Alt 14.02.2009, 08:56   #1
ninja-tinu
Standard Ist Ritzel lösen bei ausgebautem Motor möglich?
Parallel zum Projekt Phoenix bin ich fleissig am üben eine Motorzerlegung zu machen, mit einem 750er-Übungsmotor. Da schoss mir der Gedanke durch den Kopf, wenn ich ja schon so schön am rumschrauben bin und ich einen fast neuen 750er-Motor (zwar mit einem krummen Pleuel) habe, dass ich den auch wieder flott machen möchte um eines Tages eine originale 750er wieder komplett auf die Füsse resp. 16/18-Zoll-Räder zu stellen. Aber diesem Motor ist der Zylinderkopf, die Zylinderbank, die Kupplung und die ganzen Oeldinger (Pumpe, Filter, Leitungen) die innerhalb der Oelwanne liegen abgebaut worden. Das Motorritzel ist aber noch dran und der Getriebedeckel (in welchem auch das Oelschauglas sitzt) ist ebenfalls defekt.
Beim Projekt Phoenix sieht es nicht viel Anders aus. Auch dort fehlen sehr viele Komponenten und das Ritzel ist noch dran und der Getriebedeckel ist auch hinüber.
Wieviel des Motors sollte zusammengebaut sein, damit ich das Ritzel mit dem Schlagschrauber lösen kann? Reichen da die Zylinderbank/-kopf aus, oder muss ich die ganzen Oelsachen (Pumpe, Leitungen, Filter, Wanne etc.) und die Kupplung wieder einbauen?
Oder anders gefragt: auf was muss ich speziell Acht geben, wenn ich die Mutter mit Dremel bearbeite? Ist es besser mit einem Fräswerkzeug oder mit der Trennscheibe zu dremeln?
Gruss aus der Schweiz, wo es auf 527 M.ü.M. immer noch schneit und schneit und schneit und schneit...
Alt 14.02.2009, 09:58   #2
MBroemmelhaus
Nimm ne Trennscheibe für den Dremel und trenn die Mutter auf,ist am einfachsten wenn der Motor ausgebaut ist.
Gruss Michael
Alt 14.02.2009, 10:47   #3
Sauerlandbiker
Benutzerbild von Sauerlandbiker
Sauerlandbiker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sauerlandbiker eine Nachricht über Yahoo! schicken
aus einem Flacheisen und einer alten Kette lässt sich auch ein billiger "Ritzelfesthalter" bauen.
Gruß ausdem Sauerland
Sauerlandbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 10:49   #4
sebi2008
hatte das problem auch, der vorbesitzer hats da auch noch übertrieben wie mans halt übertreiben kann. ging aber ohne Mutter aufschneiden, was ich mir schwierig vorstelle -- nimm ne rohzange, die groß genug ist und setz die zähne auf die spitzen vom ritzel. entweder blockierst dann die rohrzange am boden oder nimmst nen zweiten mann der die rohrzange wenigstens bischen hält.
also kurz, bei mir gings ohne hilfe - musst allerdings mit dem fuß den motor halten und sehen dass die rohrzange nicht wegrutscht - zirkusnummer halt , aber geht
Alt 14.02.2009, 14:01   #5
ninja-tinu
Danke für die hilfreichen Tips. Werde mal ausprobieren, welche Variante wo passt.
welches ritzel vorne bei zzr 600 felge the biker UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 11 13.04.2012 12:00
900R Ritzel auf RX Motor GPZ Freak UT -- Sonstiges 8 04.04.2011 22:11
Standrohrrestauration bei Bj 79 so möglich? Laci UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 12 10.05.2010 09:59
ZX10 Motor anstatt 900er (Umbau möglich?) witti UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 03.09.2008 14:41
Ist ein 180er oder 190er auf ZZR 1100-Felge möglich? zaffi79 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 12 01.06.2008 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
