Alt 29.05.2010, 21:47   #1
Rudi69
Benutzerbild von Rudi69
Rudi69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Brauche Ratschläge
Moin Allesamt!!
Brauch eure Hilfe! Habe die Tage meine Vergaser gereinigt da Rost aus dem tank eine Hauptdüse zugesetzt hatte danach syncronisiert und Filterdazwischen dann probegefahren lief top und richtig druck nun bin ich ca 20 km gefahren und auf die bahn Rauf, kaum drauf war bei 210 schluß ich nächste runter und mit gehörten 3 Zylindern nach Hause getuckert.Habt ihr ne ahnung wo ich zuerst nachgucken sollte.
Gruß Rudi69
Rudi69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 10:18   #2
Spontan würd ich mal nach den Zündkabeln gucken...
Alt 30.05.2010, 11:10   #3
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Da ist zu 100% wieder Dreck im Vergaser. Wenn Du viel Rost im Tank hast nützt der Filter gar nichts-
Alt 30.05.2010, 11:32   #4
Rudi69
Du glaubst das trotz neuen filter wieder Rost teile durchgegangen sind?????
Wenn ja freue ich mich schon auf die sche... Arbeit Gruß Rudi69
Alt 30.05.2010, 11:34   #5
Rudi69
Ja kamm mir auch in den sinn aber so schlagartig wie es gekommen ist ?? ich tippe auf ventiltrieb oder wieder dreck im gaser
Alt 30.05.2010, 13:49   #6
Wenn Du auf 3 Töppen nach Hause bist, muß aber richtig Dreck drin sein, denn meist läuft immer noch das Leerlaufsystem oder das Hauptsystem...
Alt 30.05.2010, 19:32   #7
Rudi69
Jau wie ein trekker, im Standgas ging sie aus, hab sie vorhin nochmal angemacht aber genau so schlimm wie gestern. Werd die tage mal bei gehen und genauer nachsehen (Kerzen)undso weiter.
Alt 30.05.2010, 19:40   #8
Links der Kerzenstecker hochgepoppt
Alt 30.05.2010, 20:47   #9
Face
Benutzerbild von Face
Neue Zündkerzen ma reintun!^^
Alt 31.05.2010, 19:33   #10
Rudi69
War grad bei der Dickenund sie läuft wieder
Alex lag ganz richtig mit der Zündung!!!!!
Der Kerzenstecker des 3 Zylinders hatte sich gelöst
Jetzt säuft sie wieder gott sei dank.
Gruß Rüdiger
brauche ferndiagnose :-) Smarty aus Frankfurt/Main PD -- Vergaser 11 08.04.2010 23:07
Brauche Rat (Motorschaden) Rubino PD -- Motor 45 03.05.2009 22:15
Brauche Hilfe! Michael PD -- Fahrwerk 12 18.01.2007 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
