Alt 06.02.2008, 22:11   #1
mexmax
Standard Kupplungsbeläge erneuern
Hallo zusammen, mein Name ist Markus, ich bin demnächst 40 und komme aus Tübingen in BW. (Das ist ja noch nicht so schlimm...) Meine GPZ 900 ist Bj. 91 und hat jetzt knapp 70 TKM auf'm Buckel.
Bevor ich den nächsten Ölwechsel mache, wollte ich noch klären, ob ich evtl. die Kupplungsbeläge selber gleich wechseln könnte, weils wohl bald nötig wäre... Ich habe das Schrauberheft von der Kawa, wenn ich es richtig verstanden habe, muss der Kupplungskorb nicht runtergemacht werden dabei, oder? Bestimmt hat einer (oder womöglich alle schon...) Erfahrung damit. Bin sehr dankbar für Tipps und Erfahrungsberichte...
Habt Ihr schon Erfahrungen mit den Ersatzbelägen von Louis, der Marke Lucas (Lamellenset)?
Würdet Ihr auch gleich die Scheiben auswechseln (auch die von Louis nehmen...)?
Viele Grüße und bis bald,
Markus
Geändert von mexmax (06.02.2008 um 22:26 Uhr)
Alt 06.02.2008, 22:30   #2
Hi, rutscht die Kupplung? Wenn Nicht, drinlassen.
Wenn du Kupplungsproblemehast kann das auch an der Kupplungsstange, Nehmerzylinder und Geberzylinder liegen und auch Luft in der Leitung
Kupplungskorb bleibt drin. Musst nurden Deckel abbauen (ne neue Papierdichtung), und die 5 Schrauben von dem Deckel der Kupplungsnabe abbauen.
Viel Erfolg
Alt 06.02.2008, 22:38   #3
mexmax
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Kupplung rutscht nicht, aber sie rupft manchmal etwas.
Die Flüssigkeit habe ich erneuert, bzw. entlüftet und aufgefüllt.
Wenn ich die Federn auch erneuern wollte, müsste dazu der Korb runter?
(Sorry für die blöden Fragen vorneweg, hatte den Deckel noch nie runter...)
Alt 06.02.2008, 23:02   #4
Nö, muß er nicht. Die Federn sitzen hinter dem Deckel mit den fünf Schrauben. Kupplungsrupfen kann auch von eingearbeiteten Lamellen kommen. Also wenn sich die Lamellen quasi leicht in den Korb einarbeiten. Läßt sich dann aber meist noch mit'ner feinen Feile egalisieren.
Alt 06.02.2008, 23:06   #5
mexmax
Hallo Alex, vielen Dank für Deinen Tipp!
Also, ich sehe schon, am besten isses wohl, wenn ich den Deckel aufmache und mir die Lamellen und Scheiben mal anschaue...
Drückt mir die Daumen, ich lasse es Euch wissen, sobald ich dazu gekommen bin...
Alt 07.02.2008, 00:11   #6
Ninja-rider
Benutzerbild von Ninja-rider
Jau, und den Korb mal genau anguggen, da wo sich die Stege von den Lamellen in den Kupplungskorb einarbeiten (siehe Markierungen auffem Foddo) das sollte möglivchst glatt sein, deiner Beschreibung nach zu urteilen (Kupplungsrupfen) isses nämlich wohl nicht wirklich eben Die "Wellen" kannst du wie Alex schon schrieb, mit ner Pfeile wieder glätten
Alt 07.02.2008, 00:13   #7
Ninja-rider
Ich Nuss... Foddo vergessen
Dateityp: jpg kubblung.JPG (67,6 KB, 129x aufgerufen)
Alt 07.02.2008, 15:01   #8
mexmax
Hallo Ninja-Rider,
vielen Dank für Deine Antwort und das Bild, ich gehe das Ganze mal die Tage an und werde berichten...
Bis dann, Markus
Alt 07.02.2008, 20:19   #9
Langer
Benutzerbild von Langer
Moin,da habe ich gleich mal ne blöde Frage.Ist die Druckstange von Geberzylinder durgehend glatt oder ist sie manchmal abgsetzt,also so etwas oder ist meine eingearbeitet ?Kann ich die denn nacharbeiten ohne das da gleich was leckt ?
Gruss,Langer
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 07.02.2008, 20:41   #10
mexmax
Guude,
kleiner Tip am Rande : Bevor Du den Kupplungsdeckel runtermachst, stell die Kiste etwas schräg, sonst läuft Dir das Motoröl raus.
Lebbe is schee
Hallo Sigwart,
vielen Dank für Deine Antwort und Tipps.
Ich habe vor, den Kupplungs-Check mit dem anstehenden Ölwechsel zusammen durchzuführen...
Sobald ich mich traue...
Alt 07.02.2008, 20:42   #11
Langer
Moin Sigwart,habe mir das fast gedacht,aber ich dachte frag mal lieber nach.
Schön dank für die Antwort.
Gruss,Langer
Gruss,Langer
Alt 08.02.2008, 16:22   #12
mexmax
Guude,
ist echt ein Kinderspiel, wenn Du ohne Dich zu verletzen 'ne Bierflasche und 'ne Dose Ravioli öffnen kannst.
Besorg Dir noch nen Gummihammer, falls Du keinen hast. Der Kupplungsdeckel klebt nämlich sehr gerne am Gehäuse und geht nicht so leicht runter. Und mit so nem Gummihammer kannst auch schon mal seitlich auf den Deckel eindreschen ohne Angst zu haben, das Du ihn zerstörst.
Lebbe is schee
Hi Sigwart, vielleicht sollte ich ja zum Test vorher ein par Bier und Ravioli Behälter öffnen?
Na ja, ich hab immerhin gestern schon die Verkleidung und das Geweih meiner Dicken abgeschraubt, ich möchte eine von Patricks Klarglasscheinwerfer (Schwein-Werfer???) einbauen...
Bin total inspiriert durch dieses tolle Forum hier, vielen Dank an Euch alle!
Bis denne, Markus
Alt 10.02.2008, 01:25   #13
mexmax
Standard Ich hab's getan...
Guude,
Bier und Ravioli-Behälter öffnen und dann leeren ist auch eine sehr gute Übung zum vorbereiten auf's Schrauben.
Aber wenn Du die Verkleidung runterbekommst, sehe ich mit der Kupplung gar keine Probleme. Die Verkleidung ist wesentlich mehr Fummelei.
Lebbe is schee
Sodele,
nach der Motivation mit Bier und Ravioli und wegen dem tollen Wetter heute habe ich mich tatsächlich aufgemacht und das Öl an der Dicken abgelassen und die Kupplungsbeläge abgebaut... Juchhu!! War echt nicht schwer!!!
Und hier das Beweismaterial:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Habe ich eigentlich richtig gezählt, es waren: 1. Lamelle, 1. Stahlplatte, 2. Lamelle, 2. Stahlplatte, 3. Lamelle und das wars?
Die Federn habe ich vermessen, (hier ein Bild) sind schon sehr nah an der Verschleißgrenze, ebenso die Lamellen. Die Platten sehen noch gut aus...
Bild Platte
Jetzt order ich mal bei Axel neue Lamellen und Federn und dann bin ich mal gespannt...
Bis denne und nochmal vielen Dank an alle Tippgeber und Ermutiger!!!
Alt 10.02.2008, 02:59   #14
Ist das am Limakettenspanner noch ein Stück Finger?
Alt 10.02.2008, 12:42   #15
mexmax
Standard Aua...
Hallo Patrick,
hm, wunder mich auch darüber.... ich zähl mal meine Finger nach und melde mich nochmal...
Alt 10.02.2008, 14:04   #16
Hmm... waren das nicht irgendwie 5 Reib- und 5 Stahlscheiben???
However, beim Zusamenbau drauf achten, daß Du die letze Reibscheibe um eine Nut gegen die anderen verdrehst...
Alt 10.02.2008, 14:17   #17
Nö, geht ja nicht. 2 bilden immer den Abschluss = von einem immer eine mehr!
Alt 03.07.2015, 16:55   #18
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Moin, ich habe mal den Fred wieder Hoch geholt. Also beim Anfahren rupft meine Kupplung und kommt auch echt spät. also fast beim loslassen. Kupplung hin??? Beim Fahren merkt man nichts. Aber anfahren ist schon schlecht so.
Antwort wie gewohnt wäre nett
Alt 03.07.2015, 17:32   #19
Ich würde erstmal die Gangbarkeit des Geber - und vor allem des Nehmerzylinders begutachten.
Alt 03.07.2015, 18:48   #20
Tausche zuerst die Kupplungsflüssigkeit, 10 Min. Arbeit. DOT4 hast Du bestimmt im Haus, wirst staunen :-)
Gruß Lutz
Alt 03.07.2015, 18:51   #21
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Beim Ölauffüllen aus versehen ne Bierflasche erwischt
Das führt sofort zum ruppeln der Kupplung.
Falsches Öl, Kupplungsbeläge noch zu retten ? Chrisbitti PD -- Motor 25 04.12.2014 21:28
Ventilsitze erneuern emw.uwe PD -- Motor 6 09.03.2012 11:52
Luftventil in Gabel erneuern ?? diddi45 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 25.07.2008 12:37
Kupplungsbeläge heizhaufen PD -- Motor 7 10.07.2007 17:03
Lenkkopflager erneuern Ponky PD -- Fahrwerk 3 08.03.2006 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
