Alt 08.05.2009, 17:11   #1
Standard ZL 900 kompatible Teile
Da es scheinbat noch keiner gemacht, fang ich mal langsam damit an: Und wie gesagt, für die ZL 900, bei der 1000er weiß ich's nicht.
Scheinwerferreflektor: scheinbar nur ZL600A1-A2, Art. Nr. 23007-1154 ( sind dann auch mit E-Zeichen ) Stk./ 88€. Zu 95% paßt der Einsatz der Yamaha XV 125. Sollte dann ein Koito 997-13164 sein, daß ist namlich der von ZL 600A.
Rücklicht: EL250 ( der Reflektor fehlt aber, bzw ist da sowas ähnliches drin ), ZL 600
Temperaturgeber und -Schalter: Können alle von der GPZ 900R übernommen werden, allerdings müssen dann bei der ELi andere Stecker an den Kabelbaum, da die GPZ-Geber eine Flachzunge dran haben.
Zündspulen, Stecker und Kabel: Quer Beet Kawasaki, z.B. 900R, 600R, 1000RX, GPX
Werde das zur gegebener Zeit weiter führen
Geändert von Alex (15.05.2009 um 12:09 Uhr)
Alt 09.05.2009, 11:29   #2
Daumen hoch
Der Reflektor (Katzenauge) darf (durfte?) ja in Deutschland nicht im Rücklichtglas integriert sein.
Wenn Du also ein externes Katzenauge hast kannst Du die Gläser von hießigen EL und allen ZLs nehmen außer ZL 600 B.
Alt 10.05.2009, 00:30   #3
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Dann bring ich hier nochmal was von deinen eigenen Recherchen rein:
Teile-Nr. der Ansaugstutzen zwischen LuFi und Vergaser GPZ 750R:
14073-1224, Zyl. 1+3 -> 32€ / 2 Stk.
14073-1225, Zyl. 2+4 -> 32€ / 2 Stk.
Teile-Nr. der Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Kopf GPZ 750R:
16065-1112 -> 65,64 / 4 Stk.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 14.05.2009, 11:28   #4
Aber wie schon geschrieben, nur unter Vorbehalt der Aussage meines Kawa-Händlers, daß die Teile zu 70% passen müssten.
Alt 25.08.2009, 11:54   #5
Weiter geht's:
Wer keine Lust hat, für teures Geld einen Eli-Kühlerlüfter zu kaufen, nimmt einfach den von der GPZ 900, die sind nämlich baugleich, nur die Halterungen müssen umgeschraubt werden.
Schalterarmaturen können von der ZL 600A, aber dann vom amerikanischen Model genommen werden. Alternativ auch ZL 600A und ZL 1000 deutsch, aber dann müssen kleinere Eingriffe in den Steckerbelegungen und dem Kabelbaum stattfinden.
Suche Teile ZL 900 NinjaMaja Eliminator ZL - Technik 5 10.09.2022 09:02
Verkaufe Teile ZL 1000 ZL 900 Supereli Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 2 09.08.2020 18:20
kompatible Steuerkettenspanner? nopolo UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 16.08.2006 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
