Alt 08.04.2007, 12:35   #1
bigbike-franki
Standard noceknwellen kipphebel baugleich 900r und 1000rx????
hallo,
ich habe eine frage:
sind nockenwellen und kipphebel bei der 900r und 1000rx baugleich?
bitte rückantwort
danke
frank
Alt 08.04.2007, 13:23   #2
die Kipphebel incl. der Wellen sind identisch, die NW im Grunde genommen auch, allerdings haben die von der RX, soweit ich informiert bin, Langlöcher an den Zahnrädern zum anpassen ander Steuerzeiten.
Kannst Du aber in der 900er verbauen, umgekehrt ebenso,
Alt 08.04.2007, 14:34   #3
Nö, haben keine Langlöcher. Haben nur ein zusätzliches Paar Löcher, die aber keiner braucht. Sind untereinander tauschbar die Sachen...
Alt 08.04.2007, 16:54   #4
bigbike-franki
Standard zylinderkopf komplett baugleich????
vielen dank für die antworten.
stimmt das wirklich der gesamt kopf ist baugleich????
bitte nochmal rückantwort
vielen dank
frank
Alt 08.04.2007, 17:20   #5
Kopf ist normal bis auf den Durchmesser der Ansaugkanäle gleich...
Alt 08.04.2007, 19:18   #6
Als Ersatzteil gibt es im Bedarfsfalle nur noch den 900R Kopf, der RX Kopf ist entfallen und verweist auf den 900R Kopf
1000RX vs 900R MK3 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 18 23.08.2019 07:38
ZZR 1100, Horizont, 1000Rx und 900R Motor Wildomsize UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 21 28.01.2012 17:57
Benzinhahn 900R baugleich 750R? hightower PD -- Sonstiges 13 31.07.2009 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
