Alt 30.05.2010, 11:04   #1
logo-65
Standard ZZR 1100 D Federbein
Hallo Schraubergemeinde,
also die Beiträge zur Heckhöherlegung durch ein ZZR1100 D Federbein fand ich sehr interessant.
Hab mir ein solches für meine GPZ 900 Bj. 87 besorgt.
Nun ja, beim Einbau passte das Federbein zum Verrecken nicht in die obere Rahmenhalterung rein, also hab ich erstmal das alte wieder eingebaut und zudem den gebrochenen Bolzen erneuert.
Hat jemand nen Tipp für mich wie ich das Teil doch verbaut bekomme!?
Seitenständer und Hauptständer müssen ja wohl auch verlängert werden.
Uwe
Alt 30.05.2010, 11:10   #2
streetfighter1
Uwe
Moin Uwe
du mußt am oberen Auge des Federbeins was ab feilen...
Gruß Matthias
Alt 30.05.2010, 12:48   #3
Jepp, soweit ich mich erinnere, ist da ne Metallhülse drin, kann man im Schraubstock rausdrücken (evtl Nuß dazwischen legen) und dann schmaler feilen/drehen/fräsen was auch immer.
Alt 30.05.2010, 12:52   #4
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Geht auch ohne rausdrücken... Feile oder Dremel
www.sebastian-fittges.de
Alt 30.05.2010, 13:04   #5
Pfuscher
Alt 30.05.2010, 15:24   #6
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Die untere Schraube an der Gabel des Dämpfers muss ca.15mm länger sein als beim Orginal.
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 30.05.2010, 17:30   #7
logo-65
...danke euch erstmal für die Tipps.
Werd mich noch mal drangeben das Federbein passend zu machen und für die Gabel ne passende Schraube besorgen.
Hauptständer und Seitenständer verlängern...na erst mal schaun wie sie noch auf dem Seitenständer steht und den Bock evtl. verlängern...Stück reinschweißen oder so.
Beste Grüße
Uwe
Alt 03.06.2010, 08:51   #8
mr.motibe
Benutzerbild von mr.motibe
mr.motibe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Uwe,
kauf dir in der Bucht den Seitenständer von der GPZ 750 UT.
Du mußt lediglich die Aufnahme der Feder neu anschweissen-passt und steht!
Wer braucht ´nen Mittelständer................?
es grüßt
der Bernd
Alles wird gut...
mr.motibe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 19:00   #9
logo-65
....so das Federbein is drinne und sieht gut aus, die Sitzposition is auch klasse bei meiner Größe.
Nun ja der Hauptständer ist gewichen, das ist zwar ok, nur bei der Reifendemontage muß ich mir was einfallen lassen.
Der original Seitenständer geht auch noch...steht etwas schräg aber das is ok.
Hab nur den Eindruck die >Kette< läuft etwas nahe an der Halterung des Killschalters am Seitenständer vorbei.
Warte jetzt noch auf den längeren Bolzen...Federbeingabel, dann kann ich ne Probefahrt machen.
Beste Grüße
Uwe
Geändert von logo-65 (03.06.2010 um 19:29 Uhr)
Alt 06.06.2010, 20:16   #10
Jan
Benutzerbild von Jan
Beste Grüße
Uwe
Mach mal ein Bild von deinem Killschalter also bei mir läuft sie da locker vorbei mag sein das es daran liegt das ich auf 17 Zoll umgebaut habe !!
Würde mich aber doch Intressieren wie das bei Dir aussieht ;-)
Gruß Jan
Homepage
Alt 07.06.2010, 15:14   #11
logo-65
Hi Jan,
schau mal...so sieht das bei mir aus, hab jedoch die Kette so gespannt dass sie ein Maximum an Spannung unter Last zulässt.
Fotos sind gemacht ohne Last.
Uwe
Dateityp: jpg P5140001.JPG (81,6 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg P5140002.JPG (80,9 KB, 187x aufgerufen)
Alt 07.06.2010, 16:46   #12
GermanBacon
Sieht so aus als wenn der Halter des Killschalters verbogen ist und zu weit nach oben steht.
Mach die Kette nich so stramm!
Dolo-Wetzer
Alt 07.06.2010, 18:32   #13
Jan
Hi Jan,
Uwe
Sieht schon komisch aus Also bei mir ist da viel mir Luft hmm würde sagen wie GermanBacon Verbogen schau mal Morgen bei mir und mach dir ein Foto
Gruß Jan
Homepage
Alt 07.06.2010, 19:10   #14
logo-65
Na der Killschalter hat eh ne Macke(keine Funktion) und wenn die Halterung verbogen ist...mmhhmm, mal schaun wie ich das wieder hinbekomme.
Jedenfalls ist das Fahrfeeling einfach nur goil und mit dem originalen Seitenständer steht die recht schräg, aber meiner Meinung nach sicher.
Hab mir jetzt so Montageböcke bestellt, mal schaun was die Dinger können, denn irgendwann muß die Dicke ja auch mal sicher zum schrauben stehen.
Uwe
Alt 07.06.2010, 19:15   #15
Jan
Hallo Uwe ,
also war mal schnell draußen also bei mir ist genug Platz habe allerdings auch ZZR 17 Zoll Umbau mit Versatzritzel ;-))
Bild siehst du Unten !!
Auch über Deine schräglage kann ich daher nicht viel Sagen bei meiner ist es ganz OK steht fest und wackelt nicht aber wie gesagt 17 Zoll Umabu ;-))
Gruß Jan
Homepage
Geändert von Jan (15.03.2018 um 18:11 Uhr)
Alt 07.06.2010, 19:26   #16
fitti1980
Irgenwie hast Du andere Umlenkhebel... Ist das ne Höher- oder Tieferlegung?
Alt 07.06.2010, 19:47   #17
Jan
Stimmt hat er ist mir ja erstmal garnicht so aufgefallen !!
Ok daran kanns dann ja liegen ZZR Beinchen und Heckhöherlegung irgendwann ist der weg zu weit *GG*
Gruß Jan
Homepage
Alt 07.06.2010, 21:54   #18
logo-65
Tja, die originalen Umlenkhebel sind wohl nicht drinne...ich denke das sind die Teile zur Heckhöherlegung, das ist noch von meinem Vorgänger.
Hab noch Originale rumfliegen, nur den Hauptständer will ich net mehr montieren
Alt 08.06.2010, 16:03   #19
Jan
Ok würde die auf jedenfall mal Tauschen und Hauptständer wer braucht den schon
Gruß Jan
Homepage
Alt 12.06.2010, 19:51   #20
logo-65
Hab die Originale Umlekung wieder verbaut und der Abstand Kette/Killschalter ist ein größer besser geworden...bin aber noch nicht so zufrieden und das macht mir noch Sorgen
Uwe
Alt 13.06.2010, 11:05   #21
logo-65
Zitat von Gpz-Doc Beitrag anzeigen
Hallo
Dann schau mal da rein.http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=16773
Gruss Michael
Hi Michael,
danke dir für die Infos.
Die Umbauten sind ja hammergeil.
Auf den Fotos zum Thema zzr D Federbein sind Umlenkrollen für die Kette verbaut.
Ist doch sicher eine Eigenanfertigung!?
Bin selbst leider nicht so technisch versiert das ich so etwas selber bauen könnte.
Weißt du wer solche Teile baut, oder ob man die kaufen kann!?
ich hab ja die originale Umlenkung wieder verbaut und doch ist der Abstand zwischen Killschalter und Kette bei Entlastung sehr gering...ist aber auch nix verbogen.
Uwe
Alt 13.06.2010, 13:09   #22
GermanBacon
Uwe
Du fährst doch aber nicht mit entlasteten Hinterrad ! Wie sieht es den aus wenn du draufsitzt??
Dolo-Wetzer
Alt 13.06.2010, 16:37   #23
logo-65
na wenn ich drauf sitze ist das soweit ok, jedoch hab ich in keinem Fall, den Abstand wie Jan auf den Bildern.
Die Umlenkung der Kette fand ich interessant, aber wie gesagt das müßte ich denke ich selber bauen und da bin ich technisch weniger versiert und mir fehlt auch die Zeit.
Momentan bastel ich mehr als das ich die Dicke bewege.
Uwe
Alt 13.06.2010, 17:02   #24
GermanBacon
Das ist ein riesen Fehler!
Sonst steht sie sich noch kaputt!
Verlängere deinen Ständer(!) dann sieht das gleich besser aus!
Dolo-Wetzer
Alt 13.06.2010, 19:13   #25
Jan
Verlängere deinen Ständer(!) dann sieht das gleich besser aus![/QUOTE]
Braucht er garnicht steht auch so sicher also bei mir ist das ok !!!
Gruß Jan
Homepage
ZZR 1100 C Federbein Boxer Markus UT -- Spezial: Heck höher! 9 07.11.2011 12:41
federbein zzr 1100 d posti UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 23 05.01.2011 15:52
ZZR 1100 D Federbein Pilot UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 12 14.04.2009 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
