Moin Jungs,
ich bin gerade dabei ne ZZR-C Gabel zu verbauen. Nu hab ich festgestellt, dass die ZZR-Gabel ca. 3cm kürzer ist als die Originale. Is ja nichts schlimmes, aber... Ich hab jetzt mal alles zusammengesteckt um das auszuprobieren und hab dabei auch den Horizont-Kotflügel mal aufgelegt den ich für meinen Umbau gekauft hab. Jetzt ist der Raum zwischen Kotflügel und der Verkleidung zu klein. Sprich: zum Einfedern hab ich max. 50mm, danach gibts nen Kunststoffschaden. Die Gabel müsste doch ca. 120mm Federweg haben, oder?? Wer hat das Problem auch schon gehabt? Brauche ich ne längere Gabel, oder was läuft da schief? Ich bin doch nicht der erste der ne ZZR-C einbaut, muss doch gehen. |
#2 | |
....... oder gibts da was passendes?
Das Flügelein hat ja bestimmt 30mm Luft zum Reifen. ..... und der Federweg, hab ich Recht mit 120 - 125 mm? PS: hat einer Bilder vom umgedengelten Kotflügel (mit Angabe was vorher das mal war) Ich muss halt ein bischen mit den Augen klauen. |
Mach mal nen BIld, weiß nicht was Du uns sagen willst. Es passt auch der Flügel der ZXR 750.
Der Federweg passt, müssten 120mm sein. Ich würde mir an Deiner Stellen nen gammeligen Fender füe 1€ oder so besorgen und dann das ganze mit dem ausprobieren bzw. anpassen. Evtl. den Abstand von 30 auf 5mm verändern und dann vielleicht noch ein Stück hinten abschneiden.
Hab das auch noch vor mir an Stefan's GPZ. |
#6 | |
![]() melde mich drauf weil alles von mir ist ! möchte natürlich das du zufrieden bist ! 50mm Federweg is nen bisschen wenig ![]() Bei mir war es bedeutend mehr ![]() schau selbst ! Und mit der SB Gabelbrücke war es noch mehr, da konnte man die Holme ein wenig mehr durchstecken. Bild 1 mit SB Adapter Bild 2 mit SB Gabelbrücke Hat die ZRX Gabelbrücke vielleicht ne andere Kröpfung ??
...ohne Mopeds wäre mein Leben ein Irrtum ! Rennen ist Leben, der Rest ist Warten !! Geändert von Olaf Hahn (24.09.2014 um 09:30 Uhr) |
#7 | |
wie Siegwart schon gesagt hat Schutzblech kürzen,und viele die ich kenne haben auch Progressive Gabelfedern verbaut,, Gruss Matthias |
#8 | |
#9 | ||
Mehr durchstecken ist nicht, ich hab sie schon voll raus. PS: Wer sagt, dass ich nicht zufrieden bin?? Ich brauche halt nur ne Lösung.
#10 | |
Habe meinen aber heute leider verkauft ![]() Schreib mal bitte Mario an, er hat nen Horizont und nen ZXR Kotflügel von mir ![]() Er braucht aber nur Einen, bzw, er bekommt nur Einen
#11 |
Progressive Federn sollen schon drinnen sein, die ändern allerdings nichts am Federweg. Den vollen Federweg hat damit man trotzdem.
#12 | |
#13 |
Das auf dem Bild ist ein ?? Kotflügel?
#14 |
ZXR H1, ist aber auch identisch mit ZXR H2.
Wie gesagt, Mario mal anschreiben ![]() Denke er behält den neuen Horizont Kotflügel. Somit ist der ZXR Kotflügel wieder frei ![]() Und siehe da, nen Lösungsansatz
#15 |
Ich geh mal messen, aber ich denke den werd ich auch noch zerschnibbeln müssen.
#16 |
Ich habe auch den ZXR750-H1 Kotflügel verbaut. Darum kann ich dein Problem grad nicht nachvollziehen.
Hab glaub irgendwo noch einen rumliegen. Ist aber ein " Ohr" ab.
#17 | |
Was meinst Du mit Ohr? Die seitliche Halterung? |
#18 |
Irgendwie steh ich aufm Schlauch. Meine 7er Gabel war 8cm kürzer. War knapp aber da hat sich nix berührt. Chris seine 6er ist auch nochmal etwas kürzer als die 7er und der hat nen normalen GPZ-Kotflügel...
http://www.900r.de/gpz-forum/attachm...8&d=1214159856
#19 |
Jepp, eine von den beiden Befestigungslaschen.
#20 |
Bei mir haben wir damals zusätzlich zum H1-Kotflügel und Gabel durchstecken noch bei der oberen Brücke diesen Absatz unten abgefräst, so daß die Brücke unten völlig plan ist...
Gruß, Alex |
#21 | |
Mit dem Horizont Kotflügel geht das jedenfalls nicht. Ich hab mit nem Zollstock vom Rad 120mm nach oben gemessen (natürlich in Gabelneigung) mit dem Horizont reicht der Platz nicht. Wenn man den 900R Kotflügel nimmt, der ja hinten auch fast gerade runter geht und die Bohrungen ändert (passen ja eh nicht zur ZZR-Gabel) damit der Flügel dicht über dem Reifen sitzt könnte das schon gehen. Bild zu spät gesehen: so viel Platz hab ich mit dem Horizont nicht. Der GPZ Kotflügel ist da ja auch richtig dicht über dem Reifen montiert |
#22 |
Bei der ZRX-Gabel? Wenn ja, bekommt man natürlich wieder etwas Luft. Aber ich bekomme das sicher auch mit nem entsprechend geänderten Kotflügel hin.
#23 |
8cm kürzer und nen fetter Kotflügel drin, passt astrein.
ich denke nen Bild von Rainer würde Abhilfe schaffen.
#24 |
Ich muss mal von der Schwarzen den Abstand messen. Ist ja auch ne ZZR-Gabel. Und wenns wo anschlägt, dann sicher bei mir
#25 |
@ Olaf: Mario hat schon geantwortet: Er hat das Teil schon angebaut.
| ZZR Gabel | dirk207 | PD -- Fahrwerk | 4 | 10.03.2015 22:04 |
| federrate zzr 1100 gabel | maverick316 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 20.09.2011 15:58 |
| zzr gabel | heuli123 | PD -- Fahrwerk | 8 | 19.02.2009 17:12 |
| Gabel ZZR C | Henrik | PD -- Fahrwerk | 8 | 01.09.2007 22:48 |
| ZZR 1100 c- Gabel Umbau | Leo59 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 0 | 28.12.2006 14:35 |
