Alt 29.01.2006, 17:41   #1
900R
Standard Kühlgebläse spinnt!
Moin, Moin!
Ich hab meine Kiste nun endlich fast TÜV-tauglich! Eigentlich fehlt mir nur noch eine Verkleidungscheibe. Heute habe ich sie dann mal wieder laufen lassen um Vergaser zu synchronisieren und Ventile einzustellen. Als die Kiste dann warm war und ich den Motor (Zündung) abgeschaltet habe, fängt auf einmal das Gebläse an zu laufen. Mache ich die Zündung wieder an, geht das Gebläse wieder aus. Zündung wieder aus (egal auf welcher Position) und das Gebläse geht wieder an. Habe ich irgendetwas falsch weider angeschlossen? Oder woran liegts? Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Fabian
Alt 29.01.2006, 18:45   #2
Is bei mir auch so.
Alt 29.01.2006, 19:26   #3
900R
Moin, Moin!
Ahhh! Interessante Technik! Ist mir bisher noch nicht aufgefallen! Und ich hab das Mopped ja nicht erst seit gestern
Also hab ich alles richtig gemacht! Ist ja super! Hatte mich schon wieder auf tagelange Fehlersuche eingestellt. Danke!
Gruß Fabian
Alt 29.01.2006, 19:59   #4
Marc_T.
Wenn man sich das schliemmste vorstellt, kommt am ende das beste raus... Ist meistens bei mir der fall...
Alt 30.01.2006, 00:02   #5
Zitat von Theo
richtig so. Soll das Nachheizen im Stand vermindern.
It's not a bug, it's a feature....
Oliver
Jepp so ist es,
das wiederum sagt mir das der Olli ein Heizer ist.
weil seine Dicke noch am blasen ist, wenn er den ersten Kaffee getrunken hat.
Mal im Ernst ist ok so.
Alt 30.01.2006, 00:50   #6
Dann aber ranhalten bevor der Kaffee wieder kommt...
Alt 18.02.2006, 17:52   #7
900R
Moin, Moin!
Diesmal wirklich! Sobald ich die Zündung anmache, läuft das Gebläse! Obwohl der Motor komplett kalt ist. Woran könnte das liegen? Ich habe festgestellt, dass das Gebläse aus geht, sobald ich den Fühler am Thermostat abziehe oder wenn ich den Fühler an der Ölwanne abziehe. Ich hab schon das alte Forum und das WHB durchforstet, aber da finde ich die Lösung des Problems nicht. Brauche dringend Hilfe!
Danke und Gruß Fabian
Geändert von 900R (18.02.2006 um 18:47 Uhr)
Alt 18.02.2006, 21:41   #8
900R
Moin!
Werds morgen mal testen. Aber was ich nicht verstehe, ist: Ich denke der 97° Schalter schaltet nur bei ausgeschalteter Zündung und der 110° Schalter nur bei eingeschalteter Zündung. Demnach müsste der 97° Schalter ja beim einschalten der Zündung außer Kraft gesetzt sein und kann somit nicht die Ursache sein. Es sei denn der 120° Ölschalter wird abgezogen, dann ist ja der 97° Schalter aktiv und der 110° Schalter außer Kraft gesetzt. Hab ichs mir gerade selbst erklärt? Demnach müsste ja der 110° Schalter im Ar... sein??? Oder denke ich jetzt völlig verkehrt?
Gruß Fabian
Alt 18.02.2006, 22:15   #9
Zitat von 900R
Moin!
Gruß Fabian
Jepp, hast Du! Der 110° Schalter ist put. Nimm mal ne 12V-Prüflampe, einmal + Batterie und einmal gegen den Schalter, wenn leuchtet, isser platt.
Alt 20.02.2006, 20:49   #10
900R
Moin!
Hab jetzt mal einen gebrauchten 110er Schalter bei VWMT bestellt. Ich hoffe, dass es damit behoben sein wird. Nochmals Danke!
Gruß Fabian
Alt 13.06.2006, 23:25   #11
sauerlaender_inkoeln
Idee
meine Frage paßt auch hier auch rein!!
bei mir war eine Klemme abgefallen oben am Thermostat. Also fängt die Karre an zu kochen. Ich habe mir heute die Sache mal angeschaut Kabelschuh etwas zurück gegebogen und wieder drauf gesteckt funktioniert !!!!! ich habe dann Wasser nachgekippt!Als sie warm wurde schaltete der 97° Schalter nur dann haute sie kochendes Wasser aus dem Ausgleichschlauch ist bei mir auch der 110° schalter hin????
Gruß der Sauerländer
Alt 13.06.2006, 23:40   #12
wohl nicht unbedingt, kann auch das überschüssige Wasser gewesen sein. Dafür ist der Ausgleichsbehälter ja da.
Ich hatte genau diesen Defekt bei der Olpe Tour 2005, da hat sie dann auch nach dem auffüllen noch einmal abgekocht,
Alt 14.06.2006, 14:44   #13
Z900R
Nach meine 'Grosse Zusammenbau' ,das Motorrad war völlig zerlegt, habe Ich einen neuen Kabelbaum orinal Kawa (Preis: @$#%#) eingebaut und dachte wohl jetzt sei meine Problemen mit das komplizierte System fürs Gebläse behoben. Fehlanzeige! Ich habe alle Geber gewechselt und kam nichts weiter, da musste es das Relais sein. Mittlerweile hatte Ich schon so viel Kohle spendiert dass Ich eine Manuelle Betätigung eingebaut habe. Diese funktioniert auch ohne Zündung/ Schlüssel raus, kann Ich doch noch das Motorrad abkühlen nach eine heisse Fahrt. Es ist aber gut das der Schalter nicht leicht zu finden ist..... Treff-Spassvögel-Batterie lehr.....
Eric
Alt 30.04.2010, 00:52   #14
Masterryman
Benutzerbild von Masterryman
Masterryman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gib mal dem relais was VORNE unter der verkleidung sitzt (frontverkleidung) ein paar nette "zarte" schläge.
Saß heute 2 stunden mit Prüflampe am Kabelbaum und als ich mal das Relais durchgemessen habe und "behandelt" habe gings wieder.
>>Wiederaufbauthread<<
Habe noch massig O-Ringe abzugeben, zum Selbstkostenpreis.
Masterryman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 09:54   #15
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Also wenn das nach 4 Jahren immer noch nich gelöst ist ....
Alt 30.04.2010, 12:03   #16
Masterryman
Wollts nur mal einbringen :P
Seitenständerschalter spinnt Beorn PD -- Motor 3 24.07.2020 17:38
Elektrik Spinnt Dragons Schrauber PD -- Sonstiges 10 09.02.2017 17:44
Tankanzeige spinnt!!! Dave PD -- Sonstiges 2 22.08.2013 09:08
Benzinhahn spinnt. rushhour01 PD -- Sonstiges 6 12.09.2010 20:32
Drehzahlmesser spinnt der Lipper Eliminator ZL - Technik 3 31.08.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
