Alt 03.05.2011, 19:55   #1
VolkerP
Standard Sitzbank läßt sich nicht mehr abnehmen
ich bekomme die Sitzbank nicht mehr runter! Das Schloss dreht sich, aber die Bank entriegelt nicht. Habe dann den Seitendeckel entfernt und mit dem Schraubendreher die Veriegelung betätigt. Federn spannen noch und ziehen auch zurück, aber mit dem Schloß läßt sie sich nicht mehr öffnen.
Irgendwelche Ideen und Erfahrungen?
Vielen Dank
Alt 03.05.2011, 20:08   #2
Da wid wohl das kleine Plastikteil an der Betätigungsstange verlorengegangen sein
Alt 03.05.2011, 20:09   #3
tinman
Benutzerbild von tinman
Renommee-Modifikator: 15
tinman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi, barauchst wohl ein neues schloß, hatte ich auch schon, wenn glück hast kannst es kleben. bau es mal aus, hinten is so ein dummes plastikteil, daß ne aussparung hat und ins schloß greift, entweder is die hinüber oder der kunststoff is gebrochen. kannst bei bruch versuchen zu kleben (sekundenkleber und einspannen bei trocknen) oder wenn pech hast neues schloß
tinman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 20:54   #4
Das Plastikteil war bei mir auch gebrochen, hab ich geklebt und ein Stück dünnes Metallröhrchen außen drüber gesetzt.... hält schon seit über 3 Jahren....
Alt 04.05.2011, 04:57   #5
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Ahh Mc. Giver !!
Alt 05.05.2011, 11:34   #6
pferd
Benutzerbild von pferd
Du mußt sehen wie es am besten funktioniert. Ich habe den Mitnehmer (Plasteteil) mit 2-komponentenkleber ausgegossen + hält. peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 05.05.2011, 21:09   #7
VolkerP
Erstmal vielen Dank. Ich habe den Fehler lokalisiert, das Schloss dreht durch und zieht den Mechanismus nicht mehr komplett zurück - also werde ich mir wohl ein neues Schloss kaufen und einbauen müsen.
Trotzdem Dank
Alt 05.05.2011, 21:15   #8
tinman
hey lesen was oben steht, dreht wahrscheinlich durch weil der plastischeiß hinter dem schloß im eimer is, erst ma ausbauen und gucken oder unnötig viel geld ausgeben, dreht durch, weil es gebrochen is und die führung unter last aufklafft ok
Motor geht aus, läßt sich nach 2-3 Minuten wieder starten Safreto PD -- Sonstiges 24 17.06.2020 17:45
Thermostat läßt sich im Gehäüse bewegen green meanie PD -- Kühlsystem 10 09.12.2012 19:16
Sitzbank geht nicht mehr drauf Lowrider PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 5 13.12.2010 12:47
Bremskolben lässt sich nicht mehr rein drücken hilfe!! posti PD -- Fahrwerk 5 10.05.2008 23:26
Läßt sich nicht schieben Ufo3 PD -- Motor 27 04.07.2007 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
