Alt 04.10.2009, 03:12   #1
speed maik
Benutzerbild von speed maik
speed maik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage ZL 900 Anlasser rührt sich manchmal nicht ! ?
ob kalt oder warm, ab und wann kommt es vor, wenn ich den knopf drücke, dass sich nichts rührt.
wenn ich dann gang einlege uns versuche mit anschieben zu starten, gehts manchmal wieder.
ist dies auch der hier schon so oft verfluchte anlasser-freilauf?
ist dann auch nicht leichter, gleich den ganzen anlasser zu wecheln, oder nur den freilauf?
hat das jemand schon mal beim kawa-dealer machen lassen und weiß was es ungefähr kostet?
merci für tips.
speed maik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 09:07   #2
Masterryman
Benutzerbild von Masterryman
Masterryman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Könnten die Anlasser kohlen sein, sofern sie welche hat.
Wenn der Anlasserfreilauf defekt währe würde es ganz ekelische Geräusche geben.
>>Wiederaufbauthread<<
Habe noch massig O-Ringe abzugeben, zum Selbstkostenpreis.
Masterryman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 09:24   #3
Also wenn der Anlasser sich garnicht rührt,
glaube ich nicht das es am Freilauf liegt.
Das ist dann wohl eher in der Elektrik begründet.
Zündschloss, Relais oder ähnliches.
Glaube jeder wechselt lieber den ganzen Anlasser als nur den Freilauf
Alt 04.10.2009, 11:36   #4
Dürfte so sein wie Mike schon geschrieben hat, ELEKTRIK.
Anlasser und Anlasserfreilauf sind zwei ganz verschiedene Geschichten.
Der Anlasserfreilauf sitzt im Motor wozu der Motor zerlegt werden muß.
Anlasser ist eine einzelne Baugruppe und recht leicht zu wechseln.
Tippe auf Anlasserkohlen oder Starterrelaise.
Alt 04.10.2009, 12:01   #5
zeli900
Benutzerbild von zeli900
zeli900 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin, moin!
Bei mir war das Gleiche und die Ursache war ein Kabelbruch. In einer ganz bestimmten Lenkerstellung funktionierte er, sonst nicht.
Gruß Jens
zeli900 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 12:23   #6
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Zitat von zeli900 Beitrag anzeigen
Moin, moin!
Gruß Jens
Jo, kann auch der Startschalter selbst sein (Kontakte oxydiert).
Auch mal das Massekabel (geht direkt auf den Motorblock) kontrollieren, hatte sich bei mir schon mal losgerüttelt. Kabelbruch ist auch hier möglich.
Batterie schon älter? Ab einer bestimmten Voltzahl reicht es nicht mehr für den Anlasser.
Klackt denn das Relais, wenn du den Startknopf drückst?
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 04.10.2009, 13:41   #7
speed maik
Standard bin beruhigt
das man den motor doch anscheinend nicht zerlegen muss.
batterie ist neu, lenker steht immer anders, hatte noch keine auswirkungen aufs starten.
das relais klickt auch nicht, man drückt den atrterknopf und null - nichts zu hören.
werde mal den starterknopf bestrühen mit kontaktspray und die leitungen am anlasser kontrollieren.
muss eh zum dealer im frühjahr, denn sie geht oft schwer an (wenn der anlasser dreht), wenn sie dann läuft dreht sie trotz chocke nicht mehr so hoch wie früher, gibt man gas geht sie sofort aus.
auch wenn ich mal gas weg nehme an der ampel geht sie aus.
beim fahren und kurzem gas weg nehmen, hat sie fehlzündungen, was sich jedoch sehr geil anhört, aber wahrscheinlich nicht gesund für den motor.
denke, die müssen die vergaser mal säubern und die "gummisitze/dichtungen" erneueren, traue mir diese arbeiten nicht ganz zu.
meri für die vielen tips.
Alt 04.10.2009, 13:58   #8
Seitenständerschalter ?
Alt 04.10.2009, 15:29   #9
Idee
Mal den Kontakt vom Anlasserknopf selbst sauber machen. Ist bei mir genauso, muß meinen auch mal wieder rausmachen und den Schlonz wegputzen.
Alt 04.10.2009, 21:54   #10
sagramento
Benutzerbild von sagramento
sagramento befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Habe ein ähnliches Problem
Nach 21 Jahren gibt meine Alte ( ZL900) langsam den Geist auf , habe auch ein
Starter-Problem ! Bei mir ist es ziemlich eindeutig der Anlasser-freilauf. Sehr gut an dem
Geräusch zu erkennen . (Siehe Video) Momentan zwar nur wenn der Motor noch warm ist, gehe aber davon aus das es nicht von alleine wieder besser wird . Kann ja schon mal trainieren fürs anschieben . Habe auch schon die Anlasserkohlen getauscht , muß jetzt erstmal die Sache beobachten . Aber ich glaube das wird ein größeres Problem .
Eine Reparatur ist ja ziemlich aufwendig was ich so gelesen habe !
Angehängte Dateien
Dateityp: mpg Kawa_ZL900_starting_trouble.mpg (1,03 MB, 100x aufgerufen)
sagramento ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 22:41   #11
sagramento
Standard Video funktioniert nicht
Schaut so aus als ob das Video nicht funktioniert ! Hier der YouTube-Link
http://www.youtube.com/watch?v=xu3FD7QJzaI
Anlasser dreht nicht Bitrix PD -- Motor 17 26.05.2020 11:19
Anlasser bewegt sich nicht computertod PD -- Motor 18 12.06.2016 02:02
Anlasser funzt nicht immer..... Aladin PD -- Motor 9 23.06.2012 13:40
Anlasser dreht nicht durch Nemesis PD -- Motor 5 10.05.2006 17:40
anlasser greift nicht !? Smarty aus Frankfurt/Main PD -- Motor 82 04.02.2006 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
