Alt 25.02.2008, 18:50   #1
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Standard Limakette..mal nen Blick drauf werfen...
Hallo!
Mal ne Frage:
seht euch mal die Bilders an...
  1. Ist die Krümmung der unteren Führiung so ok?
  2. Sitzt die Kette so gut auf dem Zahnrad oder sind die Hohlräume zu groß?
Danke für Infos dazu!
Geändert von Fettie (28.07.2008 um 17:52 Uhr)
Alt 25.02.2008, 19:07   #2
Näher ran, dann wirds schärfer...
Oder mal auf "Makro" umstellen.
Alt 25.02.2008, 19:12   #3
Fettie
Kannst ja weiter vom Monitor weggehn!!
Alt 25.02.2008, 19:16   #4
burmacky
@Fettie .... wasn los ? Probleme mit der Kette ?? ... Klappert ? ...dann schau mal auf dem Motordeckel innen ob da was angekratzt iss .... Kettenspanner genau prüfen !
Alt 25.02.2008, 19:20   #5
Fettie
Jo klappert und beim Anlassen klackts ab und zu ma, als ob die Kette überrutscht.
(Hoffe is nich der Freilauf....
Im Motordeckel sind keine Kratzer....was ich aber nochmal genau schauen muss.
Kettenspanner genau prüfen?? Wie dat? Steht das im WHB?
Alt 25.02.2008, 19:50   #6
burmacky
.....aaaaahh ... hatte ich auch ..war der Kettenspanner ...da ist eine kleine Feder drin ... die war ab
Alt 25.02.2008, 20:06   #7
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
das Klackern beim Anlassen kommt meistens davon, weil der Kettenspanner nachgibt und an den Kupplungskorb schlägt. Schau mal nach, ob am Kupplungskorb solche Einschläge zu sehen sind.
MfG
Stefan
Alt 25.02.2008, 20:12   #8
burmacky
MfG
Stefan
das glaube ich kaum denn der Kupplungskorb liegt doch recht weit weg vom Kettenspanner und tiefer im Motor
Alt 25.02.2008, 20:35   #9
Stepedo
Jedenfalls hat bei meiner RX der Kettenspanner an den Kupplungskorb geschlagen.
Da sind keine 3 cm dazwischen. Es hatte jedesmal beim Anlassen einen leichten Schlag gegeben, den man hören, sowie auch am Gasgriff spüren konnte.
Übrigens ist das auf den Fotos so normal mit der Krümmung, sowie der Luft zwischen Kettenrad und Kette.
Stefan
Alt 25.02.2008, 20:53   #10
Fettie
MfG
Stefan
Muss ich morgn mal gucken gehn.
Wenns denn der Fall ist...ist der Spanner dann hin?
Oder was muss da dann gemacht werden?
Aso...danke erst mal allen!
Alt 25.02.2008, 21:02   #11
Face
Benutzerbild von Face
Sieht alles "NORMAL" aus
Limakette slugbuster PD -- Motor 37 22.01.2021 01:41
GFK - Frontverkleidung mit "gesenktem Blick" Thompson UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 26 28.11.2007 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
