Alt 31.03.2010, 10:24   #1
Laci
Benutzerbild von Laci
Laci befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Böse Halber tankinhalt im Motor....und jetzt?
Hi Leute,
hab jetzt endlich geschafft meinen Vergaser hin zu kriegen...danke für alle tips nochmal...
Ich weiß nicht wie es geschehen ist über den Winter oder keine Ahnung wegen der hängenden Nadel aber mein Motor war voll mit Benzin .
..beim Ablassen waren es ca. das dreifache der normalen Menge und natürlich so dünn wie Wasser...
Hab jetzt alles abgelassen und den Motor kurz jodeln lassen damit er den rest rausdrückt.
Mein Gedanke war jetzt halb mit öl füllen, warmlaufen lassen damit der Motor durchgespühlt wird und ablassen...
Anschließend Filter wechseln und Mit neuem Öl befüllen....
Würdet Ihr das auch so machen? Oder hat jemand ne bessere Idee?
Danke im Voraus an alle Hilfe....zum Glück passt der Vergaser jetzt, war ne gute Idee mit Benzinstand Messen mit hilfe eines Schlauches.
Mußte feststellen das es nicht notwendiger weise stimmt wenn die Schwimmer auf 17 mm eingestellt sind.
Gruß Laszlo
www.ungvary-guitars.com
Klampfen bauen, Kawa fahren und was ist auf Platz 3 ??? rrrichtiggg.... !!!
Laci ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 11:37   #2
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Ich würde es nicht anders machen
Gruß Uwe
Alt 31.03.2010, 11:41   #3
Alter Klampfenbauer,
Du machst ja Sachen
Öl haste alles raus?? Dann noch den Filter raus, der ist ja auch voll mit Sprit/Öl Gemisch. Dann normal mit Öl füllen, ordentlich warm fahren (nur nicht zu hoch drehen) Brühe raus und nochmal neuen Filter und Öl rein. Kostet zwar nochmal rund 30€ für Filter & Öl, ist aber trotzdem billiger als ein RX-Motor.
Alt 31.03.2010, 12:22   #4
Laci
Du machst ja Sachen
Danke Euch....ja 30 Öken sind aweng weniger wie ein neuer Motor....grins
Alt 31.03.2010, 12:49   #5
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Vielleicht auch mal den Benzinhahn überprüfen und evtl. nen Rep-Satz verbauen.
In Normalstellung dürfte da, bei abgestelltem Motor, gar kein Sprit rauslaufen. Undichte Schwimmernadel hin oder her.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 31.03.2010, 16:19   #6
originalheinz
Man schenkt diesen Benzinhahn immer zu wenig Achtung!
Der Originalheinz Hat auch etwas zugenommen!! Aber da lacht man nicht!!!
Alt 31.03.2010, 21:00   #7
Laci
Hi Thomas,
glaube nicht das der Benzinhahn defeckt ist....hab den Tank seit Tagen runter und da kam kein bischen was raus.....
gruß Laszlo
Alt 31.03.2010, 21:27   #8
Thomas60
Zitat von Laci Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
gruß Laszlo
Hi Lazlo,
dann frage ich mich allerdings, wie der Sprit in deinen Motor gekommen ist....
Kann aber sein, das der Druck jetzt geringer ist, weil weniger Sprit im Tank. Mach am Besten vor dem Zusammenbau nochmal voll.
Nur zur Sicherheit.
Vollgutachten und Einzelabnahmen dürfen jetzt alle! ZL-Dirk UT -- Sonstiges 8 06.03.2019 08:33
Elli ist Tüv fertig und jetzt Elektrikprobleme Hawwer Eliminator ZL - Technik 7 24.05.2017 23:44
Tankinhalt und Reserve Darkover PD -- Sonstiges 8 23.09.2010 09:09
Gabelöl menge und wie jetzt messen? J2K PD -- Fahrwerk 5 07.06.2010 18:29
Motor Und Kardan Ausbauen !! mopedgesicht Eliminator ZL - Technik 23 21.11.2008 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
