Alt 16.04.2009, 17:42   #1
Laci
Benutzerbild von Laci
Laci befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage 6 Kolben Tokicos und ZZR 1100 C Bremsscheiben?
Hi Leute,
bin kurz vor dem Zusammenbau meiner Dicken...Motor hängt schon im Rahmen,
ZZR Schwinge ist dran mit Federbein und Vergaser...Reifen heut aufgezogen und Lager drin.... am Wende will ich sie auf die Beine stellen
Habe mir vor kurzem 6 Kolben Tokikos von Susi K1-K2 besorgt...jetzt die Frage...
gehen die dran mit ZZR 1100 C Bremsscheiben? Durchmesser 310mm (wenn ich´s recht in Erinnerung hab ) ? oder brauch ich andere?
Danke an alle die mir weiterhelfen können
Gruß Laszlo
www.ungvary-guitars.com
Klampfen bauen, Kawa fahren und was ist auf Platz 3 ??? rrrichtiggg.... !!!
Laci ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 17:48   #2
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Ne Info,
in welche Gabel das verbaut werden soll, würde unter Umständen echt hilfreich sein
Alt 16.04.2009, 17:49   #3
Rapakon
Benutzerbild von Rapakon
Moinmoin,
die Größe ist in der Regel durch die Gabel bzw. die Aufnahmen selbst beschränkt.
Bei meiner 91 Gabel mit 6Kolben und 310er Scheiben wurds zu eng. Die 300er sind dann hier die richtige Wahl.
Welche Gabel hast du?
Mario
Megasquirt machts möglich...
Alt 16.04.2009, 17:52   #4
Jo, welche Gabel?
90er Gabel = 300mm
ZZR1100C Gabel = 310mm
Alt 16.04.2009, 17:54   #5
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Ich kann dir nur sagen das ich an meiner A 7 auch die Sättel verbaut habe, aber mit original 300er Scheiben wie es dann mit 310er aussieht ich glaub eher nicht
Gruß Uwe
Alt 16.04.2009, 17:59   #6
Laci
Standard Bremsscheiben
Sorry Leute...hab ich vergessen zu sagen...ist eine ZZR 1100 C Gabel !!!
Alt 16.04.2009, 18:17   #7
Jo, dann 310er...
Alt 16.04.2009, 21:18   #8
Die 11 C Gabel braucht aber Spacer für die Bremssattelaufnahme bei Umrüstung auf Sechskolben.
(Matthias, 34)
Alt 16.04.2009, 23:40   #9
Laci
meist Du jetzt die Unterlegscheiben 1,6mm um die sättel mittig auszurichten?
Alt 17.04.2009, 00:52   #10
http://homepage.ntlworld.com/webzxr/...brakemods.html
(Matthias, 34)
Alt 17.04.2009, 07:59   #11
el-paso1
Benutzerbild von el-paso1
el-paso1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
el-paso1 eine Nachricht über ICQ schicken
ja die meint er
Robert
el-paso1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 08:27   #12
Hi Leute,
Gruß Laszlo
Gut, das ich Dir das alles schon mal am Telefon erklärt habe und auch sämtliche Masse per PN geschickt habe.
Warum mach ich mir überhaupt die Mühe?
Alt 17.04.2009, 11:54   #13
Armin
Benutzerbild von Armin
du bist einfach ein Guter.
Alt 17.04.2009, 12:29   #14
Laci
Ja hab ich doch auch Micha...aber der Herr drückt sich etwas verwirrend aus deswegen frag ich halt mal nach...wuste nur net wegen der bremsscheiben größe ob es passt.....
Frage zu Bremsscheiben ZZR 1100, einstellbaren Hebeln und Reifen Rauli PD -- Fahrwerk 12 22.07.2018 17:03
ZZR 1100, Horizont, 1000Rx und 900R Motor Wildomsize UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 21 28.01.2012 17:57
Unterschied Bremsscheiben A7 mit ZZR 1100 Ert UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 19.03.2006 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
