Alt 09.04.2009, 17:23   #1
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Standard Federbeine, welche passen?
Müsste die hinteren Federbeine meiner ZL900 tauschen.
Gibt es welche von anderen Kisten, die passen?
Die von der VN1500 müssen ja umgebaut werden, oder?
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 09.04.2009, 18:40   #2
streetfighter1
Hallo Thomas
die von der ZRX 1100 sollten gehen
Gruß Matthias
Alt 09.04.2009, 21:42   #3
fabo
Hallo Thomas
nehm die von der ZRX sind etwas länger aber du bist ja ein großer dann geht das. Sieht außerdem besser aus wenn die ZL hinten was hoch kommt. Du musst nur die Einsätze oben an den Augen tauschen, weil die ZRX eine kleineres Gewinde. Ich hab noch einen Satz ZRX 1200 Dämpfer da. Wenn Interesse besteht einfach melden
Gruß Dieter
Alt 09.04.2009, 23:52   #4
Thomas60
Jo, danke euch beiden.
@Fabo
Mach mal nen Preis und schick bitte mal ein Bild.
Scheiße, der Hobel frisst mir noch die Haare vom Kopf.
Alt 10.04.2009, 07:04   #5
Die ZRX-Leute schmeissen die aber weg und kaufen sich dafür Öhlins...
Alt 10.04.2009, 07:40   #6
streetfighter1
nein ich nicht,sind nicht schlecht
gruß matthias
Alt 10.04.2009, 07:47   #7
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
He he, welche Haare ????
Alt 10.04.2009, 08:26   #8
Fettie
Benutzerbild von Fettie
@Fabo
Jo sieht man!!
Alt 10.04.2009, 09:23   #9
Das liegt aber eher am bescheidenen ZRX-Fahrwerk - da brauchts halt Öhlins oder Ähnliches. So wie bei der XJR 1200 auch...
Alt 10.04.2009, 09:30   #10
fabo
klar kann man auch Öhlins oder Wilbers Dämpfer für 1200-1500 € kaufen, aber die ZRX Dämpfer reichen völlig aus und sind zudem mehrfach verstellbar. Die meisten ZRX Fahrer haben sie deshalb auch noch drin. Bilder gibt es nachher
Alt 12.04.2009, 10:16   #11
zeli900
Benutzerbild von zeli900
zeli900 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Thomas,
habe vor ca 2 Jahren Ikons (Koni) eingebaut. Gibt es passend für ZL 900/100 und kosteten 265,--. Bin voll zufrieden damit auch im Soziusbetrieb.
Gruß Jens
zeli900 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 22:33   #12
Thomas60
Zitat von zeli900 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Jens
Hallo Jens,
nennst du mir deine Bezugsquelle?
Alt 17.01.2010, 13:01   #13
Dirtygrounddog
Hallo ,die Bezugsquelle für die Konis würde mich auch interessieren.
gruß daniel
Alt 17.01.2010, 13:36   #14
Pfeil
Hatte früher mal der Louis im Katalog für die ZLs.
Probiers doch mal über vwmt.de oder Biketeile.de, sind bei den Links auf zl-treffen.de zu finden. Oder einfach mal gockeln.
Bikergruß Dirk
Alt 17.01.2010, 21:24   #15
zeli900
Habe sie damals einfach bei meinem Schrauber bestellt.
Teilenummer siehe hier:
http://www.ikonsuspension.com/conten...lication.shtml
ZL 900 Eliminator 85-86 7610-1429*; ZL 1000, ZL 1000 Eliminator 87-89 7610-1429*
Alt 24.01.2010, 00:26   #16
dreambike
Benutzerbild von dreambike
dreambike befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also die Koni´s sind nicht wirklich besser als das Original, reicht bestenfalls im Austausch wenn die Originalen den Geist aufgeben oder völlig ausgenudelt sind. Wer eine Fahrwerksoptimierung erreichen will braucht einfach einen höheren Anpreßdruck der Schwinge an die Straße, und da kommt man an Stereobeinen mit Druckbehälter nicht vorbei. Ich weiß nicht wirklich ob die von der ZRX wirklich von Öhlins sind, die von der XJR sind´s definitiv nicht - das ist ein von Öhlinz lizensierter Nachbau von Yamaha - und die Dinger waren Schrott !!!
Hab die 11er von Kayaba bei mir auf der Eli und da passen die oberen Augen p´n p - so einfach ist das mit dem Tauschen der Einsätze auch nicht, weil die in der Mitte der Hülse einen Außenkonus haben, damit die Hülse im Gummi fixiert bleibt - bei meine V-Max bin ich hingegangen und hab die kompletten Gummis im Original auf die Augen der oberen Aufnahme der Federbeine angepaßt. Problem hierbei ist das man 1000%ig wissen sollte was man wie macht - die Gummi´s gibt es nicht als Ersatzteil wenn man sich verhaut !!! Dann gibt´s also einen neuen Satz Federbeine - hier ist also größte Vorsicht angesagt !!!!
LG aus Lünen - Tommy
dreambike ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 21:27   #17
Frage
Zitat von dreambike Beitrag anzeigen
.... Ich weiß nicht wirklich ob die von der ZRX wirklich von Öhlins sind...
Sind sie nicht, dafür vielfach verstellbar.
Verwechselst Du da was? Das ZRX-Fahrwerk wurde in der Presse hochgelobt und die ZRX machte die Konkurrenz in allen Tests platt, zumindest die 11er. Bei der 12er wurde da halt mit anderer, längerer Schwinge rumgepfuscht. War auch der Grund meine 11wer zu behalten.
900 er a7 gabel welche felgen passen herrbremse UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 14 26.11.2014 13:02
Welche federbeine passen alternativ in 1000 rx Justnew UT -- Spezial: Heck höher! 10 01.07.2010 06:37
Welche Motoren passen ? Devilvirus1979 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 12.03.2010 23:07
Welche Vergaser passen den ohne grösseren Aufwand knuddel PD -- Vergaser 7 03.04.2009 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
