Alt 15.09.2008, 18:59   #1
schwarze
Benutzerbild von schwarze
Frage Kein Öldruck
Habe ein problem mit einem Kawamotor einer ZX 600 F.
Motorrad war 3 Jahre abgemeldet, und sollte wieder flott gemacht werden.
Alles lief prima bis zum starten.
Der Motor baut keinen Öldruck auf.
Habe dann folgendes probiert leider ohne Erfolg.
Öldruckschalter kontr. - o.k.
Ölsieb kontr. - o.k.
Ölpumpenantrieb - o.k.
Ölfilter mit Öl befüllt - starten - kein Öldruck
Hauptstrom Ölkanal kein Öl beim starten
Original Ölfilter verbaut ( das ist der Filter sagte der Kawahändler ) kein Öldruck
Motor mal kurz hochgedreht und Ölfilter gelockert - kein Öldruck
Motor ohne Ölfilter gestartet - kein Öl ausgetreten.
Rückschlag Ventil - o.k.
Kann ja nicht sein das der Motor vom stehen einen Lagerschaden hat.
Was mit einer kleinen gefälligkeit angefangen hat wird nun zum Alptraum.
Ich möchte ihn jetzt auch nicht hängen lassen und zum Kawahändler schicken,
die ihm dann vielleicht alles mögliche verkaufen wollen.
Vielleich habe ich doch noch was Übersehen
Grzss Walter.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Geändert von schwarze (15.09.2008 um 19:10 Uhr)
Alt 15.09.2008, 20:11   #2
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Jockel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mahlzeit!
Du schreibst: Ölpumpenantrieb ok, hast Du nachgesehen ob sich da drin auch das dreht was sich da drehen soll?
Ist die Ölpumpe leer(gelaufen)?
Je nach Bauart sollte sie selbstansaugend sein, es gibt aber z.B. in div. VW-Motoren Ölpumpen die das auch sein sollten und es nicht sind.
Ich füll die Pumpen immer mit Öl und mach vor dem Einbau nen Klacks Fett in den Saugrüssel damit nix rausläuft, evtl. hilft das bei Dir.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Jockel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 16:40   #3
schwarze
Jo Ölpumpe dreht sich,kann man durch die Öfnung der Wa.Pu. sehen.
Alt 16.09.2008, 17:33   #4
Haui
Haui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin.
Hallo Schwarze.
Hast alles Logische probiert-scheint Mir.
Lagerschaden würde man deutlich hören, spätestens bei dem hochdrehen. -Lagerschaden ist gleich kein Gegendruck kein Druckaufbau des Öldrucks. Von meiner Erfahrung und deiner Beschreibung her kann es irgendwie nur der Pumpenantrieb sein. Bei Null Bewegung des Ölflusses bei Drehzahl des Motors.
Weitere Tests solltest lieber über Anlasser und starker Batterie versuchen. Bei ausgeschraubten ZK. Aber Du bist anscheinend nicht doof.
Ich denke Das ist ein höchst ungewöhnlicher und seltener Fall. Sehr Interressant.
Mein Statement wird Dir wohl nicht weiterhelfen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg. Ich bin Neugierig was die Ursache ist.
Hauke.
Haui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 18:05   #5
Ronny
Benutzerbild von Ronny
Ronny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ma ne ganz dumme Frage:
genug Öl drin?
Es grüßt der Ronny
aus Thüringen
Ronny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 18:14   #6
schwarze
Zitat von Haui Beitrag anzeigen
Moin.
Hallo Schwarze.
Hauke.
Frue mich über jeden Tipp den ich bekommen kann.
DANKE.
Zündkerzen habe ich raus genommen sonst wäre die Batterie bestimmt schon platt.
Werde vielleich noch mal eine Unterdruckpumpe am Ölkanal anschließen.
Ansonsten bin ich mit meiner Weissheit auch am Ende.
Gruss Walter.
Alt 19.12.2008, 19:06   #7
Und Ergebnis ??
Alt 19.12.2008, 21:44   #8
kultbrother2
Benutzerbild von kultbrother2
kultbrother2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Hät da vielleicht noch ne Lösung
Hab das mal mit nem Susi Motor gemacht der 3-4 Jahre lag,der hatte auch so gut wie keine Kompression und keinen Öldruck.Bei diesem Motor waren es die Kolbenringe.Hab Öl in die Brennkammern gekippt und den Motor 10 min drehen lassen(Ohne Kerzen,mit Pausen,sonst hast nachher keine Batterie und Anlasser mehr),danach hatten sich die festsitzenden Kolbenringe gelösst und so nach und nach wurde die Kompression richtig und ich hatte dann auch endlich Öldruck.Vielleicht sitzen die da auch teilweise fest und da entweicht dein Druck???Ist nur ne Möglichkeit...
kultbrother2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 21:57   #9
schwarze
Eins muß man den Kawa Motoren lassen - Robust sind sie.
Nach dem der Motor eigentlich o.k. ist müßte er doch einen Öldruck aufbauen.
Alles Probiert und irgendwann willst du diesen Sch... Motor nur noch an die Wand Klatschen.
Gesagt - getan mit richtig Drehzahl hörte er sich dann wie ein Lanz Trekker an, der vergessen hatte das er ein Selbstzünder ist.
Ich hatte den Lanz Trekker noch geistlich vor meinen Augen da kam der Öldruck - erst nur bei höherer Drehzahl dann auch wieder im Leerlauf.
Was die Ursache war ? zu wenig Öl tz. tz. tz. tz. tz. tz. nein das hatten wir bereits zu Xten mal wieder eingefüllt.
Ist halt ne Kawa - die haben ein Eigenleben.
....übrigens die Kiste fährt immer noch.
Gruß Walter.
Alt 19.12.2008, 22:05   #10
schwarze
Öldruck entweicht über die Kolbenringe ?
Meinst Du den Lanz Trekker oder die Kawa
Alt 19.12.2008, 22:46   #11
Tschuldigung, ist mir aber ganz neu das die Kolbenringe was mit dem Öldruck an sich zu tun haben, das wäre ein technisches Phänomän und würde 100 Jahre Verbrennungsmotortechnik übern Haufen werfen.
OK, Kompression ist immer eine Sache von Kolbenringen oder aber Ventilen. Aber mit dem Öldruck haben die überhaupt nix zu tun.
Öldruck ist ne andere Geschichte.
P.S. und das ist sogar beim Lanz genauso....
Alt 19.12.2008, 23:03   #12
kultbrother2
Standard hm..
...will hier gar nicht rumklugscheißern,will einfach was dazu lehrnen.Dann wars damals bei der Susi Zufall.Was ihr nur erklähren müsst ist,wieso nicht??Wenn sich Druck im Kurbelgehäuse aufbaut und keine Kerzen verbaut sind und die Kolbenringe festhängen?Es ist kein Gegendruck da,also warum nicht?Oder sollte im Kurbelgehäuse gar kein Druck sein?und da ist mein Denkfehler?Bitte erklährt mir das,rein aus Interesse,ich wollt ja nur helfen,weils bei mir bei einem Susi Motor so war,dacht das hing zusammen...
Alt 19.12.2008, 23:32   #13
Henrik
Benutzerbild von Henrik
normalerweise entweicht der Druck im Kurbelgehäuse über die Kurbelgehäuseentlüftung. Und für den Öldruck gibts üblicherweise eine Ölpumpe.
Wenn keine Kurbelgehäuseentlüftung da wäre, kann es sein dass der Druck durch die Wellendichtringe entweicht und dann sauts Öl was im Kurbeltrieb herumschwirrt raus.
VG Henrik
Selig sind die geistig Armen
Alt 20.12.2008, 00:37   #14
der Lanz ist aber ein Zweitakt-Diesel, hat der überhaupt eine Ölpumpe?
Alt 20.12.2008, 01:31   #15
Jo hatter
Alt 20.12.2008, 02:51   #16
Die Ölpumpe brauch er aber um die Kurbelwellenlager und Pleuellager zu schmieren.
Ölpumpen (für Motoröl) hat man in der Regel nur bei 2-Takt Mopeds nicht, da bei denen keine Gleitlager sondern Nadellager als Pleuellager und meist Kugellager als Kurbelwellenlager verwendet werden. Richtig ist das die dann übers Gemisch geschmiert werden. (Gab und gibt es natürlich auch mit Getrenntschmierung wo das 2 - Takt Öl nicht dem Sprit beigemischt wird sondern aus einem seperaten Ölbehälter per Pumpe zugemischt wird)
Bei Gleitlagern benötigt man aber immer einen Öldruck der Ölfilm baut im Prinzip ein Ölpolster zwischen der Lagerschale (Pleuellager und / oderHauptlager) und der Kurbelwelle auf, so das im Idealfall (so sollte es sein) keine mechanische Berührung der Lagerschale mit der Kurbelwelle stattfindet. Sozusagen schwimmend gelagert.
Natürlich spielt sich das ganze je nach Motorenhersteller von in der Regel bis max 0,45 mm ab. Bemerkung : meist kleineres Spiel.
Daraus ergibt sich dann auch das verschissenen Lager in der Regel auch einen niedrigeren Öldruck haben weil das Öl bei großem Lagerspiel nicht mehr genug Druck aufbauen kann und das Öl sich zu schnell wieder aus den Lagern seitlich rausdrückt.
Alt 20.12.2008, 03:22   #17
War auch nicht so gemeint das das Klugscheisserei war.
Denke bei Deinem geschilderten Fall ist es wie Du geschrieben hast gut möglich das sich die durch langes Stehen verklebten oder verharzten Kolbenringe wieder gelöst haben.
Druck im Kurbelgehäuse ist eigentlich gar nicht gewollt, ergibt sich aber dadurch das die Kolbenringe nie 100% abdichten können ( Sind ja an einer Stelle offen wenn auch die Kolbenringe zueinander versetzt montiert sind ) und natürlich durch Temperaturunterschiede Warm/Kalt und entsprechende Ausdehnungen von Öl und Luft.
Das Dein Öldruck besser wurde ergibt sich mit größter Wahrscheinlichkeit daraus das Du ausgiebig genug gestartet hast. Bei Motorölpumpen handelt es sich in der Regel um Zahnradpumpen die aus 2 breiten Zahnrädern bestehen, dabei wird auf der einen Seite das Öl angesaugt und auf der anderen Seite herausgepresst und zu den Schmierstellen gedrückt. (Daher auch ein Saugrohr mit Sieb was unten in der Ölwanne im Öl hängt. ( Saugseite ).
Nun kann es durchaus sein das auch in der Ölpumpe kein Öl mehr war und die Zahnräder trocken waren. Die Saugleistung ist nich besonders hoch zumindest wenn kein Ölfilm zwischen den Zahnrädern ist und es kann sehr lange dauern bis die Pumpe eine entsprechende Förderleistung bringt zumal vermutlich alle anderen Schmierstellen auf der Druckseite ja genauso trocken waren und auch somit auch erst mal versorgt werden mussten.
Leider ist aber solange die Pumpe nicht genug fördert und kein ausreichender Öldruck da ist auch keine ausreichende Schmierung an den Gleitlagern von Kurbelwelle und Nockenwelle und es läuft quasi Metall auf Metall und Lagermetall von Gleitlagern ist sehr weich was wenn der Motor gleich richtig zum Laufen gebracht worden wäre sogar schon die ersten Vorschäden hervorrufen kann.
Von daher war dein Starten ohne Kerzen ja sogar vollkommen richtig.
Bei Automotoren wenn diese sehr lange gestanden haben oder wenn ich einen Motor neu gelagert habe, baue ich wo das möglich ist und die Motorölpumpe durch den Verteiler mit angetrieben ist den Verteiler aus, fertige mir eine Verlängerung aus Rundmaterial und passe sie so an das sie in die Ölpumpe eingreift, dann Akkubohrer drauf und die Ölpumpe erst mal eine Weile mit dem Akkubohrer antreiben bevor ich den Motor überhaupt mit dem Anlasser starte. Merkt man richtig wie sich der Akkubohrer quälen muss wenn das Öl dort ankommt wo es hin soll.
Leider funzt diese Methode bei den Mopeds nicht da man an den Ölpumpenantrieb nicht im zusammengebauten Zustand dran kommt.
Wenn was unverständlich ist versuch ich's gerne besser zu Erklären.
Also nix für Ungut kann ja auch net jeder aus dem Fach kommen und jeder kennt sich halt in seiner Branche ein bischen aus....
Alt 20.12.2008, 03:32   #18
Und Ergebnis ??
Würd mich auch interessieren was es nun war. Die Idee mit ner Vakuumpumpe ist ja gar nicht so schlecht könnte man ja an dem Gewinde des Öldruckschalters ansetzen ist ja Druckseitig. Damit würde man zumindest mit etwas Glück Öl in die Pumpe kriegen.
Alt 20.12.2008, 03:55   #19
kultbrother2
Standard Ok
Thx,das leuchtet ein. Aber was der Fehler nun war würd mich auch noch interessieren.
Kein öldruck nach Reparatur vom anlasserfreilauf derschwere PD -- Motor 24 19.05.2016 22:54
Oldruck sumka wekan PD -- Motor 3 03.09.2014 17:11
Drehzahl und Öldruck Matze_Berlin PD -- Spezial: Öl ! 11 17.04.2014 15:26
Öldruck/Temperatur Henrik UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 25 11.04.2009 20:24
Öldruck für Vorderbremse !!! gpz600_R PD -- Sonstiges 14 14.08.2006 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
