Hallo, ich hab da mal eine Frage:
Ich bräuchte die Länge der beiden Bremsleitungen ab A7 vom Verteiler zu den Sätteln! Kann mir da einer helfen? Brauch die Länge wegen Stahlflexleitungen, hab mir ein Superbikekit gekauft und da ist nur die obere Leitung dabei. Danke Grüße Uwe
Kannst Du das nicht an den alten nachmessen? Also bei mir sinds 2 x 50 cm
Danke aber die alten habe ich leider nicht
Achso, na dann ich hab jetzt ziemlich grosszügig gemessen, sind so zwischen 45-50cm lieber büsschen mehr wie zu kurz.
Bei mir haben 44cm gereicht
| Ritzel vorne | wilfriedruess | PD -- Motor | 32 | 14.07.2015 18:38 |
| Schutzblech vorne | Boxer Markus | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 31 | 22.02.2013 16:34 |
| Schutzblech vorne | Ironicus | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 4 | 29.08.2012 12:47 |
| Wasserleitung Vorne | Rudi69 | PD -- Motor | 28 | 20.03.2012 00:36 |
