Guude,
ich brauch mal eure Hilfe. Ich bin grad dabei, für 'nen Kumpel die Radlager von seiner XJ600 zu wechseln. 3 gingen raus wie nix, aber das 4te weigert sich. Der Aussenring will ums verrecken nicht aus der Felge. Die Kugeln und der Innenring sind schon draussen. Normalerweise flex ich dann mit dem Dremel 2 Stücke aus dem Ring und dann fällt der raus. In diesem Fall aber nicht. Auch die rausgeflexten Stücke musste ich mit grober Gewalt ausschlagen. Es gibt keine Möglichkeit, den Ring von hinten auszutreiben. Jetzt hab ich den Verdacht, das dieses Lager evtl. eingeklebt wurde. Wie bekomme ich jetzt diese Lagerschale raus, ohne die Felge zu zerstören?? |
Massive Hitze um das Lager rum!
Jo, Heissluft müsste reichen. Musst nur schaun das das Alu aussen richtig heiss machst. Nach Möglichkeit nicht die Hitze aufn Lagerring bringen. Darf ruhig so heiss sein das die Farbe oder der Reifen noch nicht schmilzt...
ca 300° hält die beste Schrauben-Lagersicherung aus.
sich diese verdammte Gpz abzugewöhnen ist recht einfach, ich habe es schon dutzende Male geschafft ![]() |
Aushalten schon, aber nimmer in der Konsistenz...
Also, einfach mal den Bereich ums Lager anwärmen, zum schmelzen wirst die Felge mit deinem Fön nicht bekommen, einfach mal gut warm machen, dann sollte der Ring rauszutreiben sein. Und keine Angst, soviel Wärme gibt dein Fön nicht ab, hab erst letzte Woche probiert mit sonem Fön ne Bremstrommel auf über 250° aufzuheizen hab dann bei 140 aufgegeben, weil ich an dem Tag auch noch was andres machen wollte... und bei Alu geht noch mehr Wärme "neben naus".
#10 | |
Du kannst versuchen in den Ring etwas ein zu schweisen (Flachstahl oder sowas) und dann ausreiben. Ist aber natürlich scheiss fummelig.
#11 |
Mal abgesehen davon, daß man auch zum Austreiben die Lagersitze generell warm machen sollte, um dem Lagersitz weniger zu schaden. Sonst machst Du das vielleicht zweimal, dann hast ne Wurfpassung.
Gruß, Alex |
#12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.08.2006
Renommee-Modifikator: 21 ![]() ![]() |
... evtl. in die Lagerschale kleine Bohrungen fräsen oder bohren (Dremel) ...
... dann Stifte oder Schrauben rein - irgendwie fixieren - Idee wäre auch so ein Zirkel, dessen Enden in die Bohrungen auseinanderfahren ... ... dann mit einem kleinen Haken versuchen die Lagerschale an den Stiften oder Schräubchen rauszuziehen ... viel Erfolg ...
Gruß aus Overhaching Gerhard Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen
#13 |
Jo, würd ich auch sagen. Passende Schraube quer rein, ordentlich festpunkten lassen und dann von hinten rausschlagen. Mit dem Dremel dfauert recht lang da die Teile schweinehart sind. Hab ich auch desöftern an Lenkkopflagern versucht. Bekommste nen Vogel...
#14 | |
Ich hate schon die Idee, ne Gewindestange reinzuschweissen und dann versuchen rauszuziehen über eine Abstützung auf der Felge. Aber das mit der Schraube und rausschlagen ist ja wesentlich weniger Aufwand. |
#15 |
Danke für den Tip, da ich ja nicht regelmäßig Radlager tausche, habe ich das nicht gewusst. Werde es aber in Zukunft beachten.
#16 | |
...muß ich mir auch merken ... ![]() ... wann kommt die Vollzugsmeldung ... nich immer ![]() ... wobei ... das mit dem festsch(w)eißen würd ich mir nochmal überlegen ... die Variante mit dem w ist wesentlich sauberer
#17 |
leg aber gleich das kloppwerkzeug parat, der sitz sollte direkt nach dem schweißen warm genug sein.
#18 | |
![]() Regelmäßig mache ich das Gott sei Dank auch nicht. Aber generell arbeite ich bei Lagern, die irgendwo drin stecken, so. Beim Austreiben den Sitz erwärmen, meist vorher auch eine Stange in den Innenring schweißen, dann kann man schön von der anderen Seite Kloppen. Beim Eintreiben dann den Sitz erwärmen und das Lager im Eisfach haben und am besten gleich daneben montieren, dann fällt es fast von selbst rein. Problematisch ist es meist bei Stahl-Lagersitzen, weil die sich in etwa nur genau so weit dehnen, wie der Aussenring des Lagers, der ja irgendwann auch warm wird. Aber da ist wieder die Gefahr der Materialstauchung oder -Abnahme geringer, als bei einem Alu-Lagersitz. Gruß, Alex |
#19 |
Lieber net, der Sitz klemmt nach dem Schweissen dermaßen im Alu - das wird nix. Lieber abkühlen lassen und das Alu aussenrum wieder erwärmen...
#20 |
| Radlager ab Bj.90 | eiko | PD -- Fahrwerk | 3 | 07.11.2010 10:25 |
| Radlager | 900R | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 35 | 15.06.2010 11:37 |
| radlager | heuli123 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 12 | 30.07.2007 09:32 |
| Steuerkettenspanner ausbauen??? | 900R | PD -- Motor | 0 | 24.07.2006 18:07 |
| Radlager??? | Ponky | PD -- Fahrwerk | 12 | 04.06.2006 12:07 |
