Alt 08.01.2011, 12:08   #1
Metty
Standard Was ist das für ein Geräusch ?
Hallo Leute,
meine 750er macht Probleme. Das Geräusch hört sich nicht Gesund an.
Ich habe schon an Allen Winkel und Ecken gehorcht aber kann es nicht Lokalisieren wo es herkommt. Laufen lassen möchte ich die so jedenfalls nicht mehr so lange ich nicht weis was da los ist.
Das Geräusch ist Ziemlich Deutlich zu hören so das ich Hoffe das das vielleicht jmd schon einmal gehört hat.
Aufgetreten ist es Nachdem ich zu Saisonende den Warmen Motor mal bis im Roten Bereich gezogen habe. Ich muss dazu sagen das ich es noch nie lassen konnte öfter mal mit den Killschalter eine Verbrennung im Auspuff zu verursachen.
Dann hatte ich die beiden Endtöpfe abgemacht weil ich dachte vielleicht irgendwelche Losen Blechteile dadrin. Es klackert dadrin auch aber das Teil bekomme ich nicht raus. Da kam nur der Standrtmäßige Rostdreck heraus. Jedenfalls habe ich ohne Endtöpfe das Geräusch meine ich auch noch gehört aber auf keinen Fall so Deutlich . ( das war letztes Jahr ich weis das alles nicht mehr so genau ) Aber so ein loses Teil kann doch nicht so Laut sein ???
Hier ist das Geräusch.
http://www.youtube.com/watch?v=mQaD80GpS5s
Alt 08.01.2011, 12:38   #2
Moin, evtl ist einer der inneren Krümmerrohre abgerissen (sind Doppelwandig)
Alt 08.01.2011, 13:02   #3
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Das hört sich ziemlich "Blechern" an. Ich glaube nicht das es aus dem direkt aus dem Motor kommt. Das würde irgendwie dumpfer klingen.
Das Standgas schein ja auch ok zu sein und Gas nimmt sie ja auch an.
Rüdiger könnte da schon recht haben, oder es ist etwas anderes lose und schlägt wo dagegen. Mal genauer untersuchen bevor Du den Motor zerlegst
Alt 08.01.2011, 13:21   #4
Metty
Das wäre Möglich. Würde vielleicht auf die Spielerei mit den Killschalter zurückzuführen sein. Ich werde die Tage mal Endtöpfe + Krümmer abmachen und mir die mal genauer anschauen. Da wo die 4 Rohre zu 2 zusammenlaufen sind so Schellen und da kommen auch etwas Abgase heraus.
Ich zerlege die Anlage mal es sei denn jmd hat noch einen Andere Fehlerquelle.
Vielen Vielen Dank für Eure Antworten !!!
Alt 08.01.2011, 13:35   #5
Theuron
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Theuron
Theuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer Mensch
Nuja wer seinen Abgasstrang ständig mit Explosionen malträtiert, sollte sich über seltsame Geräusche nicht wundern. Posen hat seinen Preis
Gruss Christian
-= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =-
GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig,
heavy, krass, stark - eben das böse Tier!
R by RalfZ, Layout by Patrick
O.C.D geprüfter Rastenschmelzer
Theuron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 13:37   #6
Ausrufezeichen
Hört sich nach losem Prallblech im Krümmer an.
Die Knallerei hab ich bei meiner ZL ganz schnell gelassen, nachdem es mir den Lustfilter verzogen hat. Und hier in Stuttgart hats so schöne lange Tunnels.
Alt 08.01.2011, 21:20   #7
Metty
Ja es ist Wircklich ein Spiel auf Risiko. Wenn man sich doch immer Beherschen könnte
Alt 08.01.2011, 22:12   #8
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Da kommen aber noch einige Röhren dazu.
Hajo
Alt 08.01.2011, 23:21   #9
Blinzeln
Hajo
Lauf Du mir beim Treffen übern Weg!
Was ist das für ein Simmerring? Lazario PD -- Fahrwerk 6 14.04.2022 22:41
Was ist das denn für ein Scheinwerfer soulman UT -- Sonstiges 8 04.11.2013 20:54
Was ist das für ein Kopf? RudeBoy UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 19 18.03.2012 12:05
Was ist das für ein Kabel? originalheinz PD -- Sonstiges 7 19.11.2011 16:23
Was ist das für ein Geräusch??? KaBe PD -- Motor 63 17.05.2010 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
