Alt 09.11.2008, 19:49   #1
sebi2008
Standard Zylinderkopf - wie genau muss man die verschleißgrenzen nehmen ?
bin gerade dabei den motor grob durchzugehen, was zustand und maße angeht. bin zwar noch nicht sehr weit gekommen aber alles was ich bisher in der hand hatte -nockenwelle, schlepphebelwelle usw.- scheint wohl knapp unter den verschleißgrenzen zu liegen, die so von kawa angegeben sind (zb. ~35,6mm bei den nocken-35,71 mm is grenze)
opitsch macht alles einen guten eindruck, keine riefen o.ä. - nur ein schlepphebel mittig leicht durchgeschmort. laufleistung is 75.000km
jetz frag ich mich natürlich wie ernst man diese angaben nehmen muss ?? was sagt ihr ?
weil jetz losgehen und neue nockenwellen, schlepphebelwellen und schlepphebel kaufen geht finanziell garnicht.
Alt 09.11.2008, 19:54   #2
tobi84
Benutzerbild von tobi84
ist meiner ansicht nach ansichtssache, wenns dir nicht um die arbeit ist, dassd es eventuell nochmal irgendwann aufmachen musst, und vorher noch alles ok war, würde ich persönlich alles nochmal verbauen.
(natürlich müsst alles noch gut aussehen).
gruß tobi
Gruß Tobi
Alt 09.11.2008, 20:50   #3
sebi2008
Standard tipp: motorausbau ohne zweiten mann
hier noch ein tipp fürn ausbau, ging einwandfrei -abgesehen davon dass die rollen vom holzrollwagen alle abgeknackt sind. seil oder ähnliches um den motor (unter auslässe) und durch die Löcher vom rahmen an Sitzbank-vorne und dann nach und nach mehr seil runtergeben (erstmal was dazwischen klemmen, dann rausziehen). ging tatsächlich ohne hilfe - erst aufliegen lassen (ölwanne auf rollwagen) dann wie beschrieben.
und dann noch ein bild vom beschädigten schlepphebel ...
.. weiß einer wo ich günstig ersatz bekomm ??
also danke schonmal ... andere meinungen würden mich interessieren, bin mir einfach unsicher ob ich da mehr tauschen sollte, den motor bald nochmal rausmachen wollt ich ehrlich gesagt nich
Alt 09.11.2008, 20:51   #4
sebi2008
bilder noch
Dateityp: jpg ausbau1.JPG (112,4 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg schlepphebel.JPG (60,4 KB, 93x aufgerufen)
Alt 09.11.2008, 20:54   #5
tobi84
hm, wenn die gehärtete schicht durch ist würd ich se vllt nimme verbauen.
Gruß Tobi
Alt 09.11.2008, 21:09   #6
Das würde ich auch als gute Variante nehmen. Das Wort Günstig und neue Schlepphebel schließt sich aus.
Alt 11.11.2008, 08:50   #7
sebi2008
der zylinderkopf is der gleiche wie bei der gpz oder ? müsst ich mir noch kurz durch den kopf gehen lassen. hab mittlerweile auch den kopf und zylinder runter und grob gemessen - irgendwie ist alles schon unter den werten zylinderbohrung is ~ 72,9 statt 72,6 ,kolben sind auch drunter. werde dann noch sämtliche lager durchgehen.
aber was soll man da machen ??? kann ja leider nich alles tauschen.
macht vielleicht mehr sinn da kein geld mehr reinzustecken und ausschau nach nem tauschmotor zu halten - hat man da noch chancen für unter 400?
was habt ihr den so für werte ? gibts hier im forum einen thread wo paar leute sowas zusammengeschrieben haben ? (hab nichts gefunden)
Alt 11.11.2008, 09:29   #8
originalheinz
Servus, wenn du nach einen anderen motor suchst,dann würde ich den ersten wieder zusammenbauen und weiterfahren wenn er nocht geht.Solange nix klappert oder so
Alt 23.11.2008, 11:47   #9
sebi2008
Standard besseres werkzeug = bessere werte
also zylinderkopf passt doch - alles noch im rahmen, lag am schlechtem messwerkzeug und da muss man wohl paar euros hergeben.
nur den schlepphebel such ich noch, hab schon im suche-thread reingeschrieben - hat da jemand einen für mich ? is einlassseite
Alt 23.11.2008, 12:34   #10
Also zu Tauschmotoren habe ich so meine eigene Meinung.
Da du ja keinen neuen Tauschmotor bekommen wirst, hast du dann evtl. 400EUR oder mehr für einen anderen Motor ausgegeben, der innen genauso verschlissen ist wie der den du gerade hast.
Wenn der Motor also bis jetzt gut lief, würde ich lieber das Geld für Neuteile in den vorhandenen Motor investieren. Dann weiß man was man hat.
Alt 23.11.2008, 16:05   #11
sebi2008
jepp , richtig , seh ich auch so - so wirds dann auch gemacht , einen tauschmotor für 400 zu bekommen an dem nichts weiter gemacht werden muss seh ich für kaum machbar.
außerdem muss ich mich eh mal zusammenreißen und nicht jede woche ne neue baustelle aufmachen ,ja jajajaja - erst kaputt gehen lassen, dann reparieren -nich umgekehrt
Wie erkennt man Wilbersfedern? hightower UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 22.09.2008 00:09
wasserpumpen dichtring was kann man sonst nehmen Lumpi100 PD -- Kühlsystem 8 14.03.2008 22:02
was kann man den da so nehmen???? dead-man-walking666 UT -- Sonstiges 24 07.11.2005 22:30
Wie erkenne ich ganz genau ein Modell marcel900 UT -- Sonstiges 6 05.11.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
