Alt 12.07.2008, 11:14   #1
Pity
Rotes Gesicht Bei Vollgas geht die dicke aus
Hallo Leute,
ich weiß nicht mehr weiter. Habe hier schon gesucht aber leider nichts gefunden.
Mein Problem:
nach dem die vergaser im Ultraschallbad waren und ich sie nun wieder zusammen habe mußte ich feststellen das sie im leerlauf und im mittlerem bereich super läuft.
nur wenn ich dann mal den hahn ganz auf reisse und dort bleiben möchte macht sie das nur kurz mit und dann geht sie bis auf leerlauf oder sogar aus zurück so als ob die vergaser leer sind.
schimmer stand ist super eingestellt. benzin han ist neu. schläche sind neu.
hatte ne 140 haupdüse drin und nun habe ich mal eine 132 rein geschraub ohne erfolg.
würde mich über tips und tricks sehr freuen möchte doch nun auch mal ne runde drehen können ohnesorgen
sage schon mal danke
Alt 12.07.2008, 12:12   #2
Benutzerbild von Django
Geht sie nach einer kurzen Zeit wieder an und läuft als ob nichts wäre ? Wenn ja hört sich das an als ob du einen Benzinfilter verbaut hast. Ev. wäre auf die Tankentlüftung dicht.
Alt 12.07.2008, 13:08   #3
Pity
jo geht wieder an und läuft normal ohne filter wer brauch den sowas ;-)
tankbelüftung??? hat aber nicht zisch gemacht wei sie direkt danach getankt habe
Alt 12.07.2008, 14:56   #4
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Tank be / entlüftung und liegt der Benzinschlauch richtig?
axo, die 140er Düsen melde ich ma interesse an
Andres
Alt 13.07.2008, 13:12   #5
joe
Benutzerbild von joe
joe wird schon bald berühmt werdenjoe wird schon bald berühmt werden
evtl. mal Schwimmerstände überprüfen,
habe ähnliches Problem.
Gruß joe
Gruß Joe
s` gibt Badische un unsymbadische
GPZ900R fuel injection
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
joe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 18:23   #6
Gruß joe
Siehe Beitrag #1
Zitat von Pity Beitrag anzeigen
schimmer stand ist super eingestellt. .............
Alt 14.07.2008, 12:37   #7
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Cool
hi,
da die versager draußen waren, liegt die wahrscheinlichkeit, daß dein problem daran oder in direkter umgebung davon liegt bei 95%!
ich wuerde nochmal alles durchgehen was du gemacht hast (auch beim einbau!), vielleicht liegts da dran.
tankbelüftung halte ich fuer einen zu großen zufall. außerdem kannst du das leicht prüfen, da sich der effekt immer nach einer bestimmten fahrzeit bemerkbar macht, oder einfach mal mit offenem tankdeckel fahren und vollgastest machen ...
gruss
pafdaddy
Alt 14.07.2008, 13:29   #8
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
Hallo Leute,
Mein Problem:
Schon mal geschaut, ob direkt nach dem Ausgehen Benzin in den Vergasern ist? Hört sich wie ein Spritproblem an ... oder sie bekommt zuwenig Sprit bei Vollgas ... geht aus ... und Benzin läuft (langsam) wieder nach - würde auch das Wiederanspringen erklären.
Filter hast Du ja keinen drin ... und der Unterdruckschlauch wird ja wohl auch draufsein, oder?
Ist die Geschichte auf PRI auch, daß Sie bei Vollgas ausgeht? Da sollte doch immer reichtlich Sprit laufen ... vielleicht reicht ja der Unterdruck nicht für das Saug(f)gelage auf der Autobahn?
Sonst haben die Leutchen hier schon öfter auch mal defekte Benzinhähne gehabt ...
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Gerchthardt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 06:53   #9
Pity
Hi
auf pri ist es das gleiche wie auf res/Normal stellung alle 3 durch probiert.
vergaser ahtte ich nun schon wieder 3 mal auseinander nun habe ich keine schwimmer dichtungen mehr und muss neue bestellen.
Kann das auch an der zu großen hauptdüse liegen? bei der 140 er da bin ich dann nur bis 180 gekommen und wo ich nun die 132 er drin habe geht sie schon mal auf 200 - 210 nur ich habe doch ne offenen 4-1 anlage dran von laser.
kann es auch an den Dynojet-kit liegen?
ich möchte doch nur ein zuverlässiges moped haben so wie sie immer war soll sie wieder sein
Alt 15.07.2008, 06:56   #10
Pity
ah ja was mir noch so einfällt ich komme auch nicht unter 7,5 liter verbrauch eher 9 sind das so im schnitt ich könnte.......
Alt 15.07.2008, 07:22   #11
Gerchthardt
Hi
Guten morgen Jörg,
was war denn der Zustand, als das Moped zuverlässig lief ... du schreibst, daß Du ein paar Sonderlocken verbaut hast ... (Auspuff, Dynojet, andere Hauptdüsen) ... hast Du alles in einer Aktion verbaut und im Anschluß lief das Moped nicht mehr ... oder lief sie schon vernünftig mit einem Extra ... (z. B. nur den Auspuff gewechselt ...)
Du mußt Dir über den Zeitpunkt im klaren sein, ab wann sie nicht mehr richtig lief ... z. B. ... mit welchen Hauptdüsen lief das Moped richtig? ... wieder reinmachen ... und solange zurückrüsten, bis das Ding wieder richtig läuft ...
Ich geh da jetzt nur mal von mir aus ... ich würde die ganze Abstimmerei nicht auf einmal hinbekommen, wenn ich an drei oder vier Stellen auf einmal etwas geändert hätte ...
Gut ... Auspuff wechseln geht schon auch mal mit Vergaser umbedüsen einher, weiß ich auch ... aber hört sich so an, als ob ein bischen viel auf einmal gebastelt wurde ...
Aber mal weiter überlegen ... bei Vollgas wird die Dicke mit ihrem Durst ja nicht absaufen (die Vergaser bzw. Kerzen ...) - ergo bleibt eigentlich nur zu wenig Sprit übrig, oder das Gemisch ist bei Vollgas so versaut, daß sie nicht mehr läuft ... deshalb die Frage: wie schaut eigentlich die Kerze aus? Braun, weiß, graugrün? Hier könnte man sehen, ob das Gemisch nicht richtig ist, was ich mal stark vermute ...
Lese gerade noch, daß Du ca. 9l brauchst - Da ist ganz bestimmt irgendwas total verstellt ... besorg Dir mal eine Vergaserbatterie (ich weiß, ziemlich rar ...) ohne Dyno-Jet und überhol die ... dann ist da mit ziemlicher Sicherheit Ruhe ...
Gerhard
Alt 20.07.2008, 00:14   #12
Chaosschraube
Chaosschraube befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nun wie wär es einfach mal nachzuschauen ob du nicht diese verkackte Benzinleitung geknickt hast????????
Gruss Chaosschraube
Chaosschraube ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 00:16   #13
Maikääl
Benutzerbild von Maikääl
Benzin Hahn ist neu
Hast du die Feder/Membran im Benzinhahn gestaucht oder gelengt ?
Alt 20.07.2008, 00:19   #14
Chaosschraube
Klasse wäre froh wenn ich auf 9 Liter komme ......solln wir tauschen
Alt 20.07.2008, 11:18   #15
Fährst Du die nur im roten Bereich?
Bei "normaler" Fahrweise ist das eindeutig zuviel. Selbst in den Dolomiten hat meine nie über 6,5 l/100km gebraucht. Und da habe ich sie wirklich nicht geschont!
Alt 20.07.2008, 21:37   #16
Gerchthardt
Na, gibt ´s was Neues an der Front?
Gerhard
Alt 21.07.2008, 07:16   #17
Pity
Guten morgen Jörg,
moinsen,
leider noch nicht bei dem wetter habe ich keine chance was zu machen.
der auspuff war unter hatte da vollgas fahren können nur das anfahren war da zum brechen.
dann habe ich die vergaser ins u.-bad gegeben und dabei kleich das Dyonjet-kit eingebaut.
die kerzen sehen gut braun aus danach würde ich sagen ist es iO.
werde nun noch mal das ventilspiel (zum 4 mal prüfen) und die vergaser noch mal synconisieren.
und dann mal schauen was dann los ist im not fall mal mit offenen tank fahren.
Aber ich möchte euch schon mal danke sagen für die vielen informationen die ich hier so bekomme.
end bericht werde ich euch dann mitteilen.
Alt 23.07.2008, 07:05   #18
Pity
heute mit zur arbeit gefahren und das ohne probleme konnte leider nur nicht mal länger vollgas geben.
was mich nur wundert ist das sie so schwer anspringt, meist muß ich den kill-schalter aus und an machen dann springt sie an
ja ja ist eben schon ein wenig älter meine dicke
Alt 23.07.2008, 08:30   #19
Was heiß denn "spring schwer an"? Macht sie gar nix, bist Du am Killschalter rumwackelst? Dann einfach zerlegen, reinigen und mit Pol-Fett wieder zusammen bauen.
Alt 23.07.2008, 08:32   #20
Pity
sie dreht aber springt nicht an 2-3 mal den killer betätigen wärend des startens und dann geht es
Alt 23.07.2008, 08:51   #21
Gerchthardt
Hm ... das Eine hat doch mit dem anderen jetzt nix zu tun, oder? Wenn der Killschalter aus ist, dreht doch gar nichts mehr.
... und entweder dreht der Starter durch oder nicht ... und wenn er durchdreht, muß der Motor anspringen ... so seh´s ich zumindest ... hoffe, ich hab nix falsches geschrieben ...
Gerhard
Alt 23.07.2008, 09:22   #22
Jepp, zumindest bei unserer Maschine gehen Anlasser und Zündung nicht, wenn der Killschalter aus ist.
Hab mir schon mal anner Honda die Karten gelegt. Anlasser dreht, sprang aber nicht an -> Killschalter war auf OFF. Da suchste Dich dusselig
Alt 23.07.2008, 11:12   #23
Pity
na da werde ich wohl mal den killer reinigen und hoffen das es dann gut geht
1 gang rein geht die dicke aus Ground sero PD -- Motor 7 28.09.2014 08:28
Die kleine geht einfach aus!! Lowrider PD -- Motor 11 04.10.2011 10:50
Geht bei Standlauf einfach aus nach drei bis fünf sek. klett36 PD -- Motor 10 08.04.2011 19:55
läuft bei 200 geht bei 120 aus hightower PD -- Sonstiges 21 06.08.2009 12:20
Geht bei >6000 U/min aus iceman1077 PD -- Sonstiges 41 16.08.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
