Alt 24.05.2006, 22:50   #16
Armin
Benutzerbild von Armin
Jo und bügelt Dir deine Falten aus der Kimme.
Alt 24.05.2006, 22:52   #17
seikel
Lächeln
Schmirgelzilla
Alt 25.05.2006, 00:02   #18
Sorry,
Auch OT sorry
Was für eine Körnung hatte eigentlich die Autobahnausfahrt
Alt 25.05.2006, 09:39   #19
Die 1-Kolbensättel hatte ich bisher noch nie zerlegen müssen und weiß daher auch nicht wie die von innen aussehen.
Bei den 4-Kolben ZXR Sättel habe ich die Kolben ohne Schleifpapier sauber bekommen. Erst mit Bremsenreiniger die Verkrustungen runter und dann mit Polyclean nochmal kurz drüber. Die Dichtungsnut habe ich "sehr vorsichtig" mit einem Schraubendreher gereinigt und dann mit Ohrstäbchen und Polyclean behandelt. Ein Dremel mit Filzscheibe und Polyclean funzt auch ganz gut.
Noch ein Tip für Volker Wildung Motorteile: sollte man da mal nicht das passende Teil im Shop finden, einfach ihn per Mail nachfragen.
Alt 25.05.2006, 16:44   #20
ähhh Hallo??? Ich meinte die Kolben polieren und innen mit 1000er vorsichtig säubern. Natürlich auch mit Öl oder dergleichen!
Und ja, das habe ich schon mehrfach so gemacht...
Alt 25.05.2006, 20:23   #21
Zu spät! Alle 23 Sättel am Arsch!
Muckt pferd PD -- Sonstiges 9 13.08.2019 21:33
Hilfe meine gpz zickt rum Manolis PD -- Motor 22 17.11.2016 19:02
Wie rum der Knochen ? Django UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 2 13.05.2012 11:01
Gabelsimmerring. Wie rum? Malzan Eliminator ZL - Technik 26 11.06.2011 18:20
Kettenrad falsch rum montieren... EXKawaEX UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 17.06.2007 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
