Alt 24.09.2009, 11:51   #1
xparh02
Benutzerbild von xparh02
xparh02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Fußrastendeckel rechts
Hallo bin gerade dabei die Fußrastendeckel abzubauen, links Schalthebel kein Problem. Jetzt die Frage, muß ich am linken den kompletten Ausgleichsbehälter Bremse mit abbauen?? Und Frage wie?
Olaf
Leben und Leben lassen! Oder - was das Auge nicht sieht tut dem Herzen nicht weh
xparh02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 12:28   #2
du musst den Bremsflüssigkeitsbehälter mit abbauen. Der ist oben rechts befestigt.
Danach kannst Du die komplette Fußrastenplatte abbauen.Wenn die ab ist, kannst Du die komplette Bremse inklusive Bremszylinder und Gestänge von der Rstenplatte demontieren.
Alt 24.09.2009, 13:23   #3
xparh02
Super vielen Dank
Olaf
Alt 20.10.2009, 15:25   #4
xparh02
Und was ist mit dem Bremslichtschalter bzw. der Halterung dafür - zwei Schrauben aus Alu drinne und ich bekomme die nicht raus "Hilfe Eckehardt ich glaub die Russen sind da"
Alt 20.10.2009, 15:29   #5
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Den Bremslichtschalter kannst Du doch ausstecken und mit der Platte abnehmen.
Alt 20.10.2009, 19:33   #6
Mit dem passenden Bit und nem Schlagschrauber bekommste die Schrauben raus. Beim wieder einbauen, ordentliche Inbusschrauben nehmen (am besten aus Edelstahl)und das Weichblechkreuzschlitzgelumps in die Tonne entsorgen.
Alt 20.10.2009, 19:44   #7
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Meine absoluten Lieblingsschrauben.
Die Sorgen einmal dafür das ne Aktion von geplanten 2 Minuten auf ne halbe Stunde erweitert wird.
Danach nie wieder
Alt 21.10.2009, 07:53   #8
xparh02
Da kann ich ein Lied von Singen! Die Schrauben hat wohl ein Amateur darein gedreht und die Kreuzschlitze dabei versaut! Werde ich wohl rausbohren müssen (
Alt 21.10.2009, 21:05   #9
Nen guten harten Kreuzbit uder Schraubendreher auf die gammelige Schraube aufsetzten und einige Male (nicht zu zaghaft) auf den Griff schlagen.
Das löst die Schraube und gibt gegebenenfalls neuen "Gripp".
Schraubendreher (sehr Kräftig) aufsetzen und drücken, dabei mit der anderen Hand drehen und versuchen die Schraube zu lösen.
Meistens hilft das (hat ja nicht jeder nen Schlagschrauber).
Geändert von hightower (22.10.2009 um 07:19 Uhr)
Alt 21.10.2009, 22:35   #10
Was auch geht :
Wenn Rainers Methode oder der Schlagschrauber versagt, gibt es noch die Möglichkeit, das Alu aussenrum zu erwärmen.
Falls der Schraubenkopf gar keinen Kreuzschlitz mehr aufweist, mit dem Dremel oder ähnlichem eine Schlitz in den Schraubenkopf fräsen, der einen "breiten" Schlitzschraubendreher aufnehmen kann.
Oftmals hilft auch, mit einem kleinen Meisel am Schraubenkopf ansetzen und mit nem Hammer versuchen die Schraube zu lösen.
Manchmal gehen die Schrauben auch auf, wenn man den Kopf mit einer "Grip-Zange" in die Mangel nimmt.
Würde ich alles vor dem ausbohren versuchen.
Motordeckel Rechts Kawapilot13 PD -- Motor 1 10.05.2012 22:22
2 Zylinder rechts keine Zündung dzolli PD -- Motor 4 04.08.2011 20:22
klackert rechts heuli123 PD -- Motor 54 24.02.2010 22:33
Bremsscheibe eiert vorne rechts svensen1 PD -- Fahrwerk 27 07.02.2008 12:24
Bremsscheiben 2 x rechts wolfgang h. PD -- Fahrwerk 3 03.12.2007 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
