Alt 02.06.2011, 11:28   #1
Justnew
Standard Hilfe Elektrik ... Blinker-Dauerlicht
Hallo mein Problem an der 1000RX stellt wie folgt dar:
1) Blinker geht auf Dauerlicht
2) altes aber auch neues Polo-Relais (wg. LED-Blinkern) klickt nicht
3) beim Anschluss der hinteren Blinker macht das Relais brrrrrrrrr....
Zur Erklärung vorne ist hinsichtlich der Verkabelung nichts geändert = original ... nur eben LED-Blinker!
Meine Vermutung ist, dass das Relais nicht mit dem LED-Blinkern harmoniert. Der freundliche Polo-Techniker machte schon die Anmerkung, dass das Relais nicht wirklich bei jedem Motorrad funktioniert und empfahl ein Relais von Kellermann wo er noch nie von Problemen gehört hat ...
Wer hat die Lösung???
Alt 02.06.2011, 11:29   #2
Dann kann Dein neues Relais keine LED-Blinker verarbeiten und braucht zusätzliche Widerstände je Blinker oder eben das Kellermanrelais, was mit allem klarkommt.
Alt 02.06.2011, 12:29   #3
Justnew
Standard Relais
Danke in den Norden -) und einen schönen Feiertag
Alt 02.06.2011, 12:41   #4
Wie soll ich das verstehen, vorne LED und hinten Glühlampen??
Alt 02.06.2011, 13:24   #5
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
so musst du das Zubehör Relais einbauen wenn du 4 leds verbaut hast:
Dateityp: jpg rel2.jpg (55,8 KB, 42x aufgerufen)
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Geändert von GermanBacon (19.07.2011 um 00:11 Uhr)
Alt 02.06.2011, 13:33   #6
Feno
Benutzerbild von Feno
Beitrag
Dauerlicht hat ich auch mal bei meinen LED Blinkern. Damals hat ich mir das Relai aus schusseligkeit selbst zerschossen. Nach dem ich meine Verkleidungsblinker angeklemmt hatte, vergas ich, die Kontakte an den Blinkern zu isolieren. Unglücklicher weise sind dann aber auch der rechte und linke Kontakt beim Funktionstest zusammen gekommen und das hat mir mein Relai weggeprutzelt. Ergebnis war, das eine Seite nur dauerleuchten hatte, die andere seite funktionierte garnicht mehr
Hast Du das Relai auch richtig angeschlossen? Bei der 900r hatte Patrick mal ein Bild gemacht, wie es ran muss. Ist das bei der RX auch so??
Edit:
GermanBacon hat über mir das Bild dazu gepostet
Sry Schinken, ich habs echt voll übersehen
Geändert von Feno (02.06.2011 um 16:15 Uhr)
Alt 02.06.2011, 14:26   #7
GermanBacon
is mein Beitrag irgendwie unsichbar???
Dolo-Wetzer
Alt 02.06.2011, 15:11   #8
Hast Du was geschrieben? Ich seh nix!
Alt 02.06.2011, 15:45   #9
xparh02
Benutzerbild von xparh02
xparh02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
An jeden Blinker einen Widerstand und alles funktioniert hab ich bei mir auch drinne.
Leben und Leben lassen! Oder - was das Auge nicht sieht tut dem Herzen nicht weh
xparh02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 16:03   #10
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Welcher Beitrag ?
Alt 02.06.2011, 16:14   #11
Feno
Jetzt wo Du´s sagst...... hab ich echt nicht gesehen, schreib mal größer
ich habs oben mal editiert
Alt 02.06.2011, 20:28   #12
Langer
Benutzerbild von Langer
Dat Relais von Jens reicht,da brauchst du keine Wiederstände zwischenkloppen.
Bei mir sind hinten LED und vorne Lenkerblinker und das funzt.
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 03.06.2011, 00:00   #13
GermanBacon
Relais oder Widerstand is ja immer die Frage.
Suchfunktion hilft.
Dolo-Wetzer
Alt 03.06.2011, 10:39   #14
Suchfunktion hilft.
Es gibts halt Relais bzw. Blinkgeber die können mit den hochohmigeren LED-Blinkern umgehen und Andere, z.B. die Originalen können es nicht.
Die Widerstände kommen immer dann zusätzlich zu den LED-Blinkern rein, wenn das (meist alte Relais) mehr Strom benötigt um sauber zu arbeiten.
Es gibt moderne Blinkgeber, denen ist egal ob ein geringer oder hoher Widerstand anliegt und funktionieren immer mit der gleichen Blinkfrequenz.
Viele kennen es noch von älteren Autos. Wenn da eine Blinkerlampe durchgebrannt ist, blinkte die verbliebene Lampe doppelt so schnell.
Das ist der gleiche Effekt, als wenn man einen Blinker mit Glühbirne gegen einen mit LEDs austauscht.
Macht man das mit beiden Blinkern einer Seite, kann das Relais sehr schnell schwingen oder sogar Dauerlicht produzieren.
Wenn man einen anderen Blinkgeber einsetzen will, sollte man darauf achten dass in den Daten steht, dass er für LED-Betrieb geeignet ist.
Sollte es mit so einem Blinkgeber nicht gehen liegt ein Verdrahtungsfehler vor und man muss alle Anschlüsse genau prüfen.
Alt 03.06.2011, 12:58   #15
Darkover
Benutzerbild von Darkover
Das ist nicht ganz richtig. Die Blinkrelais wurden bewusst so entwickelt das sie schneller blinken wenn eine Birne kaputt ist damit man das merkt. Da haben sich unsere Vorvaeter schon was bei gedacht. Wenn man darauf verzichtet dann darf man sich nicht beschweren wenn man bei einer defekten Lampe beim abbiegen ploetzlich platt gefahren wird.
Olaf
Alt 03.06.2011, 14:12   #16
shadizzl
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von shadizzl
shadizzl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so musst du das Zubehöhr Relais einbauen wenn du 4 leds verbaut hast:
ick war bei luise und hab mir da das relais gekauft, vorn led hinten normal birne...looft!!
so angeschlossen wie bei bacon gezeigt!!
weiß auch nicht ob`s bei der rx auch so gemacht wird...
gruß, erik
wenn`s mal nicht motorrad fährt...
www.BUSSADANCE.com
shadizzl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2011, 15:42   #17
Olaf
Eigentlich nichts anderes als das was ich geschrieben hatte.
Hilfe bei Elektrik gesucht Heiko UT -- Sonstiges 10 25.07.2011 18:01
HILFE HILFE Motortransport von 37154 Northeim Richtung Köln Justnew PD -- Motor 4 25.05.2011 20:13
Hilfe Elektrik bei 1000RX Justnew PD -- Sonstiges 1 25.04.2011 08:13
Blinker Kurby UT -- Sonstiges 1 28.11.2006 12:09
Hilfe Elektrik TOT an meiner GPZ600R gpz600_R PD -- Motor 13 24.12.2005 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
