Alt 31.07.2008, 18:11   #1
Priester
Frage Luftfilter ausbauen
Moin Leudde, gehöre seit gut eineinhalb Jahren zur 900R-Gilde und bin EHRlICH immer noch BEGEISTERT von meiner Dicken
Nu´hab ich das Problem, das die Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Motor porös sind und ich um´s Verrecken nicht weiß, wie ich die raus bekommeIch bekomme den Vergaser nicht soweit nach hinten, das ich die Gummiteile bewegen kann.
Entweder sind meine Finger zu fett, oder ich bin einfach nur zu DÄMLICH (wahrscheinlich beides)
Wer hat ´nen Tip
Fahrparker und Stauvornefahrer gehör´n standrechtlich erschossen
Alt 31.07.2008, 18:20   #2
originalheinz
Servus
Die vergaser müssen raus sonst keine chance, wie steht im forum.
Alt 31.07.2008, 18:41   #3
Denn mal willkommen!
Jo, Vergaser muss raus! Viel Spass dabei wenn die hinteren Gummis steinhart sind!
Empfiehlt sich gleich nen neuen Satz zu kaufen, dann haste wieder 15 Jahre Ruhe...
Alt 31.07.2008, 19:43   #4
Schnapp Dir nen Fön und mach die Dinger (Die Gummis Richtung Motor und besonders die Richtung Lufi-Kasten) richtig schön warm. Nicht zu schüchtern wenn man die gerade noch anfassen kann ist es genau richtig.
Dann werden die Gummis wieder weicher und Du kannst den Versager nach links (in Fahrtrichung gesehen) rausdrücken.
Das braucht schon Kraft, ist aber normal so.
Vorher würde ich noch den Choke-Zug aushängen und wenn der Vergaser dann fast raus ist, wird der Gaszug ausgehängt.
PS, wenn man den Lufi-Kasten an den unteren Verschraubungen löst, kann man den noch etwas nach hinten drücken.
Viel Spass dabei.
Aber vor dem Einbau aber wirklich neue Gummis nehemen.
Alt 31.07.2008, 23:26   #5
Willkommen und viel Erfolg,
Alt 01.08.2008, 04:35   #6
Bei sommerlichen Temperaturen sollte das auch gehen ohne die Gummis extra warm zu machen, die Schellen vorne gut lösen, soweit es geht Richtung Motor schieben, dann hintern den Vergasern die Spannfedern auf den Gummis aus der "Nut" Richtung Luftfilterkasten schieben, dann sollle man die Vergaser durch kräftiges ziehen rausbekommen, am Besten man hat noch einen zweiten Mann, der drauf achtet, das sich das Moped nicht so bewegt.
Alt 01.08.2008, 08:26   #7
wolle750r
Benutzerbild von wolle750r
wolle750r befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab sie erst in den Luftfilterkasten gedrückt, soweit es ging, dann Vergaser raus und dann die Gummis.
Einbau, wie hier irgendwo gelesen, nach "Warmwasserbad".
wolle750r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 20:14   #8
Priester
Blinzeln
Vielen Dank an alle "TIPPGEBER"
Selten so schnelle HILFE bekommen
Hab´s gemacht ´, wie geraten und es ging ganz easy!
Waren´s also nicht meine Flossen (lol)
"Wer bremst hat Angst"
Stichworte
ansaugstutzen, luftfilter, vergaser
Lenkkopflager ausbauen Doc Hollywood UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 22 01.04.2012 22:02
Thermostat ausbauen... Lucky.Smile88 PD -- Kühlsystem 10 29.08.2011 01:28
Motor ausbauen Juppzupp06 PD -- Motor 21 24.09.2008 19:35
Probleme Ansaugstutzen Luftfilter/ Erfahrungen offene Luftfilter Handpflegecreme PD -- Vergaser 3 01.04.2008 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
