Alt 01.01.2011, 14:34   #1
Lowrider
Standard Ventile eingestellt
Hallo zusammen und erst mal ein gutes neues!
Hab gestern bei meiner 85er die Ventile überprüft. Stand ja ca. 8 Jahre beim Vorbesitzer im Eck und wann der letzte KD war wußte keiner. So waren leider auch die Ventile beieinander. Keines der Einlaßspiele war OK. Spiel bei allen zu stramm bis nicht vorhanden. Die Auslassseite war besser aber auch nicht OK. Bin froh das Spiel geprüft und eingestellt zu haben. Bei meiner GSX1400 ist das kein Thema.
Hoffe nur das sich nicht schon irgendwelche Schäden an den Ventilsitzen eingestellt haben...
STEPHAN
Alt 01.01.2011, 14:37   #2
An den Sitzen gibts keine Schäden, an den Ventilen schon.
Wenn Du nach kurzer Zeit keinen Leerlauf mehr hast sind die wieder zu stramm und zum Austauschen bereit. Die Auslassventile haben meist kein Problem
Alt 01.01.2011, 14:45   #3
Lowrider
Das Teil hat ca.45000 km auf der Uhr. Ist das ein Problem? Habe mit dem Modell (noch) keine erfahrung. Ventile austauschen ist ja keine kleinigkeit oder? Nach wieviel KM sollte sich den das Problem mit den Ventilen zeigen? War schon überascht zu sehen das die Einlasseite kein Spiel hatte.
Alt 01.01.2011, 15:08   #4
Och, da gibts keinen festen Wert. Zum einen gab es schlechte Ventile und zum anderen sollte man die 5000km Einstellintervalle echt beachten
Gibt gefühlte 10.000 Einträge zum Thema Ventile eingeschlagen
Alt 01.01.2011, 15:09   #5
Mit 45tkm ist die gerade eingefahren, kein Problem wenn man die Wartungen macht.
Alt 01.01.2011, 15:14   #6
Lowrider
Na dann hoffe ich doch mal schwer das die Sache nicht schlimmer wird. Das wird sich erst im Lauf des Jahres zeigen....
Alt 01.01.2011, 15:17   #7
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Falls nicht musste halt den Kopf (teil)überholen und findest hier bestimmt die richtigen Tipps und Helfer
Hab ich auch hinbekommen, auch wenn ich erst gehörig Bammel davor hatte (gibt hier aber echt fitte Leute und gute Tipps)
www.sebastian-fittges.de
Alt 01.01.2011, 15:17   #8
ich hab mir einer Tabelle erstellt, in der ich das gemessene Ventilspiel jedes einzelnen Ventils eintrage. Dann kann man gut erkennen ob es Zufall war, oder ob sich das das Ventispiel eines Ventil permanent in die gleiche Richtung verändert.
Alt 01.01.2011, 15:43   #9
Devilvirus1979
Gar keine schlechte idee , quasi ne Ventil Statistik
gruß Marcus
Alt 01.01.2011, 17:06   #10
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Jo, mach ich auch schon ca seit nem Jahr so.
Ist sehr beruhigend zu sehen wie die sich langsam einarbeiten.
Alt 01.01.2011, 19:11   #11
Hier, die hilft gut, vor allem wenn man mit Shims einstellt.
Geändert von Heiko (28.11.2015 um 21:33 Uhr)
Alt 01.01.2011, 23:23   #12
Puh... das nenne ich mal Arbeit gemacht. Hier ist noch die, die ich seit Jahren verwende. Geht auch für Yamaha 5-Ventiler.
Angehängte Dateien
Dateityp: rar Ventilspiel-Tabelle.rar (2,3 KB, 39x aufgerufen)
Ventile einstellen DefKev79 PD -- Motor 9 28.03.2014 13:32
Ventile bernilein PD -- Motor 9 07.03.2008 13:49
ventile 1000rx schooter UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 16 29.05.2007 18:50
Ventile Chriss7788 PD -- Motor 30 01.08.2006 12:16
Ventile Brandy43 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 20.02.2006 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
