Alt 09.10.2009, 13:59   #1
Nightrider
Standard klackern von Ventile und Steuerkette
Hallo zusammen ,
hatte meine Dicke Gestern und gerade eben mal bewegt !!!
Sie verliert am Simmering unten rechts Ausgleichswelle ? Öl !!!
Muß ich den Simmering bei Kawa bestellen ???
Im Standgas und ca bis 1400 u/min nadeln , wie ich meine die Ventile.???
Sonst zieht Sie sauber durch!
Was würde dies mit dem Simmering bei Kawa kosten ???
und erstmal Dank für kommende Antworten !!!
Nightrider
Alt 09.10.2009, 14:14   #2
den Simmering bekommste in jedem Kugellager usw. Geschäft.
Gib mal in die Suchfunktion den Begriff "Simmering Ausgleichswelle" ein, da findest Du die Maße von dem, Ring und wie er gewechselt wird.
Wegen der Geräusche, gugg mal nach dem Ventilspiel und evtl. nach dem Steuerkettenspanner.
Geändert von Sigwart (09.10.2009 um 17:22 Uhr)
Alt 09.10.2009, 14:21   #3
Nightrider
Danke für den Hinweis Sigwart !
Is schon schlimm mit uns neuen hier !!!
Gruß und einen schönen Tag
Nightrider
Alt 09.10.2009, 17:19   #4
Rüdiger Weber
Hi , habe noch einen ganzen gebrauchten da.
Was willst geben.
Alt 09.10.2009, 17:24   #5
Was willst geben.
Das soll ja wohl jetzt ein Scherz sein, oder?
Gebrauchter Simmering ist fast so gut wie ein gebrauchtes Kondom, brauchst nur auswaschen und schon isses wie neu.
P.S. Hab noch gebrauchte aber funktionsfähige Ölfilter da.
Alt 09.10.2009, 17:26   #6
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Der Rüdiger meint bestimmt nen Kettenspanner
Gruß Uwe
Alt 09.10.2009, 17:30   #7
Axo, den kann man natürlich nehmen.
Alt 09.10.2009, 18:20   #8
Nightrider
Hallo zusammen ,
keine Ahnung ob Rüdiger die Private Nachricht bekommen hat ,
nochmals Dank für das Angebot, aber gebrauchte Teile baue ich persönlich
an Motoren nicht mehr ein (Erfahrung)
Ein schönes mit Geduld behaftetes WE an die Schrauberherren !!!!!!!!!!!!!!!
Gruß aus dem Westerwald
Nightrider
Alt 09.10.2009, 20:07   #9
Face
Benutzerbild von Face
...muss man aber nich!
Alt 09.10.2009, 21:43   #10
Zitat von Nightrider Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Nightrider
Hier sind die Masse des Ausgleichswellensimmerrings 19 x 27 x 5
Mein Lagerfuzzi hatte nur welche in 19 x 27 x 6 liegen, paßt aber genauso.
Ausbau : Ölleitung lösen (damit Du Platz hast) Ausgleichswellenhebel demontieren, Simmerring raus holen, (mach ich immer mit ner Spaxschraube).
Einbau : Neuen Simmerring bis zum Anschlag reinklopfen, Ausgleichwellenhebel drauf und fest machen, Ölleitung dran schrauben.
Danach Motor laufen lassen und Klemmhebel lösen, dabei mit einem Schraubendreher die Ausgleichwelle festhalten. Langsam mit dem Schraubendreher die Welle verdrehen bis es lauter wird und dann zurück bis alles schön ruhig läuft.
Aucgleichswellenhebel wieder schön fest klemmen mit der Klemmschraube.
Das wars.....
Alt 09.10.2009, 22:06   #11
Nightrider
Dankeschön für die optimale Beschreibung Pilot !!!
Der Simmering ist draussen , war echt einfach , habe sowieso das Öl
nochmals abgelassen und Filter nochmal raus da ich ja die Feder vergessen hatte
unter´m Filter!
Habe extra eine Mackierung gemacht vorher.
Mal sehen ob ich den Ring Morgen besorgen kann .
Nochmals vielen Dank
Nightrider
Ps: Jetzt trink ich erstmal en Bier !!!
steuerkette 900r und 1000 rx tobi84 PD -- Motor 0 24.03.2011 22:57
Leistungsverlust und lautes Klackern Schaitan PD -- Motor 5 31.07.2010 22:05
klackern und tackern im Kaltzustand Marc99 PD -- Motor 11 15.04.2010 23:53
GPZ1000RX und Regen Vergaser und Ventile / Benzinhahn IchoTolotos PD -- Vergaser 10 16.04.2008 22:48
Einlassventile und Steuerkette JOJO UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 24.04.2007 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
