Alt 02.05.2010, 18:11   #1
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Standard Anderer Wasserkühler für 900 R
mal eine Frage:
Welcher Kühler passt denn noch an die Dicke?
Bei mir ist alles im Originalzustand, ich überlege ob ich einen anderen Wasserkühler einsetzen soll.
Grund ist nur die Optik.....sorry.
Vielleicht was hübsches in Alu ( gebogen )
ZXR 750 hat nen hübschen....aber wie wild ist der Umbau?
Muss die Verkleidung umgebaut / geschnibbelt werden?
Ich denke, das original Geweih ist dann auch hinfällig?
So, das sind meine Gedanken an einem verregneten 2. Mai
Ralf
Alt 02.05.2010, 18:23   #2
Im Prinzip sollten die Anschlüsse schonmal in etwa der der GPZ entsprechen. Vorallem im oberen rechten Bereich kann man nicht alles negmen weil da das Cockpit angeschraubt ist und der Tank hängt. Viele Kühler haben aber auch in dem Bereich den Kühlerdeckel, der da ziemlich fehl am Platze ist für die GPZ. Original-Verkleidung (Mittelteil) geht dann gleich gar nimmer. Lüfter natürlich auch nicht vergessen...
Alt 02.05.2010, 19:03   #3
Geh zu nem Schlachter und schau dich da mal um. P&P paßt nix.
Kannst wenn was einigermaßen passendes gefunden hat auch die Stutzen umschweißen lassen.
Wenn sonnt alles Original ist bekommst da auch kaum was anderes unter, die gebogenen bauen recht tief.
Oder geh zu nem Kühlerbauer und erzähl was Du willst. Die Dinger sind billiger als ein Alutank
Alt 02.05.2010, 19:21   #4
ZZR 1100-Kühler geht recht einfach, musst oben ne Halterung bauen und unten auch nochmal abstützen. Zulauf oben rechts geht mittels abgesägtem Kühler-Winkelstück und ein bischen Schlauch. ZRX 750 find dich allerdings noch schicker, da der unten schmal zuläuft.
Hab den auch schon liegen, muß nur noch den Zulauf umlöten....
Dateityp: jpg PICT002111.JPG (247,0 KB, 67x aufgerufen)
Alt 02.05.2010, 19:33   #5
Aber die untere Verkleidung ist dann ab
Wasserkühler Jürgen1962 PD -- Kühlsystem 11 12.01.2020 20:27
Ersatz Wasserkühler Jürgen1962 PD -- Kühlsystem 0 04.12.2019 20:48
Anderer Tank für die Dicke fuenfzigccm UT -- Sonstiges 10 28.05.2014 20:58
zl 900 anderer Kühler winneblau UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 11.06.2012 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
