Alt 17.02.2010, 15:31   #26
originalheinz
Wenn ich zuviel Öl aufgefüllt habe, drehe ich das Motorrad um schraub die Ölwanne ab und schraub die Wanne von einem alten DEUTZ Motor drauf die ich noch liegen habe. Dann dreh ich es wieder um und fülle nochmal 12 Liter nach.
Diese Methode ist 100 % sicher und einfacher geht´s nun wiklich nicht. :s219:
Das hatte ich auch vor,allerdings habe ich die ölwanne von einen Lanz-Aulendorf
welches öl muss man jetzt da nehmen" Ha Ha Ha" und wieviel " Ha Ha Ha"
Na also geht doch!
Grüssle aus Franken
Alt 17.02.2010, 16:20   #27
Du solltest die Sache mal ernster nehmen
Das sind doch Lebenswichtige fragen :s219:
Ich hab schon überlegt das Öl mit ner Briefwaage auf 100ml Einheiten zu portionieren.
Dann kann man super irgendwas zwischen 35 und 40 Portionen pro Füllung abzählen.
Damit man sich nicht verzählt sollte man dann aber für jede Portion ne Kerbe in die Verkleidung machen.
..... so als Dokumentation....
wenn Du so ungenau arbeitest, wird das nie was.
Nimm eine 20 ml oder besser 5 ml Einwegspritze, dann hast Du es genauer.
Das gibt auch mehr Kerben in der Verkleidung, darunter klebst Du dann einen Aufkleber z.B. versägte Hayabusas, abgedrägelte BMWs oder erlegte Hasen, Rehe, Rentner.
Alt 17.02.2010, 18:25   #28
Na, das mit den kleinen Portionen ist aber noch ungenauer, da ja in jedem Portionsbeutel ein Restmenge bleibt und so addieren sich die Einfülltoleranzen.
Füll lieber bis zum Einfüllstutzen und saug dann das überflüssige Öl ab.
Alt 17.02.2010, 18:30   #29
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Brüller :s219::s219::s219::s219::s219::s 219::s219:
Gruß Uwe
Alt 17.02.2010, 21:37   #30
Reden
Wieso? Die 4 Liter sind doch genau richtig zum Einfüllen!
Wenn man davon ausgeht, daß man zwischen dem Ölwechsel einen Verbrauch von gut einem halben Liter hat, spart man sich das Nachkippen!
Alt 18.02.2010, 16:46   #31
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
hier gehts ja lustig weiter
was nützt es wenn die meisten zwar beim ölwechsel , wann auch immer der mal gemacht wurde 3,5 liter oder so auffüllen ,
zeitlich danach bzw. vor der nächsten fahrt schauen wohl die wenigsten nochmal nach
und wenn "wird schon reichen is ja noch zu sehen "
ich mach jetzt immer was drüber so zwischen 0,25-0,5l wenns mal auf die autobahn wegen zeitmangel geht,
denn voll war bei meinem motor auch schon mal zu wenig
Alt 01.03.2010, 00:15   #32
Roadtrip
Hab gestern das Motor-Öl abgelassen. Wollte mir das Ölsieb anschauen bei meinem Moped.
Stell also die Wanne unter und hol einen leeren 5-Liter Kanister. Schraub die Schrauben raus und den Filter.
Dachte eigentlich vielleicht ein bisschen zuviel Öl drauf (Schauglas war dunkel).
Aber dann traf mich der Schlag.
Ich holte mir einen zweiten Kanister. (der erste war schon voll)
Es waren zum Schluß über 5 1/2 Liter in meinem Möp. Der Vorbesitzer meinte es wohl nur gut.
Das bisschen was ich schon vor ein paar Tagen im Luftfilterkasten fand war da noch sehr harmlos.
Hab dann erstmal meine Bremssättel zerlegt, gereinigt und die Verkleidung geschweißt.....
hatte erstmal keinen Bock mehr auf Ölwanne.
Aber lieber zu viel als zu wenig Öl.
MFG
Alt 01.03.2010, 12:23   #33
MFG
Riech mal an Deinem Öl, evtl. ist Dein Benzinhahn und min. ein Vergaser nicht okay, und Dir läuft da Sprit durch. Auf welcher Stellung steht denn bei Dir Dein Benzinhahn im normalen Betrieb?
Alt 01.03.2010, 12:54   #34
Roadtrip
Ne ne, da ist alles dicht. War richtiges Öl. Keine 2000 Km alt.
MFG
Alt 01.03.2010, 14:34   #35
loetlampe
Benutzerbild von loetlampe
Dann frage ich mich wie die 2000km und die 5,5l zusammengekommen sind ohne dass das Kurbelgehäuse da ordentlich über den LuFi ausgeblasen hat.
Oder lief die 2000km im Stand
“What bike do you ride?”
“Ninja.”
Alt 01.03.2010, 14:54   #36
Roadtrip
Hab oben schon geschrieben das Öl im Lufti war. Aber nicht soviel das ich gleich an so eine Menge Öl gedacht habe. Musste zwar schon ordentlich kratzen und der Filter war voll versifft. Aber es lief nix raus war auch alles schon fest.
Beim durchspühlen viel mir ein Schlauch auf. Der läuft vom Ablauf Lufti vor das Hinterrad. Die ganze Suppe lief dadurch.
Jetzt kann ich mir auch vorstellen warum der Vorbesitzer (überhaupt kein Schnellfahrer) bei langsamer Geschwindigkeit weggerutscht ist und auf der Nase lag.
Ist durch den Schlauch vielleicht Öl vor das Hinterrad?
Oder hab ich da was falsch kombiniert?
Es muss ja auch nicht sein, daß die 5 Liter und mehr die ganze Zeit im Möp waren. Vielleicht nur die letzten paar Einhundert Kilometer.
MFG
Alt 01.03.2010, 19:32   #37
originalheinz
Das kommt dabei raus wenn Mutanden Ölwechseln
Aber man sieht was alles die gute GPZ aushalten kann.
Wir fahren Gpz um genüsslich Benzin abzufackeln.
Gruß.
Originalheinz.
Alt 02.03.2010, 00:58   #38
hdgpz85
hdgpz85 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard ölgeewechselt
so ähnlich gings mir heute:s219:
nur kurz das öl wechseln wollen .....5 liter schale drunter geschoben
ne klar nä langt dicke
träller träller
randvoll das ding genau 5 liter mit leichtem hang zur spritlastigkeit......grrrrrrrrr
gott sei dank ist auf der post der dichtsatz für den verschwenderhahn....wenn dann der kawaonkel noch die feder aus japan eingekauft hat....
morgen kommt sie weg zum gesamtüberblick....was noch so is....
nej nej hätt ich meine alte dame damals nicht hergegeben
ich fang erst an
hdgpz85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 06:38   #39
rohrgott
mmh das thema ölwechsel ist bei der gpz sowieso etwas eigen.warmlaufen lassen und dann zigarettenpause zum abkühlen.was sieht man dann?mal halb,mal volll.da schüttet man schnell zuviel ein.am besten starten und dann solange nachfüllen bis das klappern aufhört <---nicht ganz ernst gemeint.gruß
Alt 03.03.2010, 16:55   #40
originalheinz
Bin Nichtraucher???????
Grüssle
Alt 03.03.2010, 20:33   #41
Grüssle
Man, man dann kannst Du ja garnicht das Öl kontrollieren
Alt 03.03.2010, 21:26   #42
hdgpz85
hihi na dann einen chuba chubs
ich fang erst an
Alt 06.04.2010, 20:39   #43
Tomthesix
Benutzerbild von Tomthesix
Tomthesix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Woah geiler Fred hier
Vielen Dank für die vielen wertvollen Tipps, die mich als extrem tollpatschigen Ölnachfüller echt weitergebracht haben. Wann wurde dieses Unterforum hier eigentlich aufgemacht? Gestern? Oder wieso hab ich das vorher nicht gefunden?
Ein spezielles Dankeschööhn an originalheinz, der mir mit dem geposteten Rundschreiben die Frage, ob es nicht doch bei der 750R andere Füllmengen gibt, souverän beantworten konnte noch ehe ich die Frage gestellt hab
Tomthesix ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
