Alt 09.08.2008, 18:29   #26
Cartman
Super! Genau das Kettenrad hab ich gesucht...
Trotzdem werde ich den Gedanken mit dem Adapter weiterführen, evtl. noch verbessern, da es für mich sehr ärgerlich ist, bei nem neuen Kettensatz gleich mal noch nen zusätzliches Kettenrad dazuzukaufen.
Gruß Cartman
Alt 09.08.2008, 18:35   #27
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Ich müsst noch ein 46er Kettenrad im Keller haben, wenns was hilft.
Gruß Didi
Alt 09.08.2008, 19:25   #28
Cartman
Mir hilft im Moment alles weiter
Habe nen 43er Ritzel auch schon gefunden in der Bucht, allerdings ist da wieder Problematisch, dass die Kette zu lang ist.
Ne etwas kürzere Übersetzung würd mir ja schon gut abgehen, aber denke dazu muss ich das vordere Ritzel verkleinern, was wiederum Probleme mit dem Kettenschleifer gibt.
Nix als Huddel *g*
Alt 09.08.2008, 20:38   #29
Cool Einfach machen
Es gibt so Sachen , die braucht der TÜV nicht wissen , dazu gehört ein selbst angefertigter Kettenradadapter genau wie selbstgefrickelte Motorhalterungen für ZRX Motoren und umgeschweißte Schwingen u.s.w .
Gibt auch pfiffige Leutz hier im Forum , die dir sagen können , welches Material dafür geht.
Nichts desto trotz stimme ich der 17" Zoll Umbaufraktion voll zu.
Ist aber nur meine Meinung dazu
Alt 09.08.2008, 22:13   #30
Cartman
Okay,
17" Umbau kommt nächstes Jahr prinzipiell in Frage, jetzt will ich aber FAHREN!
Habe das Bike seit 3 oder 4 Wochen, davon 1 Tag gefahren, den rest geschraubt :-)
Jetzt noch 1 Woche Schrauben und gudd is :-)
Welches Material?
Alu? Zu weich?
V2A? Schlecht zu bearbeiten!
Alt 22.08.2008, 12:37   #31
Cartman
... und weiter gehts!
Meinen Kettenradträger habe ich heute endlich gefertigt. Nur noch entgraten und einbauen, hoffentlich passt das alles.
Das komplette Thermostatgehäuse habe ich neu abgedichtet, die O-Ringe waren auf jedenfall mal total platt bzw. schon durch Dichtmasse ersetzt
Dann fehlt noch der Einbau des Vergasers und auf gehts , wobei sich das bisher als sehr angenehme Arbeit (achtung Ironie :-) ) erweist.
Gruß Cartman
Dateityp: jpg adapter.jpg (116,8 KB, 59x aufgerufen)
Alt 22.08.2008, 13:01   #32
Renommee-Modifikator: 38
Gruß Cartman
sieht doch ganz gut aus, klasse.
Machste mir auch nen paar Detailbilder von der ganzen Geschichte ?
Auch im zusammen und eingebauten Zustand !
Was du auf jeden Fall aus Sicherheitsgründen machen solltest....
baue neue Radlager ein.
Schau dir die Bilder an, ist ne echte PVM Krankheit bei den 16/18ern !
Ruckdämpfer ausgelutscht, Gegenstück des KRT rappelt sich los
und geht dann auf`s Lager, Resultat siehste ja
Geändert von Olaf Hahn (24.09.2014 um 09:29 Uhr)
Alt 22.08.2008, 13:17   #33
Cartman
Alter übertrieben!!!!
Ich werd das ganze hoffentlich heute noch einbauen, kann evtl sein dass ich an der Aussenform noch was ändere, nicht zuletzt wegen dem Gewicht des Teils, aber egal.
Muss sagen, dafür dass an der Kiste wirklich schon ziemlich alles Baustelle ist, die Ruckdämpfergummis sind noch richtig geil. Hab den originalen KRT fast nicht da rausbekommen, muss sagen allgemein sind alle Gummis an dem Gerät noch gut und weich.
Jo, Radlager werd ich auch grad neu machen, sind ja alles Normdinger, kriegt man ja (fast) nachgeworfen (bei uns auf der Arbeit )
Alt 23.08.2008, 11:25   #34
Cartman
So,
habe gestern Abend noch weiter gemacht, Vergaser ist wieder drin, die Tips hier im Forum haben mir wirklich weitergeholfen... erst nen Bier abziehen, dann die Gummis vom Luftfilter umkrempeln und ab dafür... hat funktioniert
Jedoch beim Hinterrad musste ich nach kurzer Zeit wieder stoppen, da ich da nen kleinen Konstruktionsfehler eingebaut habe... die Befestigung vom Kettenrad am Kettenradträger geht so nicht, da müssen von der Rückseite Senkschrauben rein, sonst passts nicht auf die Felge... Wird am Montag direkt geändert...
Dateityp: jpg dsc00036.jpg (215,5 KB, 38x aufgerufen)
Probleme mit Reifen und Kettensatz gpz1000 PD -- Fahrwerk 3 05.12.2009 12:41
Kühlsystem und sein Prinzip Sword PD -- Kühlsystem 13 02.05.2008 12:25
Aussetzer und Ruckel ohne Ende !? ginaelch PD -- Motor 2 05.06.2007 20:59
Brauche Tipp für losen Ständer und Kettensatz Elwood1979 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 9 13.04.2007 15:02
Haltbarkeit Reifen und Kettensatz svensen1 PD -- Sonstiges 27 08.09.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
