Alt 18.11.2007, 16:49   #26
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Zitat von Nordmann Beitrag anzeigen
Da habe ich dann auch noch einmal eine Frage. Habe hier auch noch eine Anlage runfliegen wo der Topf Edelstahl/Alu ist. Steht nur K900 drauf. Ist das dann auch eine ?? Hat einen 4-2-1 Stahlsammler.
Foto vieleicht grade zur Hand.?
Alt 25.11.2007, 12:45   #27
Nordmann
Benutzerbild von Nordmann
Nordmann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moinsen,
sorry habe das Verlangen nach Bildern erst jetzt gelesen.
Hier sind Bilders
Leider ist das K900 auf der Tülle schlecht zu lesen.
Dateityp: jpg Bild1.jpg (102,0 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2.jpg (77,5 KB, 67x aufgerufen)
Gruss Michael
Danke fürs Gespräch.......
Alles was nördlicher ist, ist dann Ausland.
Deutsch / Dänische Grenz Schwadron
Nordmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 11:16   #28
Nur mal so zur Information:
Hab grad auch nochmal mit Hänsle telefoniert, da ich an die silberne ja die alte Anlage von Heiko bauen werde. Habe jetzt noch einen gut erhaltenen Topf bekommen, da mir die Edelstahlhülle von Heiko's nun gar nicht zusagt.
Die Töpfe wurden von Termignoni nach Vorgaben von Hänsle gebaut, also nix mit nachträglich von Hänsle modifiziert. Desweiteren besteht die Kennzeichnung dann ja aus TPSI 2455 ( Nummer der ABE ), K 900 R ( Typ der Maschine ), und wichtig, die Nummer danach war nur eine fortlaufende Seriennummer ( z.B. 469 od. 482 ), die in die ABE eingetragen wurde.
Das Ganze gilt natürlich erstmal nur für die alten Stahl-Alu - Töpfe.
Alt 07.04.2008, 12:52   #29
green spirit
Halt Korrektur,
Das gilt nur für die Anlagen, bei denen man den Topf unabhängig von den Krümmern anbauen kann.
Die ersten Hänsle-Termignoni, also die welche die Krümmer-Zusammenführung unter dem Motor hatten, waren da an einem Stück.
Das heist, Abbau des Dämpfers nicht möglich, muss daher kpl. mit Krümmer abgebaut werden.
Und eben für diese gab es keine ABE, muss eingetragen werden.
Alt 07.04.2008, 17:11   #30
Halt Korrektur,
Hab isch geschrieben "Töpfe" oder hab isch geschrieben "Komplettanlage"? Weischt Du?
Alt 07.04.2008, 18:30   #31
green spirit
Weischt Du, ...die ersten (Komplett-Anlagen) hatten auch "Stahl-Alu" Töpfe.
Alt 18.01.2026, 13:44   #32
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Was habe ich hier?
Ist das eventuell eine Racing Variante der Hänsle Termignoni?
Es ist nur K900R eingestanzt, ohne eine fortlaufende Nummer, ohne Hänsle und ohne TPSI 2455.
Dateityp: jpg IMG_20260117_165305.jpg (387,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20260117_165247.jpg (233,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20260117_165322.jpg (90,8 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20260117_165328.jpg (209,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20260117_165346.jpg (250,9 KB, 35x aufgerufen)
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 18.01.2026, 14:05   #33
Was habe ich hier?
Moin Mike,
es könnte ein L&W sein. Ich hatte die gleiche Bezeichnung auf meinem Auspuff.
Siehe PDF
Grüße Lutz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf L und W Auspuff GPZ 900 R.pdf (2,46 MB, 18x aufgerufen)
Alt 18.01.2026, 15:21   #34
kitchenaid
Moin Lutz
Guckst Du Video ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=VBldB96Lsws
Alt 18.01.2026, 16:31   #35
Moin Mike,
Siehe PDF
Grüße Lutz
Der Anhang ist doch hochgeladen. WOW
Alt 18.01.2026, 19:25   #36
green spirit
"das eventuell eine Racing Variante der Hänsle Termignoni?"
Das ist auf jeden Fall Termignoni, die wurde offenbar noch nicht von Hänsle importiert und mit deutscher Homologierung hier verkauft.
Alt 18.01.2026, 19:50   #37
kitchenaid
OK
Und kannst Du was zur Serie sagen, taugt, taugt eher nicht?
Das wird wohl die Version sein, wo abgebaut werden muss um den Ölfilter zu wechseln...
Alt 18.01.2026, 20:04   #38
green spirit
OK
Hatte die damals neu gekauft, das beste was man haben konnte, laut den ganzen Tests in den Zeitschiften die einzige mit einer Leistungssteigerung.
Ja, muss zum Filterwechsel abgebaut werden, das ist halt der Kompromiss den man dann machen muss. Filter muss auch bei einem eingelaufenen Motor nicht alle 5000 Km gewechselt werden, Intervall kann man verdoppeln.
Alt 18.01.2026, 20:30   #39
kitchenaid
Das freut mich
Das Teil ist neu und unbenutzt, hat ein paar wenige Lagerspuren.
Jetzt benötige ich "nur" noch den Krümmer... Habe ja Zeit
Danke für die Infos!
Alt 19.01.2026, 11:58   #40
green spirit
Gibt da noch etwas, was man unbedingt beachten muss.
Verkleidungsunterteil muss ausgeschnitten werden. Aber viel wichtiger, man muss aufpassen an Bordsteinen, da kann man schnell mal "aufsitzen" und sich die Krümmer eindellen, man(n) denkt da gar nicht daran. Klar, heute sind viele Böcke etwas höher gelegt, aber das wird wieder kompensiert von der "Masse" auf der Sitzbank.
Alt 19.01.2026, 12:12   #41
green spirit
noch was bei mir gefunden, diese Kombination hab ich viel gefahren.
Den originalen Dämpfer abgeschnitten und anderes aufgesteckt, (Marving etc) der hier aber ein Eigenbau.
Dateityp: jpg Kawa Termignoni Eigenbau Dämpfer.jpg (30,9 KB, 32x aufgerufen)
Alt 19.01.2026, 16:01   #42
Garage
Benutzerbild von Garage
hab vor Jahren von Dumnix die beiden Endtöpfe und Krümmer gekauft.
Dateityp: jpg PXL_20250819_084930876.jpg (159,2 KB, 28x aufgerufen)
Alt 19.01.2026, 16:49   #43
kitchenaid
Verkaufst die? Wenn ja, gerne PN...
Alt 19.01.2026, 17:42   #44
Garage
Tauschen gegen kurze Original könnt ich mir vorstellen.
Alt 19.01.2026, 19:00   #45
kitchenaid
Da kann ich dir leider nur eine Speed Pro BARACUDA Edelstahl Komplettanlage anbieten im Tausch
Dateityp: jpg IMG_20230705_171943.jpg (475,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20230930_183918.jpg (466,5 KB, 29x aufgerufen)
Alt 20.01.2026, 09:14   #46
Garage
Da kommen wir beide nicht zusammen lieber Küchenhilfe. Danke für das Angebot aber, ich lehne ab.
beste Grüße
Alt 20.01.2026, 21:50   #47
kitchenaid
Solltest Du es dir anders überlegen und gegen bunt bedruckte Scheine tauschen wollen, gerne melden
Grüße, Mike
Kennt jemand diese Soziusabdeckung? apriliasascha UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 12 25.05.2021 17:40
Kennt jemand zufällig den Hersteller... Hateman UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 13 30.08.2009 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
