Alt 02.11.2010, 13:42   #1
Lowrider
Standard Ein paar Fragen von einem Neuling
Hallo zusammen
Bin neu hier und möchte mich deshalb erst mal Vorstellen. Ich heiße Stephan, bin 42 Jahre alt und aus der nähe von Augsburg. Motorrad fahre ich seit meinem 18. Alle möglichen Fabrikate...
Aktuell habe ich ne Suzuke GSX1400 und seit dem WE eine GPZ900R Mod.85 (A2 glaube ich sagt man).
Das Teichen ist rot silber und in orginalem Zustand, was mir sehr wichtig ist. Zustand würde ich sagen gut.
Das Möp stand seit ca. 8 Jahren im eck. Wurde also nicht mehr regelmäßig bewegt.
Nun meine Frage: Was gibt es nach so langer Standzeit alles zu tun?
Was ich machen werde ist:
- Ölwechsel mit Filter
-Luftfilter
- Kerzen
-Bremsflüssigkeit incl. Beläge
-Neue Reifen
Würdet ihr die Vergaser auch öffnen? Tank ist soweit ich sehen konnte rostfrei.
STEPHAN
Alt 02.11.2010, 13:49   #2
Pity
Hallo und ein HW.
Vergaser auf alle fälle durch ein u.-Bad schicken und gleich neue Nadelventile einbauen. Wünsche dir viel spaß mit der Dicken
Alt 02.11.2010, 13:49   #3
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Neuen Sprit rein ,öl und kerzen und dann erstmal Starten wenn sie läuft ,läuft Sie wenn nicht ran an die gaser.Herzlich willkommen auch noch
Alt 02.11.2010, 13:55   #4
Hallo Stephan,
herzlich willkommen hier im Forum und viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug.
Die von dir aufgezählten Wartungsarbeiten hören sich erstmal ganz gut an. Ich denke die Kühlflüssigkeit muss nicht zwingend getauscht werden, schadet ansonsten aber auch nicht.
Falls noch nicht bekannt, bitte beachte, dass die GPZ "ZWEI" Ölablasschrauben hat. Eine sitzt etwas weiter vorne.
Von den Vergasern würde ich "erstmal" die Finger lassen, sofern sie sauber läuft.
Alt 02.11.2010, 13:58   #5
Lowrider
Danke für die Infos. Was mir helfen würde wäre ein Rephandbuch oder zumindest eine Bedienungsanleitung. War leider keine dabei. Hat einer vieleicht eine über??
STEPHAN
Alt 02.11.2010, 14:10   #6
STEPHAN
besorg dir am besten eine Reparaturanleitung von Buchelli. Kostet nicht die Welt und es stehen die wichtigsten Dinge drin. Gibts bei Plo, HG oder Louis. Bedienungsanleitung braucht kein Mensch.
Alt 02.11.2010, 14:17   #7
den Nachdruck des original Werkstatt-Handbuches gibt es in sehr guter Qualität bei
moto-lueck@t-online.de
das habe ich auch, kostet um die 25.- Euro + PP.
Ach ja HW und viel Spaß hier wünsche ich natürlich auch noch, wer aktiv ist, wird jede Menge nette Leute kennen lernen.
Geändert von c-de-ville (02.11.2010 um 17:08 Uhr)
Alt 02.11.2010, 14:50   #8
Dann sag ich mal Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Herrichten....
Und was Hilfe in Sachen GPZ betrifft.... wenn nicht hier wo dann.....
Hier sind einige viel kompetenter wie die meisten Kawa Vertragswerkstätten.......
Geändert von Sigwart (02.11.2010 um 16:06 Uhr)
Alt 02.11.2010, 17:16   #9
Ausrufezeichen
Auch ein HW von mir!
Schau mal hier, da ist alles aufgeführt, was man nach längerer Standzeit machen sollte:
6 Jahre Standzeit
Bikergruß Dirk
Alt 02.11.2010, 20:01   #10
z.rider
Beitrag
Da füge ich ein weiteres HW hinzu.
Das nachgedruckte originales WHB ist wirklich zu empfehlen. Ich habe meins auch bei Moto Lück gekauft (30 € +PP). Bei der englischen GPZ Zone gibt es eine Ersatzteillisten CD zu kaufen. (Craig ist recht nett und spricht auch Deutsch.)
Im Internet findest du dasselbe Buch in Deutsch und natürlich in Englisch, wobei das Englische Nachträge für spätere Modelle hat. Einfach mal "GPZ 900r manual" googeln und z.B. nach "Maunual German" in den Ergebnissen gucken.
Ansonsten viel Spaß mit deiner Neuerwerbung und immer ne Handbreit Sprit im Tank.
z.rider
z.rider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 20:05   #11
Lowrider
Hallo Dirk
Besten dank für den Link. Hilft absolut weiter. werde die Punkte abarbeiten und dann sehen wir weiter.
werde heut asbend bei Tante Louise die ersten Teile bestellen.
Was mir gerade aufgefallen ist, hinten quitscht es wenn ich mich draufsetze. Umlenkung, Federbein?? Kann man das Abschmieren oder muß ich es ausbauen?
Grüße und Rock´n Roll
STEPHAN
Alt 02.11.2010, 20:11   #12
Zitat von z.rider Beitrag anzeigen
....Im Internet findest du dasselbe Buch in Deutsch und natürlich in Englisch, wobei das Englische Nachträge für spätere Modelle hat. Einfach mal "GPZ 900r manual" googeln und z.B. nach "Maunual German" in den Ergebnissen gucken.....
Auch mal hier im Forum die Suchfunktion quälen. So kommt man zum Bleistift auf diesen Fred:
WHB
Alt 02.11.2010, 21:27   #13
Hallo Dirk
STEPHAN
Die Umlenkung mal zerlegen und die Nadellager säubern und fetten . Wenns dann noch quietscht Dämpfer o. vielleicht Schwingenlager .
Wenn du ober- pingelig bist und nicht auf den Euro schauen brauchst , mach alles neu
Alt 03.11.2010, 11:25   #14
Lowrider
Alles klar
Werde min am WE das Mopped mal vornehmen. Schwinge raus, Lager Prüfen und Abschmieren. Dann sollte nichts mehr quietschen.
Alt 04.11.2010, 12:50   #15
originalheinz
Ich würde noch das verdammte Ölsieb ( beide natürlich ) reinigen!
Originalheinz
Alt 04.11.2010, 13:29   #16
Lowrider
Welches Ölsieb denn???
Alt 04.11.2010, 13:30   #17
Ölwanne runter und dann siehst Du beide.
Alt 04.11.2010, 13:40   #18
Lowrider
Denke mal das ich danach ne neue Dichtung brauche oder? Wo bekomme ich die? Hat die der Kawa Dealer noch?
Alt 04.11.2010, 13:53   #19
Die bekommst Du beim Kawadealer oder bei www.vwmt.de oder bei www.gab-bikeshop.de
Alt 11.11.2010, 17:03   #20
Lowrider
Ölwanne ist jetzt ab. Was zum Vorschein kam sieht sehr gut aus. Die von euch beschriebenen Siebe sind sauber. Hab sie trotztdem gewaschen. In der Ölwanne finden sich keine Metallspäne o.ä. Werd mir ne Dichtung besorgen und alles wieder zusammenstecken. Dann sollte das Passen.
STEPHAN
Auch wenn es sich wiederholt ein paar Fragen zu ZZR (D) Vorderrad in ZRX Gabel schustro UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 02.04.2022 11:59
GPZ 900 mit ZRX 1200 Motor: Ein paar Fragen tmike UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 02.07.2018 14:56
ein Neuling stellt sich vor... Arkijack Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen 15 21.11.2010 15:07
Ein paar Fragen zum Lackieren! 900R UT -- Sonstiges 7 30.01.2006 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
