Moin Leute,
ich stelle gerade eine Ersatzteileliste für meine Motorreparatur zusammen. Die Frage: Kann man die Zylinderkopfschrauben mit gutem Gewissen weiter verwenden? Das sind ja wohl Dehnschrauben und bei Volker hatte ich keine gefunden, außerdem bin ich sicher ob man die wirklich neu nehmen muss. Außerdem: Ich glaube die Steuerketten für die 900R und die 1000RX sind gleich. Richtig? |
Steuerkette ist dieselbe laut dem freundlichen Händler der mir meine verkauft hat ! ^^
#3 | |
Dascha Gut.
Erspart mir Geld und Sucherei. Mit meinem Forumsschrauberkumpel hatte ich das auch schon besprochen. War das gleiche Ergebnis. |
Moin Rainer,
sind aber andere Drehmomente wenn Du die alten wieder benutzt. Ich meine die Werte stehen im WHB. VG Henrik
Passt nich ?, Muss nich www.henrik-schumm.deSelig sind die geistig Armen ![]() Wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an
Kawasaki Industries |
habe bis jetzt auch immer die alten verwendet, aber ein kumpel von mir ist gelernter kawamechniker, und die müssen immer neue verwenden.
werd trotzdem die alten verbauen mfg tobi
Gruß Tobi
Wenn man die Schrauben jedesmal mit höherm Moment anziehen würde muss aber irgendwo festgelegt sein wie oft man das machen kann.
Wenn ich das logisch überlege müssten die Schrauben irgendwann abreißen. ![]() ![]()
#10 | |
Das Thema habe ich gegooglet: Die erste: Dehnschrauben sind so genannte nachgiebige Konstruktionen mit großen Dehnlängen. Sie sind von Vorteil wenn es zu großen Temperaturdifferenzen kommt und damit zu großen Längenänderungen käme. Die Dehnschraube behält ungefähr die gleiche Vorspannung während sämtlicher Zustände. Motorenkurbellager- und Grundlagerbolzen sind immer Dehnschrauben mit Führungszylindern. Zu vermeiden sind in einer Konstruktion ungleich lange Schrauben. Die längeren dehnen sich mehr aus als die kurzen. Die Gesamtbelastung verteilt sich dann ungleich. Man nimmt dann viele kleine Schrauben. In einigen Konstruktionen des Motorenbaus gibt es den Hinweis des Herstellers, dass die Dehnschrauben nach Lösen der Mutter, immer zu erneuern sind. Besonders bei Kurbellagern. Im PKW Motorenbau sollen Kopfschrauben (Dehnschrauben) kein zweites Mal verwendet werden. Die zweite: Dehnschrauben wurden entwickelt, daß die über die Vorspannkraft hinausgehende Schrauben-Zusatzkraft Fsa und damit die Dauerschwing- belastung klein gehalten werden sollte, um bei begrenzter Dauerhalt- barkeit des Gewindes eine hohe dynamische Belastbarkeit der Schrauben- verbindung zu ermöglichen. Dies gelingt nur, wenn die verspannten Teile (Platten) steifer, oder die Schraube dehnelastischer gemacht wird. Dünnere Schraubenschäfte, sogenannte Dehnschäfte führen zu größeren elastischen Nachgiebigkeiten, aber auch zu geringeren Vorspannkräften aufgrund des kleineren Schaft-Querschnitts At. Weitere Vorteile von Dehnschrauben: Bei überlagerten Biegebeanspruchungen haben Dehnschrauben infolge ihres schlanken Schaftes ein geringeres Widerstandsmoment als Schaftschrauben. Dadurch wird auch die zusätzliche Biegebeanspruchung an den Stellen höchster Beanspruchung (meist im ersten tragenden Bolzengewindegang) niedriger gehalten. In querbelasteten Schraubenverbindungen mit fehlendem Formschluss kann Querverschiebung stattfinden, dort müssen Schrauben mit möglich großer Elastizität und trotzdem hoher Vorspannkraft eingesetzt werden, dies spricht eindeutig für Dehnschrauben mit hoher Festigkeit. Aufgrund des grösseren elastischen und plastischen Dehnvermögens von Dehnschrauben gegenüber Starrschrauben sind Dehnschrauben bei Anzugs- verfahren, die bis an die Streckgrenze gehen anzugsicher. Der Anzugs- winkel bei der Anziehdrehwinkelmethode kann zuverlässig mit grosser Toleranz so gewählt werden, dass die Schraubenstreckgrenze mit Sicherheit erreicht wird. Es kann klappen, muss es aber nicht...
Grüße aus dem nördlichsten und schönsten Bundesland Probse (Pumuckl) der reisefreudige Wikinger ![]() leben und leben lassen ist meine Devise...
#11 | ||
Da ich nicht der erste damit bin, wird es sicher auch gehen. Vielen an Alle. |
#12 | |
#13 | |
da merkt man aber schon ganz schön den Techniker (Theoretiker) raus. Das hat dem Rainer sicherlich ganz viel geholfen. Manchmal sind praxiserprobte Handhabungen sinnvoller wie das ganze theoretische gedusel. Es ist zwar schön wenn man alles theoretisch erklären kann und auch genau weiss wie das theoretisch funktionieren soll, nur liegen oft Theorie und Praxis sehr weit auseinander. Ich bim halt mehr der Praktiker. Und wenn ich mir im Stahl und Maschinenbau die meisten Ingenieure anschaue was die so von sich geben. Da fallen einem echt schon mal sämtliche Haare aus. Oft geht es nie und nimmer in der Praxis, was sich die Büroleute so schön auf dem Papier aufgezeichnet haben. VG Henrik
#14 | |
Habe eigentlich immer (von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) die alten Zylinderkopfschrauben wieder verwendet und nicht einen einzigen Fall gehabt wo dabei etwas schief gelaufen ist. (Der Kunde bzw. die Kunden hätte sich schon beschwert und bei mir auf der Matte gestanden). Von daher würde ich mir auch überhaupt keinen Kopf machen und die alten Schrauben ohne jegliches schlechtes Gefühl wiederverwenden. Hätte da überhaupt keine Bedenken und würde ich auch für jeden Kunden nicht anders machen.
Dolo-Wetzer |
#15 | |
Ich halte das genauso, VG Henrik
#16 | |
In diesem Fall hier heißt die Antwort: Rainer, du kannst die alten Schrauben guten Gewissens mit dem vorgegebenen Drehmoment ( 39Nm) wieder verwenden, ohne schlechtes Gewissen oder sowas.. ![]()
#17 | |
Moin, das Drehmoment der wieder verwendeten Schrauben ist aber geringer als das bei neuen, ich meine das die neuen Schrauben 42NM bekommen, auf jeden Fall aber mehr als schon mal verwendete. |
#18 |
Genau so werd ich das auch machen.
Ich hab da zwar keine jahrelange Erfahrung im Motorenschrauben, aber was bis jetzt so zerlegt hab, hab ich auch wieder zusammen bekommen. Ich bin (hobby)-Praktiker und deshalb hole ich mir den Rat auch bei Praktikern. Geändert von hightower (03.11.2008 um 00:03 Uhr) |
#19 |
Auch bei den Dosen sind nicht alle Zylinderkopfschrauben Dehnschrauben.
Meistens werden Dehnschrauben bei Fahrzeugmotoren verwendet wo z.B. der Motorblock aus Grauguß und der Zylinderkopf aus Alu ist. Hat auch mitunter den Grund das sich der Motorblock (Grauguß) in den die Schrauben ja eingeschraubt werden anders bei Temperatur ausdehnt wie der Alu - Zylinderkopf.
Dolo-Wetzer |
#20 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.01.2006
Gruß Jürgen |
#21 | |
#22 | |
Wie kommst Du eigentlich auf die Theorie, dass eher sich das Gewinde verabschiedet, als dass die Schraube abreisst? Davon abgesehen, hatten wir das Thema Zylinderkopfschrauben schon mal im Februar und Alex war so freundlich eine Info einzustellen. Inhalt ist: wiederverwendete Schrauben sollen mit weniger Drehmoment angezogen werden. http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...ght=Drehmoment Gruß Jürgen |
#23 | |
Aber über Suchfunktion "Zylinderkopfschrauben" habe ich das nicht wieder gefunden. (sonst auch nichts) |
#24 | |
Das mit dem Gewinde rausziehen bei zu hohem Drehmoment ist Lebenserfahrung, hab ich alles schon gehabt. Zu der Funktion der Dehnschrauben: soweit ich weiß sind die so konstruiert, das sich die Gewindelänge etwas dehnen soll, damit sich die Schraube ohne zusätzliches Sicherungsmittel im Gegengewinde (Mutter oder Gewindebohrung) fixiert. Das heißt wir reden hier von einer minimalen Dehnung. Das Problem von gebrauchten Dehnschrauben ist doch eigentlich, das sie nicht mehr richtig sichern, wenn sie mit dem normalen Drehmoment angezogen werden, da schon gedehnt. Also muß ich sie beim 2., 3. oder wievielten Mal auch immer etwas mehr dehnen, damit sie sich im Gegengewinde fixieren. Da aber diese Dehnschrauben anzunehmender Weise aus einem weichen (dehnbaren) Material bestehen, würde ich nicht die Gefahr im Abreißen der Schraube sehen, sondern im nicht mehr 100%tig fixieren und folgenschwerem Lösen im Fahrbetrieb z.B. bei den Pleuelschrauben. Beim Zylinderkopf wäre der Schaden beim Lösen wahrscheinlich auf eine durchgeblasene Kopfdichtung begrenzt. Auch nicht schön aber im Vergleich deutlich günstiger. Außerdem besteht die Gefahr mit gedehnten Kopfschrauben das Gewinde im Motorgehäuse zu schädigen und dann wären wir wieder beim Rausziehen des Gewindes. Fazit: Neue Schrauben sind immer besser, bei alten bleibt halt ein Restrisiko - egal wie man es angeht. Gruß c-de-ville
#25 |
Ne, das siehst Du falsch mit dem Festsetzen im Gewinde. Diese Schrauben "Dehnen" sich in dem Schaft der Schraube der etwas geringer im Durchmesser ist.
Neue Schrauben sind Verschwendung, wenn Du aber meinst das Geld auszugeben steht Dir das Selbstverständlich frei. Gäbe es eine Nutzungsbegrenzung würde das im WHB drinstehen und dann in die Tonne. Es gibt zum Beispiel bei einigen Pleulschrauben die Angabe einmal und dann Tonne Bei Dehnschrauben gibt es den Elastischen Bereich. Bleibt man in diesem kann man die wiederverwenden (Kopfschrauben), gehe ich darüber Hinaus komme ich in den Plastischen Bereich und dann kann man diese Schrauben nur einmal verwenden. Zu erkennen wenn man zu Drehmoment auch noch Winkelangaben zum Festziehen bekommt Rüdiger
| Zylinderkopfschrauben Reihenfolge | Krug | PD -- Motor | 12 | 16.11.2011 20:23 |
| Zylinderkopfschrauben | Ert | PD -- Motor | 14 | 29.02.2008 17:25 |
| Zylinderkopfschrauben | Fabian.24 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 07.05.2006 11:56 |
| Zylinderkopfschrauben | Suppenkasper | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 5 | 21.12.2005 03:29 |
