Kawasaki Industries Registriert seit: 01.01.2007
Servus, eine Frage :Ich habe das Problem das beim einlegen des ersten Ganges die Federn des Seitenständers im weg sind???. Ich habe den Seitenständer zur Zeit abgeschraubt da die Federn immer im Weg sind. Doch das Eisenschwein immer auf de Hauptstäner zu wuchten ist nicht grad das gelbe vom Ei. Ich hoffe ihr wisst einen Ausweg .
Habe noch vergessen das es eine GPZ 1000 RX BJ. 88 ist.
Mach doch bitte mal ein Fotovon der Geschichte!
Gruß, Alex |
Mein Foto ist grad unterwegs wenn ich in wieder habe mach ich Bilder. Bin ich der einzige mit dem Problem?? da der Schalthebel gerade ist würde vieleicht ein etwas gekröpfter Schalthebel abhilfe schaffen. Vorrausgesetzt sowas gibts. Gruß Klaus.
Also richtig montiert ist er schon , aber ich hab Fußrasten ohne Gummipolster daher musste ich das Gestänge schon etwas verstellen um den Fuß nicht einen halben meter hochziehen zu müssen umdie Gänge einzulegen.Natürlich ist das Problem nicht nur beim ersten Gang sondern bei jedem Runterschalten.Es ist der Schalthebel selbst der an den beiden Federn des Seitenständers streift.
| Ansicht | |
| Strom weg | andreas.rf | PD -- Motor | 26 | 12.07.2016 17:37 |
| Wasser weg | Hellbert | PD -- Motor | 10 | 02.06.2016 18:15 |
| Schieber weg ??? | Theo | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 23.11.2007 14:41 |
