Alt 09.03.2009, 20:36   #1
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Standard Einstellbare Hebelei
Hi Forum
Ich hab mich leider letztes We mit der Dicken lang gemacht.
Für alle die sich in der Gegend auskennen: am Samstag morgen lagen auf der Hohen Acht noch 20cm Schnee
Der Schnee hat zum Glück den Lacksatz und mich vor schlimmerem bewahrt, aber:
Der Kupplungshebel ist hin.
Jetzt wollte ich direkt beidseitig in Einstellbare investieren.
bin eben mal bei Polo und Gericke umhergetigert, die konnten mir aber nix passendes liefern.
Zumindest hatten die keine Universellen oder Kawa-Spezifischen mehr auf Lager, so das ichs auch nich mit den originalen vergleichen konnte.
Weiß jemand was da passt, an die originalen Pumpen ?
Evtl. mit Bestellnummern o.ä. ?
Sollen auch keine edlen Leichtmetallteile von Rizoma oder LSL werden, nur Einstellbar wär gut.
gruß
Rubino
Alt 09.03.2009, 21:14   #2
Renommee-Modifikator: 38
Hi Forum
gruß
Rubino
hey, es passt eigentlich so ziemlich alles.
ZZR,ZRX,ZXR,GPZ usw
Alt 09.03.2009, 21:28   #3
Renommee-Modifikator: 29
Einstellbar Kupplungsseite kannst Du Dir jedoch aus technischer Hinsicht eigentlich sparen da Du in der Regel den kompletten Hebelweg benötigst damit die Kupplung richtig trennt.
Ist also im großen und ganzen nur eine Frage der Optik.
Alt 09.03.2009, 21:32   #4
Nö , ich brauch auch nicht den vollen Hub .
Günstige Verstellhebel hat der "KLICK"
Alt 09.03.2009, 21:36   #5
oder Sie
http://www.900r.de/gpz-forum/member.php?u=437
Beide aber auch
http://www.gab-bikeshop.de/
Alt 09.03.2009, 21:48   #6
Ich, schon zumindestens wenn sie kalt ist. Ist aber manchmal auch eine Frage des vewendeten 710er
Alt 09.03.2009, 22:53   #7
also ich hab da Bremsflüssigkeit drin.
Alt 09.03.2009, 23:00   #8
Mein ja nicht in der Kupplungspumpe, da hab ich natürlich auch DOT4 drin.
Meine im Motor, je zäher das Motoröl desto zäher auch der Ölfilm zwischen den Kupplungslamelen
Alt 09.03.2009, 23:09   #9
Ja , aber je weiter ich die Lamellen trenne , desto mehr kommt von dem fiesen , kalten , zähen 710 dazwischen . Arbeitet dann praktisch wie ein Wandler ohne Flügel
Alt 09.03.2009, 23:16   #10
Deswegen sag ich ja das es auch auf das 710er ankommt, wenn ich ein dünneres Öl verwende ist dieser Effekt halt auch geringer.
Alt 10.03.2009, 09:18   #11
Rapakon
Benutzerbild von Rapakon
Genau der Meinung bin ich auch!
Beim mir hab ich jetzt auch nur auf der Bremsseite einen Verstellbaren. Symetrisch die Optik eh nicht mehr, da links der Urinbecher kleiner ist als der Rechte
Megasquirt machts möglich...
Alt 10.03.2009, 11:57   #12
Rubino
Kann sein das ich zu Blind bin, aber bei GAB find ich nix.
Will ja auch keine Sonderanfertigung.
Alt 10.03.2009, 12:10   #13
Hey, ein Beispiel.
http://cgi.ebay.de/Bremshebel-neu-Ka...9:1%7C240:1318
Kannst auch dort anrufen
Axel beisst nicht , versprochen
Alt 10.03.2009, 12:15   #14
Rubino
Sicher ??? Is ja langweilig
Danke für die Tipps und Antworten
Alt 10.03.2009, 21:59   #15
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
Hebel kost je Stk. 16,90 Euro. Stehen nicht im Onlineshop.
info@gab-bikeshop.de
Alt 10.03.2009, 22:30   #16
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Ölfred???
Alt 10.03.2009, 22:32   #17
Ölfred???
Brauch ich nicht, hab doch Öl drin....
Alt 11.03.2009, 00:39   #18
Rubino
@ littlelaugh: hast schon längst ne Mail, könn wir ja über den Weg klären
Hebelei... Eliminatrix Eliminator ZL - Technik 5 09.11.2010 20:33
Einstellbare Hebel Knut UT -- Sonstiges 1 13.11.2007 02:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
