Alt 28.11.2024, 17:13   #1
racecube
Benutzerbild von racecube
Standard Steuerkettenspannerschiene ausbauen
Hallo Gemeinde.
ich hab wohl den falschen Spanner (Raster mit Pilzkopf, ließ sich nur noch im Schraubstock entriegeln) drin, der hat mir einen derben Abdruck in die Spannerschiene gewämst, die es jetzt inclusive Kette zu erneuern gilt.
Ich bekomme die Steuerschine (die hintere, klar) nicht nach oben rausgezogen. Sie hat wirklich viel Luft aber ständig ist irgendwas im Weg...muss das Ding doch nach unten raus?
Außerdem hab ich Angst wegen der Steuerzeiten: Die Kurbelwelle kann man wohl nicht fixieren ?? (bei meiner KTM kann ich da so eine angespitzte Schraube in eine Blindbohrung im Rumpf drehen)
Vielen Dank für eure Hilfe vom Eddy
Geändert von racecube (28.11.2024 um 17:48 Uhr)
Alt 28.11.2024, 17:41   #2
Schiene geht nach unten raus. Rastenspanner mit rundem Kopf? OK, nie gesehen. Den Rastenspanner nicht von Hand nachdrücken, ist dann zwar leiner aber dadurch erhöhter Vershleiss
Alt 28.11.2024, 17:55   #3
racecube
..dann also noch die Pick Ups raus?
hier ein Bild von Raster mit Pilzkopf
Dateityp: jpg IMG_4383.jpg (134,2 KB, 32x aufgerufen)
Alt 28.11.2024, 18:01   #4
racecube
noch eins und ich denke du meinst den montierten Spanner inclusive Feder wegen Verschleiß, wenn die Feder draußen ist darf man den wohl umfassend prüfen.
Dateityp: jpg IMG_4386.jpg (144,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 28.11.2024, 18:49   #5
racecube
ok, Pick Ups auch draussen und keine Chance - nicht nach unten und nicht nach oben.
Dann muss er wohl drin bleiben schäbbich wie er ist
Ich würde sogar soweit gehen zu sagen: Nicht nur der Ausbau der vorderen Schiene ohne den Kopf abzumachen ist ein Mythos!
Alt 28.11.2024, 18:50   #6
Auch nach unten geht die Schiene beschissen raus, hab ich letztes Jahr erst gemacht. Irgendwie ging es nur mit kontrollierter Gewalt und soviel ausbauen wie möglich.
Ich habe auch auch schon die Delle mit JB-Weld aufgefüllt. Erst ordentlich entfettet, dann angeraut und dann mit Kleber aufgefüllt.
Für die Steuerzeiten hast Du doch Markierungen, wofür braucht man da einen Dorn o.ä.
Viel Glück
Alt 28.11.2024, 19:31   #7
Pickup und die Scheibe runter, Etwas Gwalt anwenden und die is raus. Oft genug gemacht. Nicht einen auf Pussi machen
Alt 29.11.2024, 18:20   #8
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Kawasaki Spezialwerkzeug für unwillige Teile benutzen. Hier die Goldedition zum 40 Jährigen GPZ Jubiläum.
Dann sagt auch keiner mehr Pussi zu dir.
Dateityp: jpg fäustel.jpg (42,1 KB, 24x aufgerufen)
Alt 29.11.2024, 19:39   #9
racecube
Danke für die Tippse, hab das Drecksding draußen. Kabelbinder durchs Loch und rausreissen geht.
Muss ja schließlich auch jeder selber wissen wie er mit seiner GPZ umgeht und wenn man dann irgendwo jemand anderen genau in dieser Weise am eigenen Motorrad hantieren sieht, dann auch nicht gleich heulen oder mit dem Anwalt drohen...das is Pussy
Alt 30.11.2024, 19:23   #10
Aber es tut schon weh mit Gewalt die Schiene rauszureißen. Ich hab mich damit auch schwer getan und noch schlimmer ist, die neue mit Nachdruck zu montieren.
Alt 01.12.2024, 15:09   #11
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Sehr gut, geht immer. Und Bohren...........
Alt 04.12.2024, 21:36   #12
racecube
Hab sie von oben wieder eingebaut was garnicht mal so beschissen lief.
Von daher lautet mein Tipp für den Ausbau: Auch nach oben!
Mit einem Kablbinder oben über die Zylinderkopfkante ziehen und dann geht es von unten durch den Schacht mit relativ wenig Gewalt.
Alt 04.12.2024, 22:49   #13
Mmmh hab ich zuerst auch probiert, ging nicht.
Alt 05.12.2024, 13:44   #14
Ging bei mir auch nicht. Beim wechseln der Laufbahn habe ich gesehen das eine Gussnase ein ziehen der Schiene verhinderte.
(Matthias, 34)
Alt 06.12.2024, 13:02   #15
Ich habe auch schon mehrere davon getauscht. Meiner Erinnerung nach braucht man noch nicht mal Gewalt, sondern einfach nur den richtigen Winkel. Fummelig ist's auf jeden Fall! Aber klar, alles andere muss raus: Nockenwellen, Kette, Impulsgeber, Scheibe.
Was hat die Kette gelaufen? Mehr als 60T Km? Dann schmeiß die gleich mit raus!
Alt 06.12.2024, 15:14   #16
Ne GPZ ist doch kein Golf.
Alt 18.03.2025, 15:56   #17
Balzi
Benutzerbild von Balzi
Balzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Richtig Alex,
die org Steuerkette sind von der Qualität nicht so dolle, darum raus damit und am besten gegen eine von DID tauschen.
Also beim Wechsel , wenn schon den schon, Steuerkette mit der Führungsschiene (das ist die hintere ) und Steuerkettenspanner (von der ZZR oder ZRX , das ist der mit der 12er Schüsselweite) tauschen.
Balzi
Von einem der schon mehr Gpz geschraubt hat als man fahren kann.
Balzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2025, 17:07   #18
[QUOTE=Balzi;418807]Richtig Alex,
die org Steuerkette sind von der Qualität nicht so dolle, darum raus damit und am besten gegen eine von DID tauschen./QUOTE]
Wie lange hält denn die DID Steuerkette? Ich finde 208 tsd. für die originale schon ok.
Alt 18.03.2025, 21:07   #19
Dann haste die Steuerkette immer schön geschmiert.
(Matthias, 34)
Alt 20.03.2025, 22:16   #20
Na klar, gibt doch von allen bekannten Herstellern gutes Kettenspray für Steuerketten im Fachhandel.
Ventildeckel ausbauen tensionix PD -- Motor 20 22.09.2017 22:11
Steuerkettenspanner ausbauen??? 900R PD -- Motor 0 24.07.2006 18:07
Wapu Ausbauen Andy-LDK PD -- Kühlsystem 3 03.05.2006 00:17
wapu ausbauen ohne 7IO ablassen hubertus PD -- Kühlsystem 13 03.11.2005 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
