#51 |
Kawasaki Industries |
Ich überlege grad ob ich meinem Nachbarn die Rotlichtlampe zur Kückenaufzucht aus dem Hühnerstall klau. Dann noch nen Spannungswandler von Conradelektronik dazu und das alles zusammen in den Luftfilterkasten. Das Filterelement fliegt raus wegen dem zu hohen Luftwiederstand und wird durch Fliegengittereinsätze in den Ansaugstutzen ersetzt.
Rotlicht ist ja warm und folglich die angestrahlte Luft auch. Eigentlich weiss ja auch jeder von uns, dass es da wo Rotlicht brennt verdammt heiß sein kann ![]() P.S. könnte aber die Abgase rötlich färben, wegen der roten Luft
![]() ![]() Ich bin Ostfriese, das höchste was ein Mensch jemals werden kann |
#52 |
Wo und in welchen Gebindegrössen gibt es das. ?
Selbstgewinnung im Zoo.??? ![]()
sich diese verdammte Gpz abzugewöhnen ist recht einfach, ich habe es schon dutzende Male geschafft ![]() |
#53 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 14.01.2009
Habe meine Vereisungsprobleme zunächst gelöst mit MTX Vergaserreiniger von LiquiMoli. Was passiert wenn ich mal volltanke und nichts mehr dabei habe ? Dann vereisen die scheiß Dinger wieder und verstellen sich, Schwimmer werden defekt und Benzin läuft in den Motor. Entweder durch Unterdruck durch den abkühlenden Motor im Stand, Hahn auf Pri oder durch defekten Hahn.
Ich denke nicht, dass Lufterwärmung vereiste Vergaser sonderlich viel helfen kann. Ich überlege auch schon meine Versager mit elektrischen Widerstandskabeln zu beheizen - zerpflückte 12 V elektrische Decke vielleicht - und die Versager auch noch außen zu dämmen. Vor allem Nummer 1. Ich habe eine 4 - 2 - 1 Auspuffanlage und meine beobachtet zu haben, dass dieser am meisten Probleme bereitet, da das Auspuffrohr an der rechten Seite ist und absolut keine Wärme links abstrahlt. Das müsste doch einfach sein die Versager mit Widerstandsdraht zu umwickeln und abzudämmen. Natürlich winddicht. Sieht hier im Forum jemand irgendwelche Probleme ?
5,30 L / 100 km bei 150 km/h ab 15 Grad Celsius AT BJ 1986 Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km Mutti Merkel und die vielen Männer müssen weg !!! ![]() Fette Frauen sind wertlos !!!
#54 | |
Gruß Michael
#55 |
schööööööööööööööööööön er ist zurück
#56 | |
#57 |
Ich fahre ja nicht im Winter, aber wenn:
>> dann würde ich den Auspuff (unterhalb der Vergaser) anbohren und da einen Stutzen einschrauben. Von da ein Rohr Richtung Vergaser legen und den Vergaser mit Abgasen (die sind ja immer warm) anblasen. Das müsste sogar mit den wärmefesten Hochdruck-Gardenaverschraubungen und ´nem Silikonschlauch gehen. Alternativ kann man natürlich auch den Abgasstrom in den Lufi leiten. Dann musste man natürlich wegen der veränderten Sauerstoffmenge umbedüsen oder ne Sauerstoffflasche zum beatmen anschließen.
#58 |
Ich würd die Vergaser überlaufen lassen, den Motor anzünden, weggehen und mir ne Bmw kaufen
#59 | |
Du meinst wahrscheinlich: die BMW anzünden und neben die 900er stellen damit die wieder auftaut. Wenn Du hier nochmal eine 900er anzünden willst (auch wenn sie rsk900 gehört) dann gibt´s ![]()
#60 |
#61 |
Alternativ kannst Du aber auch ne BMW anzünden obwohl sie läuft
#62 |
Hab schon so viel Arbeit in die Maschine gesteck - die zünde ich nicht an !
![]() Die Idee mit den ZRX 1100 Vergasern ist interessant. Ich werde vielleicht der Sache nachgehen. Könnte meine Versager verkaufen und dafür ZRX Vergaser holen. Dann muss die Lichtmaschine auch nicht mehr arbeiten, was ihr vielleicht nicht bekommt. Aber haben die neueren GPZ900R's nicht auch Vergasererwärmung ? Nehm ich doch einen Vergasersatz von einer neuen GPZ, oder ?
#63 | |
Gruß, Alex |
#64 |
Auch dieses wäre möglich...
#65 | |
Dolo-Wetzer |
#66 |
Die Import-Modelle hatten schon ´84 eine Abgasrückführung Serienmäßig, und einige auch eine Vergaservorwärmung.
#67 |
Kann man nicht einfach auf die Vergaser pinkeln, wenn sie vereist sind?
Sollte doch auch funktionieren
#68 | |
#69 |
#70 |
Und wenn die Blase leer ist ruft man den ADAC, dann pinkelt der drauf.
#71 |
#72 |
Mit Sigwartschen Sigwart-Bier bestimmt möglich, das dröhnt so dermassen das alle Eishaufen schmelzen würden
#73 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.11.2008
was willste denn da trinken? Olivenöl???
Gruß Gerd ![]() ![]()
#74 |
#75 |
Das Niveau hier sinkt wieder.
| Nach Gedenkpause melde ich mich zurück...und brauche VIEL Hilfe :-) (Motorüberhoung) | Marqus | PD -- Motor | 108 | 07.04.2020 07:31 |
| Elektrische Benzinpumpe macht Probleme | c-de-ville | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 54 | 20.09.2013 11:05 |
| wenns gas nicht zurückgeht | sebi2008 | PD -- Vergaser | 1 | 19.04.2009 11:33 |
| Fahrwerk echt scheiße | michi | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 0 | 04.04.2009 20:05 |
| Wenns schlecht läuft..Anleitung..Diagnose an der gpz.. | Frank Beretta | PD -- Vergaser | 7 | 31.08.2007 16:48 |
